micro-projecto Fotovoltaico
Re: micro-projecto Fotovoltaico
Mais uma tarde de sábado bem passada. :lol:
Bem passada e aproveitada pois estava muito nublado. :lol:
Nova reorganização dos Painéis para que mexam todos 8-)
Um dia ainda sai um seguidor :lol: :lol:
Ficou fixe!
Depois explica melhor o modo de funcionamento!
Qualquer dia temos aí um seguidor... :D
O funcionamento não tem nada de especial.
E uma estrutura em ferro com um actuador que eleva os painéis até praticamente na horizontal.
Para compensar o sol da tarde.
Mas o comando e manual.
Tenho uma mistura de paineis :-S
Era vender estes e comprar 4 de 150 w :-)
Se fossem todos iguais era melhor.
Mas temos que trabalhar com aquilo que temos.....
Assim vais ter maior rendimento...... parabéns........ e aposto que isto não fica por aqui..... :D
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Hoje estava a fazer uns testes, e lembrei-me de ti.
Aqui fica o resultado do mesmo painel, com um controlador normal e com um MPPT porreiro. As fotos teêm cerca de 10min de diferença (com desvantagem para o MPPT)
Agora nunca mais me perguntes "não tens um regulador de 40A dos baratos"? ;)
Da para ver bem a diferença . Obrigado pela partilha.
Agora vou ter de reformular a pergunta. Lol
Tem algum controlador de MPPT barato ? Lol
Pedro lima!
Este comparativo entre conversores, é muito vago!
Marcas e modelos dos dois! O conversor MPPT, é um verdadeiro MPPT ?
Condições de exposição de luminosidade dos dois tempos! Pois mesmo com esta pequena diferença de tempos! As condições de luminosidade podem ser diferentes ?
Hoje teve muito bom sol por aqui . A carga solar andava sempre entre os 28A e os 30 e poucos. Amp.
Fui ver como se estava a portar os fios e os controladores solares.
O de 30A estava a cerca de 50 graus :-o.
Já coloquei uma ventoinha de PC para arrefecer os ânimos lol.
pedrolima
O MPPT é mesmo MPPT, tem entrada até 100Voc, é um Western WRM15. O PWM era um Epsolar LandStar 10A.
Estavam ligados a um painel 190W Luxor 24V (bastante inclinado diga-se), e a um banco de baterias a 24V com uma carga de 200W.
Experimentei e voltei a experimentar, o ceu estava completamente sem nuvens e o resultado era sempre +- o mesmo (mais 0,10A, menos 0,10A) ;)
pedrolima Escreveu:Boas,
Boas!
Bem, neste caso!
Ou temos um conversor MPPT de má qualidade!
Ou um PWM de muito Boa qualidade!
E única explicação que encontro!
Pois tenho os dois tipos de conversores, e as diferenças são mais que muitas......
No meu caso, de um lado tenho outback de 80 amperes, que custa 700€.
Do outro tenho um PWM de 30 amperes, que custa 80€.
pedrolima
Não, este MPPT é de excelente qualidade.
O ganho aqui do teste (20%) é perfeitamente normal, aliás bem bom para um dia quente como este.
No teu caso ganhaste mais com um MPPT porque os teus paineis são completamente incompatíveis com a voltagem das baterias, ou seja o teu PWM perde muito mais do que devia normalmente. Claro que se ligasse as baterias a 12V, mantendo o painel de 24V, os ganhos do MPPT seriam enormes (o teu caso).
pedrolima Escreveu:Não, este MPPT é de excelente qualidade.
No meu caso comprar aqueles conversores, para a potência daqueles painéis foi um erro! Como na altura o pnunes me explicou!
Pelo menos estão dando jeito, pois ao contrário do outback, têm uma saída regulada a 12v, que no meu sistema de baixa tensão é ótimo.
Voltando aos conversores!
Deve saber o princípio de funcionamento dos dois!
