Projecto arduino - Painel de Instrumentos TFT para VE
Re: Projecto arduino - Painel de Instrumentos TFT para VE
Uau! Fantástico!
Estou estupefacto! Este país está cheio de gente super interessante, brilhante e cheia de potencial!
"by Lopes", estás de parabéns! Um dia... todas as scooters elétricas tugas terão uma coisa dessas.
Agora já não tens hipótese. Tens que ir ao encontro de Proença!!!
lopes
Autor do tópico - Membro Gold
Pois, é essa a ideia, da mesma forma que pretendo que o mesmo rele actue quando o BMS lhe cortar a alimentação.RJSC Escreveu:Ativas um relé em paralelo com os interruptores dos travões.lopes Escreveu: Pretendo que a mota não ande enquanto não der aquele primeiro toque no logotipo, vamos ver se consigo fazer esse controlo.
Assim o controlador não mexe o motor.
Vamos ver se a placa com os reles que adquiri vai resolver os problemas de interferências que tenho tido na actuação dos mesmos, mas estou em crer que sim...
E todos juntos fazemos uma grande equipa, pois estou a ter grandes ajudas por aqui, sem elas seria bem mais dificil... obrigado!pafi Escreveu:Uau! Fantástico!
Proença... ui, não é longe, mas é um sobe e desce desgraçado até lá chegar.
E ainda vai demorar até conseguir ter o CB pronto a instalar na mota! Até la ainda vou passar por algumas dificuldades.
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Brutalissimo
também quero
Muitos parabéns pelo esforço e dedicação
Está fantástico!
Sabes se esse touch é capacitivo ou resistivo? Os capacitivos não gostam de ser usados com luvas!
lopes
Pormenor importantíssimo... as luvas... afinal é com elas que se vai mexer, principalmente em andamento...e_bike Escreveu:Está fantástico!![]()
já testei ao almoço, e com as minhas de cabedal funciona, posso dizer que até melhor que com o dedo
Pedro Lopes
Mas o touch é capacitivo ou resistivo?
civic
Achas muito complicado fazer uma coisa dessas para a gestão das baterias, no fundo um BMS em que pudessemos ver sempre a carga de todas as baterias com barras? Com alarme de nivel baixo ou alto de determinada celula?
Uma coisa que desse para ver o status delas todas mas sem interferir com a sua performance.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
lopes
Julgo que será resistivo. Na descrição de venda do mesmo (http://www.ebay.com/itm/3-2-TFT-LCD-Shi ... 3cc6768f6a) não refere esse pormenor.Emanuel Couto Escreveu:Mas o touch é capacitivo ou resistivo?
O projecto inicial chegou a incluir isso, e até se falou aqui num circuito, que acabou por ser abandonado (para já) exactamente por questões de performance - o divisor de tensão não era solução, e no BMS existente andei à procura e também não consegui tirar o valor individual de cada célula.civic Escreveu:Achas muito complicado fazer uma coisa dessas para a gestão das baterias, no fundo um BMS em que pudessemos ver sempre a carga de todas as baterias com barras? Com alarme de nivel baixo ou alto de determinada celula?
Depois de terminado este projecto, volto a insistir nisso, até porque já vi que há por aqui pessoas que podem ajudar a realizar uma coisa dessas. Se já há aparelhos que já o fazem, não será impossível construir um para usar "emparelhado" com um CB destes como estou a fazer.
Pedro Lopes
Fidel
Sim, o touch é resistivo.
A cena de medir célula a célula (para o BMS) vai ser complicado pelo numero de saidas/entradas que o arduino tem, ou será que não é problema? eu já vi umas placas para multiplicar as saídas/entradas, mas não sei ate que ponto funciona bem neste caso... visto que tem de medir tensoes, e ainda por cima tem de ser lidas nos portos analógicos certo?
lopes
A questão das entradas no arduino não era problema. Podia usar-se um multiplexer destes http://www.cmos4000.com/cmos/4051.html que até cheguei a comprarFidel Escreveu:Sim, o touch é resistivo.
Com cada CI destes consegue-se fazer a leitura de 8 celulas usando apenas no arduino 1 porta analógica e 3 digitais.
O problema prendeu-se mesmo com a solução dos divisores de tensão apresentada, para ler o valor de cada uma das células.
Pedro Lopes
Pois se funciona com luvas normais!
Só pode ser resistivo....
Fidel
Bem, ate parece de preposito, no facebook da Endless Sphere está uma gajo a perguntar como se faz essa mesma ligação entre cada celula e o arduino.
Para o caso de alguem querer seguir esta aqui o link da pagina da Endless Sphere: https://www.facebook.com/groups/125035107565566/ o gajo que esta a perguntar chama-se Alexander Levenko.
lopes
E de uma resposta a essa pergunta, surge já uma explicação mais detalhada aqui: http://arduino.cc/forum/index.php?topic=134908.0Fidel Escreveu:Bem, ate parece de preposito, no facebook da Endless Sphere está uma gajo a perguntar como se faz essa mesma ligação entre cada celula e o arduino.
Pedro Lopes
Fidel
Ja vi, hehehehe.
oh lopes, diz-me uma coisa, com o arduino da para "ler" tensões acima de 5v?
lopes
Terás sempre que baixar essa tensão de alguma forma - o arduino só lê 0 - 5V, acima disso puffFidel Escreveu:Ja vi, hehehehe.
Pedro Lopes
Divisor de tensão.........
Fidel
Porque é assim, no topico no forum do arduino esta-se a discutir como se fazer um BMS usando o arduino, mas acho que nao é isso que queres, tu queres simplesmente monitorizar as celulas, certo? tu e eu, ja agora
Por isso duas formas que eu pensei (aproveitando ideias do forum), medir a primeira celula que por exemplo vai ter 3.30v, e visto que os GND sao comuns ao leres a segunda, imagina que les 6.7v o que quer dizer que a segunda celula tem 3.40v e por ai fora...
Outra forma seria usar uma forma com reles, mas agora que tou a pensar bem nao seria assim tao facil.
A ideia era pegar num rele de duas palhetas, uma para o + e outra para o GND. e assim ja conseguias ver celula a celula sem usar o GND comum. o Ideal era que existi-se um rele que tive-se tipo muitas destas palhetas, eu ja tive com uns reles na mao que tinham bue de ligaçoes, mas nao sei bem como eram as ligaçoes daquilo.
Mas se da para ler ate 5v da para ler as células individuais.
Agora para ir comutando sempre para ir lendo sempre uma de cada vez é que não deve ser fácil ou se calhar até é
Com relés teria de ser tipo 20 relés para 20 células e muito relé
Fidel
Para leres as celulas individualmente tens de usar um gnd para cada celula, mas o gnd do arduino é comum. Ou seja sempre que tentares ler a segunda celula vais ter o GND no inicio, logo vais ter a soma das duas celulas... e por ai fora.visitante2 Escreveu:Boas
Agora para ir comutando sempre para ir lendo sempre uma de cada vez é que não deve ser fácil ou se calhar até é![]()
Hum e com díodo não se consegue ?
