- IMG_20121220_165153.jpg (104.04 KiB) Visto 3430 vezes
- IMG_20121220_162511.jpg (76.19 KiB) Visto 3430 vezes
- IM4D8F~6.JPG (135.46 KiB) Visto 3430 vezes
A última foto não tem a ver com o xénon, mas o suporte da matrícula estava a precisar de um pingo ou dois de solda.
Então, foi assim...
Mal cheguei começámos a desmontar as carenagens e passado uns instantes já estava o Jorge com a parte frontal na mão!!!
Hã!?!? Como é que é possível!?!? Depois lá reparei que quando eu tentei retirá-la havia dois parafusos malandros que estão por baixo daquelas chapas onde ficam os pés. Primeiro tiram-se as chapas, depois os parafusos, e depois a carenagem frontal!!! Aaaahhhhhhh.....
(no comments please)
Mas já que ali estávamos, desmontou-se tudo e aproveitou-se para soldar o suporte da matrícula (uma das duas chapas estava partida). A máquina de soldar do nosso mestre é muito engraçada. Muito pequena, leve e portátil. Até dá vontade de arranjar uma para começar a soldar coisas
. Aquilo deve ser mais ou menos do tamanho de um saco de Panrico.
O Jorge já me tinha avisado que os cabos das Predator não têm a secção adequada para aguentar os xénon, e por isso inserimos um cabo de 5 fios de 2,5mm desde o dc/dc até à zona dos faróis (1 sobrou e os outros 4 ficaram ligados dois a dois - um para o + e outro para o -). Pessoal portador de xénon em Predator: toca a verificar essa situação, pois qualquer dia ainda têm alguma surpresa menos boa com esses Ampéres todos a passar por esses fios. E eu só coloquei uma lâmpada.
Depois do corte e costura, e já de noite (atenção que hoje é o dia do solstício de inverno, ou seja, o dia mais curto do ano. A partir de agora a duração do dia começará a aumentar novamente
), fomos ver o resultado final e, por unanimidade, verificámos que estão baixos demais. Mais tarde terei que retirar o vidro e a tampa para aceder às molas de acerto da altura dos faróis.
Várias vezes durante a viagem de regresso fiquei com a sensação que estava com os máximos, para logo a seguir me lembrar que estava tudo ok. A diferença é tanta para as velas que trazia que só mesmo vendo!
Agora falta a mudança para LED's. Digam lá onde se arranjam os médios e os mínimos, ou se é preciso ir à 'baía eletrónica'