Claro sem falar, mesmo na família de conversores MPPT, há uns melhores que outros....
Como explica este comportamento?
Não era suposto um (Pulse Width Modulation) ter menos eficiência que um (Maximum Power Point Tracking) ?
Tipo, um painel comum de 135 Wp abastecendo uma bateria de 12 V.
Essa potência de pico (Wp) deste painel é a potência máxima produzida por ele no ponto em que gera, por exemplo, 17,7 V e 7,63 A (17,7 x 7,63 = 135).
Um controlador PWM, nesse momento de pico, trará os 17,7 V para 12,5 V, por exemplo, mantendo os 7,63 A. Isso significa que dos 135 Wp, estará fornecendo para a bateria somente 12,5 x 7,63 = 95 W, ou seja, 70% da energia fornecida pelo painel!
Já o controlador MPPT, ao mesmo tempo em que traz a tensão para 12,5 V, eleva a corrente na mesma proporção, levando-a para 10,8 A neste caso. Assim, o controlador fornecerá 12,5 x 10,8 = 135 W para a bateria, ou seja, 100% da energia produzida pelo painel!
Ou estou enganado?
pedrolima
Com o devido respeito acho que não sabes muito bem do que estás a falar.
As baterias nunca carregam a 12,5V, no mínimo a uns 13,4V em float, e em "boost" (como era aqui o caso do teste) cerca de 14.5-15v. Logo por aí a diferença dos PWM para os MPPT reduz-se bastante comparativamente com os teus cálculos. Para além disso, com o aumento da temperatura, a Vmp dos paineis diminui bastante, o que reduz ainda mais os ganhos dos MPPT.
Os ganhos do MPPT andam pelos 5-10% no Verão dependendo da temperatura, até 35% no Inverno (pois a Vmp aumenta com a diminuição da temperatura, aumentando igualmente as perdas dos pwm).
Quando há ganhos superiores, das duas uma: ou os paineis teêm voltagem errada para os pwm, ou o pwm é muito mau.
Este MPPT é de excelente qualidade, já instalei muitos Outback e olha que não fazem o tracking melhor do que este regulador da Western...
Emanuel Couto Escreveu:
Ou estou enganado?
Caro pedrolima!!!!!!!!!
A tensão que referi de reforço das baterias!
Era só um exemplo!!!!
Não vamos por aí.........
Tecnicamente se fosse para levar esta tensão de reforço a "letra", as baterias não carregavam nada, Mais!
Se fossem baterias de tração, já estavam abaixo dos valores mínimos recomendaveis.
Comprometendo a sua vida útil.
Eu no meu caso com misturas de painéis , com 2 controladores rafeiros ( um de 30A e um de 10A) .
Ainda hoje teve umas boas horas sempre acima dos 28A e por vezes a passar dos 30A , o que me faz admirar um bocado.
Se fosse com um MPPT deveria passar a vontade os 35A, penso eu.
Tenho de pensar seriamente em colocar um MPPT, pois estou a perder um bom bocado.
Só uma coisa! visitante2.
Se tiveres com muita resistência na entrada do conversor, ou saída, (por exemplo) cabos finos, vai subir a corrente instantânea!
Pois vai dar-te valores acima dos reais!
Eu aqui na minha zona!
Tive no máximo 3,6 amperes :(
A nível de cabos até penso que estão sobre dimensionados , pois são bem grossos.
E eu tenho as ligações feitas de maneira que consome em primeiro lugar o que vem dos painéis e depois e que tem um cabo para as baterias.
Tenho de pensar em primeiro lugar se calhar num inversor mais potente, pois este já esta a ficar fraco para o consumo que estou a aplicar nele.
Os amperímetros que tenho não são de marca mas penso que não deve de estar a falhar muito.
Já não lembro da potência do teu inversor?
Tenho um de 1500w nominal 3000w max.
Se calhar algo nos 2000w nominal .
Não queres vender o teu Emanuel :lol:
