Facody XAR 40 c/ retorno pre-aquecido Aq centr. + AQS
Re: Facody XAR 40 c/ retorno pre-aquecido Aq centr. + AQS
Preparada para mais uma noite bem fria.
Há-de durar até de manhã.
- Caldeira cheia.JPG (50.22 KiB) Visto 35590 vezes
- Est Meteor..JPG (51.1 KiB) Visto 35590 vezes
sugarstorm
pnunes,
Isso é mesmo muita lenha!!!
Tens uma ideia de quantos kgs gastas por dia?
Ter uma caldeira a lenha vale a pena se houver acesso a lenha grátis (ou só pelo valor do corte).
Se for para pagar pela lenha, mais vale a pellets!!!
- AQS - TS 200L da Norquente.
Viva Sugarstorm,
Eu compro lenha em grosso e depois faço algum exercicio a cortar e pago para rachar alguma, nem toda pois a caldeira engole madeira bem grande.
Deve rondar entre 15 a 20T de lenha/ano, como ela vem em verde esse valor é muito mais alto, depois é cortada e seca
No total deve rondar 1000€ por ano...
pelas contas que fiz em pellets talvez nem o dobro para conseguir ter aquecimento capaz, é que chega a ficar ligado mais de 20h em dias maus, normalmente está ligado durante cerca de 15h+-
sugarstorm
Para 15h por dia gastarias cerca de 3 sacos de 15 kgs, cerca de 10€ por dia.
De facto fica mais barato o caldeira a lenha!
Vespita
Apagar???
A minha só a apaguei por umas horas no sabado até ter o gerador a funcionar depois começou outra vez a queimar.
Já está a trabalahar em modo continuo desde o fim de Novembro se não me engano, umas vezes com mais intensidade do que outras mas sempre a quimar!!
Vespita Escreveu:Apagar???![]()
Vespita
Plenamente de acordo.pnunes Escreveu:Vespita Escreveu:Apagar???![]()
Já está a trabalahar em modo continuo desde o fim de Novembro se não me engano, umas vezes com mais intensidade do que outras mas sempre a quimar!!ou se tem a casa quente ou não tem!!!
A agora e devido ao temporal tenho mais uns 40m3 de nadeira para ir buscar que caiu!!!
Isso seriam boas noticias se a causa não tivesse sido a que foi, mas assim acaba por não se perder tudo!!
Passados 3 meses desde a instalação AQS com recurso a caldeira a lenha não foi gasto nem mais uma gota de gás, aliás nem mesmo foram feitas as ligações da comutação da valvula de 3 vias que comuta entre os termoacumuladores e o esquentador.
Agora que está em curso a instalação dos paineis tubos de vacuo cho que se vai cumprir o objetivo...
Isso ai parece que arrefece
Aqui na ilha onde moro o clima e mais ameno
Bem!!!!
Ainda não tinha visto este tópico!
Sim senhor! Muito bem.... tens aí um belo sistema, só o dinheiro que poupas!!!
Tudo muito bem pensado........ meus parabéns, por mais uma das tuas invenções.....
Abraço.
Abraço.
Como vão as vossas caldeiras??
tá frio por isso nada melhor queimar uma lenha para aquecer!!!
lembrei-me de falar um pouco mais concretamente acerca do retorno da agua pré aquecido,
dependendo do modo como está a funcionar (ou com a goela aberta ou em modo economico) pode variar logicamente a temperatura do retorno da água, no momento já estava a funcionar pelo menos a 8 horas.
Deixo ficar aqui um exemplo do que estava a acontecer, resumindo estará a recuperar cerca de 9ºC relativamente ao retorno dos radiadores e dos termoacumuladores.
- Saida a 60ºc.JPG (29.34 KiB) Visto 34696 vezes
- Retorno antes de pre aquecido 48ºc.JPG (43.86 KiB) Visto 34696 vezes
- Retorno depois de pre aquecido-entrada 57ºc.JPG (31.03 KiB) Visto 34696 vezes
Celestino
Eu também tenho um pré-aquecimento assim na chaminé da minha caldeira a pellets.pnunes Escreveu:Como vão as vossas caldeiras??
Só consigo que o retorno recupere 1ºC.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Viva Celestino,
Mas a pellets as perdas no cano de exaustão são menores, por isso é natural que só consigas isso, mesmo assim já é bom.
O cano do meu pré aquecimento tem cerca de 1 metro de altura num tubo de 160 acho eu, o normal é andar entre 4 a 6 graus de aproveitamento.
Tambem estou a melhorar o isolamento deste e o sistema esta instalado numa zona em que a temperatura esta sempre a rondar um valor superior a 25 graus.
Acaba por ajudar e tambem vai fazendo com que a lenha se mantenha sempre com baixa humidade.
Celestino
O cano do meu tem 90cm de altura num tubo de 100mm e está isolado.pnunes Escreveu:Viva Celestino,
O panorama é este:
Retorno antes pré-aquecimento
Retorno depois pré-aquecimento
Saída caldeira
Os ponteiros foram aferidos e calibrados com o sensor da caldeira, com a água a 20ºC e a bomba circuladora a funcionar.
Será que a temperaturas mais elevadas essa calibragem se mantém?
Com o meu resultado também se demonstra a eficiência da minha caldeira uma vez que o calor desperdiçado para fora pela chaminé já pouco faz.
Última edição por Celestino em domingo dez 22, 2013 5:36 pm, editado 1 vez no total.
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
Celestino
As leituras que apresentei são com a bomba circuladora na sua velocidade máxima.
É assim que ela está parametrizada sempre. Se fosse noutra velocidade, penso que tudo se alteraria.
Em que velocidade trabalha a sua bomba circuladora para os resultados que apresentou pnunes?
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
A bomba esta no ponto intremedio, no entanto penso que nao trará grande influencia para o caso,
digo isto porque ja fiz alguns ensaios e cheguei a conclusao que se a agua circular mais devagar aquece mais na caldeira e no cano mas tambem arrefece mais rápido nos radiadores.
Se circular mais rápido aquece menos na caldeira e no cano mas tambem arrefece menos nos radiadores.
Então e como vai o vosso inverno???
lembrei vir cá falar nisto porque acabei de carregar a minha para mais uma noite de frio lá fora e quentinho cá dentro...
entretanto lá vou ter que trocar o borralhador de suporte da lenha, mais um devorado pelo fogo, e o tirante de entrada de ar parece que tem uma cabeça de cera e já se baralha um pouco a controlar as temperaturas.
- este já deu o que tinha para dar
- borralh.jpg (39.86 KiB) Visto 33996 vezes
- durante muitos anos cumpriu a sua função: regulara temperatura da agua
- velho tirante.jpg (24.13 KiB) Visto 33996 vezes
- á espera de instalação
- novo tirante.jpg (30.47 KiB) Visto 33996 vezes
sugarstorm
A foto do borralhador é brutal!
Isso é trocado todos os anos?
O meu copo de queima de pellets também já viu melhores dias. Espero que ainda faça mais este inverno. Mas depois terá de ser trocado ou reparado.
São trocados a cada 4 ou 5 anos +-, o de origem era de ferro fundido, foi o que durou mais.sugarstorm Escreveu:A foto do borralhador é brutal!
Este era de verguinha eliaço, mas estraga-se ao fim de uns anos também. Entretanto vou usando uns artesanais com medidas adequadas enquanto não mando fazer outro.
o fogo destrói tudo...
