FUTI - Veiculo Electrico Portugues
helder_1980
Re: FUTI - Veiculo Electrico Portugues
boa tarde!
olhe quanto ao poder andar nas autos estradas ou vias rápidas vamos esclarecer isso mesmo segunda feira no imtt.
é certo que não depende ter matricula branca mas tenho um senhor que foi mandado parar pela autoridade numa via rápida e não lhe aplicou essa coima, isto porque o futi é considerado pesado e superior a 50cm^3, mas como referi atraz iremos exclarecer esse tópico esta segunda feira no imtt mesmo tambem a situação da cor da matricula.
deixo aqui um obrigado a todos pelo interesse e ajuda a exclerecer
quando tiver noticias iremos informar-vos.
david_neves
O futi entao ë equivalente a que?quadriciclo pesado? quais sao as velocidades maximas legais?helder_1980 Escreveu:boa tarde!
O ladrão responde:
O ladrão responde:
lopes
Será que já há novidades quanto a esta questão?helder_1980 Escreveu:boa tarde!
Visitei o novo site do futi, e as galerias continuam a mostrar matriculas brancas, presumo que essa questão esteja ultrapassada e que o futi possa efectivamente andar em AE/IP/IC's, ou não?
Pedro Lopes
Ferreira do Zêzere PT
AQS: NORQUENTE CF 300LT
Eu que pouco entendo das leis, imagino que não tenham ainda pensado nessa situação especificamente.
Por um lado poderia andar, pois sua velocidade maxima pode ultrapassar os 50Km/h, por outro, não é considerado veiculo automovel.
Se a venda desses veiculos aumentasse muito, rapidamente se esclarecia esse mal entendido com algum novo artigo do codigo de estrada. Até lá, fica um pouco ao critério de cada um!
Atenção que é preciso passar os 60 kph! Seja como for, nem que dê 200, o Futi não pode andar na AE enquanto estiver homologado como quadriciclo.
Volt Escreveu:O artigo 72 é claro:
1 - Nas auto-estradas e respectivos acessos (...) é proibido o trânsito de (...) quadriciclos (...).
urraisse
Infelizmente o Volt tem razão!
Para mim a provável utilização em AE do Futi era a grande vantagem competitiva em relação ao Twizy e até para fugir à classificação de "papa-reformas", mas assim afasta ainda mais os indecisos .
Amigo Volt, não ganho nada em dizer isto ou aquilo, nem estou a puxar a brasa à minha sardinha, simplesmente não me deixo influenciar facilmente e tento interpretar as coisas com alguma logica.Volt Escreveu:Atenção que é preciso passar os 60 kph! Seja como for, nem que dê 200, o Futi não pode andar na AE enquanto estiver homologado como quadriciclo.
Como eu sou muito veilhinho
Quanto aos artigos, sendo eles muito bem lidos, não se encontrará nenhuma frase completa relativa especificamente aos "quadriciclos pesados" sobre esse critério de velocidade em AE.
Estes "quadriciclos pesados" estão inseridos num patamar completamente diferente dos simples "quadriciclos ligeiros", tal qual os "motociclos" até 11KW dos "ciclomotores" até 4KW!
Um "ciclomotor", com potencia não superior a 4KW e com velocidade maxima de 45Km/h, não pode andar em AE, tal qual o "quadriciclo ligeiro".
Já um "quadriciclo pesado" com potencia não superior a 15KW, nem lhe encontro sua velocidade maxima permitida...
Uma coisa é certa, se a diferença que se destaca entre os diferentes quadriciclos é a chapa de matricula amarela ou a branca, isto está muito porpocional aos ciclomotores e motociclos... por vezes a unica diferença é mesmo a cor da chapa de matricula.
Pequenas diferenças essas que fazem toda a diferença. Uns podem andar em AE e outros não.
Dá que pensar...
Viva Jorge.
Eu percebo as tuas dúvidas, até porque não são originais, pois somos muitos a pensar e questionar as coisas...
Falando da dúvida mais simples:
A velocidade mínima na auto-estrada (50 kph actualmente), é uma coisa. A velocidade mínima que um veículo tem de atingir para poder entrar na AE (60 kph), é outra (e são diferentes, neste momento).
Quanto à outra dúvida, tens de ler a definição de quadriciclo que está no mesmo código (artº107 ponto 4):
Volt Escreveu: Artigo 72.º
Auto-estradas
1 - Nas auto-estradas e respectivos acessos, quando devidamente
sinalizados, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de
tracção animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos
de cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos
agrícolas, comboios turísticos, bem como de veículos ou conjuntos
de veículos insusceptíveis de atingir em patamar velocidade
superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade
máxima igual ou inferior àquele valor.
E já agora:
Artigo 107.º
Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos
1 - Motociclo é o veículo dotado de duas rodas, com ou sem carro
lateral, com motor de propulsão com cilindrada superior a
50 cm3, no caso de motor de combustão interna, ou que, po
construção, exceda em patamar a velocidade de 45 km/h.
2 - Ciclomotor é o veículo dotado de duas ou três rodas, com uma
velocidade máxima, em patamar e por construção, não superior
a 45 km/h, e cujo motor:
a) No caso de ciclomotores de duas rodas, tenha cilindrada não
superior a 50 cm3, tratando-se de motor de combustão interna
ou cuja potência máxima não exceda 4 KW, tratando-se de
motor eléctrico;
b) No caso de ciclomotores de três rodas, tenha cilindrada não
superior a 50 cm3, tratando-se de motor de ignição comanda
da ou cuja potência máxima não exceda 4 KW, no caso de
outros motores de combustão interna ou de motores eléctricos.
3 - Triciclo é o veículo dotado de três rodas dispostas simetricamente,
com motor de propulsão com cilindrada superior a 50 cm3, no
caso de motor de combustão interna, ou que, por construção,
exceda em patamar a velocidade de 45 Km/h.
4 - Quadriciclo é o veículo dotado de quatro rodas , classificando-se
em :
a) Ligeiro: veículo com velocidade máxima, em patamar e por
construção, não superior a 45Km/h, cuja massa sem carga
não exceda 350 Kg, excluída a massa das baterias no veículo
eléctrico e com motor de cilindrada não superior a 50 cm3, no
caso de motor de ignição comandada, ou cuja potência
máxima não seja superior a 4 KW, no caso de outros motores de
combustão interna ou de motor eléctrico;
b) Pesado: veículo com motor de potência não superior a 15KW
e cuja massa sem carga, excluída a massa das baterias no caso
de veículos eléctricos, não exceda 400kg ou 550kg, consoante
se destine, respectivamente ao transporte de passageiros ou de
mercadorias.
Bom venho dar a minha opinião que vale o que vale... e interpretando o que os artigos indicam, é muito claro como a àgua!!!
O Futi enquanto for quadriciclo, NÃO pode circular em AE.
Leia-se...
Artigo 72.º
Auto-estradas
1 - Nas auto-estradas e respectivos acessos, quando devidamente sinalizados, é proibido o trânsito de peões, animais, veículos de tracção animal, velocípedes, ciclomotores, motociclos e triciclos de cilindrada não superior a 50 cm3, quadriciclos, veículos agrícolas, comboios turísticos(ate aqui explica bem que NÃO pode!!! não indica quadricilo ligeiro ou pesado mas sim QUADRICICLO), bem como de veículos ou conjuntos de veículos insusceptíveis de atingir em patamar velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor.(passado a virgula «sim ela não está lá ao acaso, separa os casos» indica os restantes veiculos que com outras limitações que tb não podem)
Quer com isso dizer que o Artº 72º é MUITO CLARO, quanto aos veículos que podem ou não circular em AE's, não se trata de velocidades que dá ou que não dá...
Como diz o outro "mas o «zé» á tempos andou e ninguem viu... ou o «zé» a tempos foi mandado parar e n foi multado", não quer isto dizer em nada que seja permitido!!! O que pode levar a dissabores e problemas desnecessários.
P.S.- minha humilde opinião e interpretação do artº 72º «vale o que vale»
Leia-se...
Artigo 72.º
Auto-estradas
Eu se fosse "multador" profissional e quisesse cumprir o meu trabalho, multaria. :-p.
e multavas pesado.... 120€ a 600€
Errado!!
Neste caso o volt não podia ser "multador profissional" logo não podia multar e porquê? porque só os tribunais o poderão fazer...
Neste caso em bom português, Autuante profissional e aí sim, nesse caso já poderias autuar...
ahahahahahahahahaah
es mau tu...
deixa o home ser multador profissional ohhhhh ele é q sabe maauuuuu... ohhh sr. professor...
Continuo a ter exactamente o mesmo ponto de vista que tinha antes (pois também já tinha visto cada palavra desses artigos e não cheguei a essa conclusão).
Nunca refere "quadriciclos pesados"
Para quem lê tudo, também verifica que não existe velocidade maxima para os "quadriciclos pesados", e conforme se pode concluir com as palavras por vós citadas do art. 72 "...bem como de veículos ou conjuntos de veículos insusceptíveis de atingir em patamar velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor."
Ora se um "quadriciclo pesado", que possa facilmente alcançar um patamar de velocidades por volta dos 80 ou 90 Km/h e não tendo qualquer limite de velocidade, logo poderá andar em auto-estradas.
Penso que não haveria nenhum juiz que se atravesse a contrariar este facto, dando a razão ao quadriciclo pesado, retirando a multa imposta por qualquer agente devidamente qualificado, que tenha seguido seus instintos de um caçador de pobres!
(é que a quem tem carros de 100K€ ou mais, por mais que eles transgridem nenhum agente os manda parar)
Se calhar até devem mandar parar, só que quem tem carros desses (de combustão) nem sente, já que o dinheiro da multa muitas vezes é inferior ao que gastam em combustível na viagem.Jorge Rocha Escreveu: (é que a quem tem carros de 100K€ ou mais, por mais que eles transgridem nenhum agente os manda parar)
Já a quem andar de Tesla (se é que há algum em Portugal) já sente o custo da viagem a aumentar drasticamente.
Claro que não!!! diz logo que quadriciclos NÃO podem....Jorge Rocha Escreveu:Para quem lê tudo, também verifica que não existe velocidade maxima para os "quadriciclos pesados",
Logicamente que não estão inseridos aí os quadriciclo... porque já o diz anteriormente que são uns dos veículos que Não podem circular em AE, isso refere-se aos restantes casos que não estejam indicados antes...Jorge Rocha Escreveu: e conforme se pode concluir com as palavras por vós citadas do art. 72 "...bem como de veículos ou conjuntos de veículos insusceptíveis de atingir em patamar velocidade superior a 60 km/h ou aos quais tenha sido fixada velocidade máxima igual ou inferior àquele valor."
Pois eu cá não tenho a MINIMA duvida, que nenhum Juiz não retirasse tal autuação a ninguem, porque o artigo é bem claro!!Jorge Rocha Escreveu:Penso que não haveria nenhum juiz que se atravesse a contrariar este facto, dando a razão ao quadriciclo pesado, retirando a multa
Fala de Quadricilos!
Quadriciclos que são divididos em: Quadriciclos ligeiros e quadriciclos pesados, contudo são QUADRICICLOS!!
