Sei que os painéis aquecem à medida que aumenta a produção e se aproximam da sua capacidade máxima, mas gostaria de saber de que temperaturas estamos a falar:
1. em sol pleno no inverno
2. em sol pleno no verão
Isto para painéis instalados junto ao telhado e com o mesmo ângulo.
Alguém tem alguma informação acerca disso?
Obrigado.
Temperaturas dos painéis fotovoltaicos
dmachado
Re: Temperaturas dos painéis fotovoltaicos
Não, os paineis aquecem mesmo porque o sol está a incidir neles. Não te esqueças que da energia que incide neles, só cerca de 15% é aproveitada, para onde achas que vai o resto?
dmachado
Então para o "padrão" de 1kwh/m2, 150w vão para o inversor e o resto é dissipado para o ambiente, provavelmente a maior parte pelo alumínino na parte de baixo... é interessante para um painel combinado fotovoltaico/ar, sem grandes complicações e com um rendimento jeitoso.
Vou desenvolver esta ideia, obrigado.
No verão com muito calor, sem dúvida que as perdas são maiores.....
Pois os eletrões têm mais dificuldade em circular de átomos em átomos, nestas condições.
É preciso não esquecer que as células fotovoltaicas, só recebem energiada (luz), só de alguns comprimentos de onda!
Os restantes não tem aproveitamento algum.
dmachado
Bom vou pôr o ratinho a rodar na roda e depois se achar por bem partilho por aqui a asneirada que resultar...
Ficamos à espera!
alexpt
A temperatura a que te referes, é conhecida por NOCT, Nominal Operating Cell Temperature.dmachado Escreveu:Boas,
Obrigado.
A explicação e formula para calculo podes encontrar aqui:
http://pveducation.org/pvcdrom/modules/ ... emperature
Cmps
