Predador Murteirense
civic
Re: Predador Murteirense
Mensagem por civic »
Bom trabalho, mas diz-me uma coisa, para que precisas do switch para activar a regenerativa, podes programar no controlador utilizar apenas o modo analógico, certo?
Esta é uma duvida que tenho, pois a ideia é fazer isso na minha DT, mas ando à procura de um acelerador que faça as duas coisas, tipo, rodar para trás para acelerar e rodar para a frente para travar.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
Um circuito com um circuito integrado de 8 pinos (comparador), 2 resistências ou um potenciómetro e um transístor para acender as luzes faz isso.
Fica quase do tamanho do switch mas é colocado por dentro.
Depois publico um esquema.
civic Escreveu:Bom trabalho, mas diz-me uma coisa, para que precisas do switch para activar a regenerativa, podes programar no controlador utilizar apenas o modo analógico, certo?
Os kelly exigem que se ative uma linha digital BRAKE_SWITCH para que faça a leitura do BRAKE_AN e comece a travar.
Além disso é necessário um qualquer sistema com switch para ligar a luz de travagem, para evitar que se leve com o veículo de trás em cima.
No caso que planeei será um circuito que quando o punho passa uma determinada tensão (+/- 0.8V) liga o BRAKE_AN À massa e liga 12V para a linha das luzes com um transístor mais potente.
augsantos
Mensagem por augsantos »
Bem!
Algumas questões colocadas, já foram respondidas pelo RJSC. Quanto à condução, é otima e a travagem é muito e ficaz e coloca quase de parte o uso do travão. A engenhoca que fiz está a funcionar na perfeição mas se houver um acelerador com um swich incorporado era ouro sobre azul... Onde se arranja isso? Alguém já viu? Toca a partilhar...
augsantos Escreveu:Bem!
Eu ainda não vi punhos com switch. Até pode haver mas serão caros, e é mais um elemento com desgaste para falhar.
Já aqui pessoal relatou falhas no switch das manetes de travão por desgaste ou água.
Com o circuito que vou fazer é ligar o circuito ao punho e, ao controlador e luzes.
Amanhã tenho um exame teórico de universidade... Esta semana já devo implementar o circuito.
O teu punho que tensão apresenta quando largado?
Os que vi aqui em casa do Jorge apresentam ~0.8V.
augsantos
Eu penso que anda pelos mesmos valores, isto é tudo feito no mesmo sítio. O JMAL também me falou de uma solução semelhante a essa com uma relé. Entretanto enviei um mail à kelly para ver que solução é que eles apresentam, vou esperar a resposta.
Se eles fizessem um firmware que tivesse opção de travar só a partir de um determinado valor do punho de regeneração era bom.
Só que depois sem um circuito no meio, a lâmpada de travagem não acendia, o que não é nada bom para a segurança na estrada.
lopes
Mensagem por lopes »
Vamos esperar pela solução do RJSC, que o rapaz percebe destes assuntos! :lol:
lopes Escreveu:Vamos esperar pela solução do RJSC, que o rapaz percebe destes assuntos! :lol:
Demorou um bocadito mas já cá publiquei o circuito: http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=192&t=16801
Não quero ver mais ninguém a travar aos solavancos quando toca no interruptor do travão ou ou na manete. :D
augsantos
RJSC Escreveu:
Obrigado RJSC pela tua disponibilidade e partilha. Por agora vou continuar com a minha solução caseira que está a funcionar perfeitamente e não trava aos soluços. É muito eficaz, muito funcional e não podia ser mais económica...
Mas se eu optar por uma solução mais pro, certamente falarei contigo.
Obrigado! ;)
augsantos
"Retalhos da vida de uma predator..."
Ora aqui está um marco importante... ;)
E aqui está um passageiro bem amarrado... :)
Temos que rentabilizar o investimento...
Já andas a tratar do almoço do próximo encontro?
Não me digas que tenho que levar o bacalhau? :lol: :lol: :lol:
augsantos
pafi Escreveu:Já andas a tratar do almoço do próximo encontro?
Um desses é que tinha piada! :lol: :lol:
Não deves ter visto bem a parte de baixo... (olha que estás a insultar o pessoal) :P
Não duvido do teor nutritivo desse Brokaton..., mas vou continuar pelo bacalhau :lol:
lopes
Epá!
Está bem apetrechada a predator :lol:
Vê lá se isso não "arranca" a topcase :P
"Afinal um VE de 2 rodas serve mesmo para tudo e mais alguma coisa..."
Burro de carga...... lol.... não és tu, é a predator... :lol: :lol:
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
Uma quase "mula"! :lol: :lol: :lol: :lol:
:o :roll: :lol:
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
Falta o atrelado/reboque :D
augsantos
A pedido de várias famílias, aqui estão os segredos mais insondáveis do predador murteirense...
