Projecto para 80w
Fidel
Re: Projecto para 80w
Mensagem por Fidel »
ICEM4N Escreveu:Já agora de que forma consigo medir o que estou a gastar em toda a casa sem recorrer a cada tomada.
tenho um medidor que uso na mota para verficcar quanto consome mas gostava de saber se por exemplo no quadro com uma pinca posso ver isso
Para te responder a esta questão, a forma mais fácil que estou a ver sera o uso de uma pinça amperimétrica.
Quanto a outra questao, eu tou tentado a comprar aquele kit, mas ainda tou a pensar bem no que quero.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Ice a UPS já foi testada com o frigorífico? Atenção que normalmente os frigoríficos teem um consumo de X watts mas com um arranque de Y watts, Eu por exemplo tenho 2 e são diferentes, um com pico de 1015 watts consumo normal 100W e outro com pico de 388 watts e consumo normal de 90 watts, muitos inversores de 1500 watts não fazem arrancar certos frigoríficos, mas também a inversores fracos tipo 600W que fazem arrancar alguns frigoríficos.
Agora para fazer uma medição dos watts amperes e voltagem e até custos, julgo que com um pouco de jeito fazes isso, esses medidores banais que andam por ai por poucos euros tipo o da imagem abaixo dá para teres uma ideia quase a 100%
Vais ao quado elétrico a saída do geral interno levantas os 2 fios N + P e ligas ao medidor (entrada) na saída ligas 2 pontas de fio no mínimo 2.5 e até 3.500 watts podes ligar o que quiseres, claro que isto é para testes não para ficar no quadro para sempre.
Axo que mais fácil e mais em conta não há....
Foi exactamente como fiz . Da para ter uma ideia :-)
Esteves
Esqueci-me de mencionar no tópico acima, alias a minha intervenção até foi mais por vias do pico do frigorífico, o exemplo do medidor que mencionei faz esse serviço, mostra o pico alem do consumo normal.
Celestino
Mensagem por Celestino »
Para quem domina os "arduinos" e afins este até guarda o histórico...
Era uma cena destas que eu também gostava de ter.
Ou algo parecido por um preço "aceitável"...
Há por aqui de certeza, malta da pesada que era capaz de desenvolver umas cenas destas a registar tensões e correntes com mini pc's.
Face aos actuais preços praticados para este tipo de produtos e para quem domina nesta áreas, será que não se faziam umas coisas mais engraçadas (*) pelo mesmo preço ganhando ainda algum?
Só ainda não tenho uma coisa dessas por causa dos seus preços e por não registarem as tensões da rede...
(*) É que a maioria do que existe no mercado só regista os consumos com base na corrente que lê multiplicada por valores de tensões médios parametrizados - penso eu...
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
Mensagem por CrOhN »
Por acaso, ando de olho num emon. É precisamente o custo que me está a retrair.
Estou a ponderar também o uso do raspberry PI.
Mas é mesmo naquela da carolisse, para ter gráficos, registos, etc.
Mensagem por ICEM4N »
Bom,
Finalmente tenho os cabos necessários para fazer experiencias com a ups e os electrodomesticos, nomeadamente frigorifico e micro ondas que poderão ser os visados no meu projecto.
Vou avancar para ja com o projecto:
* 1 painel de 250w
* 1 controlador 24v
* Ups 1400Va (950w) com 2x 12v 14Ah ( a curto prazo aumentar para 4 ou 6 x 12v 14ha)
Agora as perguntas de 1 leigo.
Como vou saber quanto gasta a ups em relação á producao do painel?
Ela em standby gasta 33w ligada à rede pois apesar de nao ser online é interactiva por isso aguenta muito tempo em funcionamento (o inversor)
Para já vou comecar com 6x 12v 5ah são as que tenho em stock em condicoes.
Outra questão relacionado com baterias, posso juntar estas baterias (12v 5ah) com as 12v 14Ah???
Para os mais habituados a estas andanças,
Um painel de 250w 24v poderá produzir quantos w num dia de verão com solzinho à fartazana?
Cumps
Acima de 1KW
pedrolima
Mensagem por pedrolima »
Bem puxadinho uns 1.3-1.5kwh
Não convém nada misturar baterias de capacidades diferentes
Feliz Páscoa. :P
Ora bem,
Toca a atualizar aqui o menino.
Ja tenho o painel de 250w
Controlador
Ups 1400Va (não convem ultrapassar os 900w)
Baterias provisorias de 7,5Ah x2 (brevemente deverão chegar 2x 60ha)
Ontem foi dia de experiencias:
Painel ao sol a a debitar 6.9 - 7Ah, com a ups ligada estava a gastar apenas 0.7ah - 1ah para carregar as baterias pequenitas, quando liguei o desumidificador, a ups passou a potencia extra directamente ao desumidificador ficando a gastar cerca de 5.5 - 6ah, ou seja, 1 para as baterias e 4.5 para o desumidificador.
No entanto a tensão da bateria ia dimunuindo pelo que é necessario com urgencia a chegada das novas baterias para aproveitar em pleno o painel.
Para ja falta colocar no telhado que parece o mais complicado de momento já que as ligacoes já estao feitas.
O arranque dos testes
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 22.000km
Tapatalk
O painel e bem porreiro .
Mandaste vir de onde ?
Para os entendidos:
COm um inversor grid tie, se a luz for abaixo, ou desligar o contador principal ele continua a injectar energia?
Ou seja, uma hipotese de eu deixar tudo em standby e desligar o contador com o inversor ligado. o que acontece??
Com o inversor de rede. Sempre que não tem rede presente para injectar ele desliga automatico.
Boas.
Mais uma testes.
Grid tie
Os cabos não deviam estar muito bem colocados e acho que devido a essa situação não bombou o necessário.
Ainda assim das 14h as 19h deu cerca de 0.65kwh
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 23.000km
Tapatalk
Bem isso interessa :lol:
E o contador como se portou ?
E porque essa é a maneira mais eficiente 8-)
Não notei a seta ao contrário no entanto estava uma luz a piscar vermelho mas mas se nota. Eu vi porque fiquei a olhar para tudo o que achava diferente.
Amanha vou ver apenas como se comporta o contador.
Nem me lembro se com ele desligado e luz tambem piscava
ICEM4N - Ricardo
Tapatalk