Se podemos não ter interesse em perceber isso... podemos... porem não deixa com isso de passar a ser lei e verdade
Caçadores de pobres é lindo... e poético... diria que existe sim caçadores de espertos, sejam eles com carros de 100€ ou com carros de 100k€...Jorge Rocha Escreveu:imposta por qualquer agente devidamente qualificado, que tenha seguido seus instintos de um caçador de pobres!(é que a quem tem carros de 100K€ ou mais, por mais que eles transgridem nenhum agente os manda parar)
Quando fizeres uma interpretação de um Artº está atento ás virgulas, porque elas não estão lá ao acaso e dividem bem as coisas/situações
Bom se há duvida ainda no que é um quadricilo e como está classificado tento doutra forma…
O Código da Estrada no seu Titulo IV, Capitulo I (Classificação dos Veículos)
Artº 107º (Motociclos, ciclomotores, triciclos e quadricilos)
No n.º 4 diz…
4 – Quadriciclo é o veículo dotado de quatro rodas, classificando-se em:
a) Ligeiro – veículo com velocidade máxima, em patamar e por construção, não superior
a 45 km/h, cuja massa sem carga não exceda 350 kg, excluída a massa das baterias no
veículo eléctrico, e com motor de cilindrada não superior a 50 cm3, no caso de motor de
ignição comandada, ou cuja potência máxima não seja superior a 4 kW, no caso de outros
motores de combustão interna ou de motor eléctrico;
b) Pesado – veículo com motor de potência não superior a 15 kW e cuja massa sem
carga, excluída a massa das baterias no caso de veículos eléctricos, não exceda 400 kg
ou 550 kg, consoante se destine, respectivamente, ao transporte de passageiros ou de
mercadorias.
Espero ter ajudado...
No n.º 4 diz…
mercadorias.
Creio que vi uma reportagem do Futi e falou se nisso, referiu se que enquanto quadriciclo não pode andar na AE...
Enfim deixemos para os profissionais... pois nem a própria Futi diz que pode andar em AE...
Essa discussão não leva a lado algum, apenas nos enriquece!
Estamos apenas a ter pontos de vista diferentes. Por mais que queiramos ter a razão, dificilmente o poderemos provar. Mesmo que fosse a votos, nem sempre a maioria tende para o mais correcto, depende muito da cultura e das mentes dos votantes.
Aqui não se trata de uns serem mais espertos que os outros, trata-se de coerência e lógica! Eu nunca fui muito bom a interpretar palavras, mas apurei a lógica das coisas! Por vezes quando se transmite para o papel a acção ou objectivo que se pretende transmitir, nem sempre se torna o mais claro possível. Isso levará a dúvidas e más interpretações sem qualquer intenção.
Eu quando estou a ler qualquer coisa, tento colocar-me na mente de quem pensou em determinados actos que só depois foram traduzidos para o contexto linguístico de uma língua.
Ao ler esses artigos todos verifico muitas falhas de expressividade. Talvez por eu ser um perfeccionista e achar que se poderia dar muito mais detalhe, transmitindo cada pormenor do sentido de cada coisa, para que não haja duas formas de se ler o mesmo texto, ou de se ficar com algumas duvidas.
O que mais defendo é a pura lógica da batata! Se um quadriciclo pesado não tem qualquer limite de velocidade (muito provavelmente por se entender que com até 15KW de força não será potencia suficiente para vencer a inércia de um veiculo de 4 rodas a mais de 90Km/h), passa automaticamente a ser valida sua circulação em auto-estradas (que apenas proíbem veículos que não atingem os 60Km/h...dito pelo Volt...).
Claro que se o veiculo quadriciculo pesado for apanhado em auto-estrada a uma velocidade inferior à permitida, como para qualquer outro veiculo, leva a respectiva multa por essa contra ordenação.
"Pura logica da batata"
Bem...pegando no teu raciocinio, existe em Viseu muitos ciclomotores alterados de forma a conseguirem chegar aos 100 km/h, então neste caso estes ciclomotores também deveriam poder cicrcular em auto estardas ou vias equiparadas!!
Um exemplo que acaba de me surgir: a partir de hoje todos os apartamentos vão ficar isentos de IMI, ora bolas, eu que tenho um apartamento duplex não vou estar abrangido, ainda vou ter que pagar o IMI
que conclusão fazes deste exemplo????
