SW Predator 70Ah Li - Coimbra
É só isso sim, pafi.
Nas fichas de 32A para 16A só muda o diâmetro.
Para "master eletricistas" é que se podia fazer um adaptador com uma ficha trifásica de 4 pinos + uma schucko para ir buscar o neutro.
Só que isso exige que quem vai fazer a ligação nas tomadas saiba muito bem o que está a fazer de modo a apanhar o neutro da schucko em vez de mais uma fase...
Senão podem sair 400V em 2 conjuntos de tomadas... PUM! Aí vão uns carregadores!
Só um conjunto de tomadas é que se safa, pois como tem a mesma fase nos 2 fios vê 0V.
No entanto, ligar corretamente não é nada do outro mundo, é trazer o multímetro, ligar a ficha trifásica de 4 pinos, a shucko à e medir se nos 3 conjuntos de tomada estão 230V.
Se estiver errado, 2 vão ter 400V e uma 0V.
Caso esteja errado é virar a shucko ao contrário, e rezar para nenhum eletricista fazer um intervenção na instalação enquanto carregam.
É no que dá a idiotice das nossas tomadas shucko copiadas dos alemães: não há maneira de saber em que pino está a fase e o neutro porque entra de qualquer maneira!
Na França, as tomadas são parecidas mas o Terra é um pino que sai da tomada fêmea para que o macho só encaixe de uma maneira, na Inglaterra têm 3 pinos e também só encaixam de uma maneira, na Austrália idem, e nos países de 110V as tomadas com terra também só encaixam de uma maneira.
Assim se disse, assim se fará! (Não sei se existe tal ditado, mas acho que se aplica a esta situação :lol: )
Hehe... Se fizeres a schucko macho + CEE 4 pinos macho para CEE 5 pinos fêmea anda sempre com um multímetro atrás...
Senão ainda me arrependo de dar ideias!
Isso é bom saber caso uma noite qualquer fique sem carga, e esteja em caso de urgência urgentíssima e tenha que desmontar tomadas para sacar uma fase, um neutro e uma terra. E não deve ser comum encontrar uma trifásica de 4 pinos + 1 schucko ao lado uma da outra. Mas fica a sugestão MacGyveriana registada (com o devido conselho de segurança).
E qualquer dia não há bagageira que chegue para tanto adaptador!
Não dêem ideias ao pafi senão qualquer dia ele começa a fazer baixadas nos postes da rua! :lol:
Se nas zonas rurais ainda se usassem aqueles postes de 220V com fios sem isolamento...
Era só levar um gancho... :lol:
Mas agora são todos isolados em plástico.
Aqui o pafi sabe andar em segurança. :)
Os militares Americanos é que já andam com um gancho com lâmina que funciona nos cabos deles, em que a fase é isolada e o neutro não:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eQRAiDO7Ltc#![/youtube]
Pormenor dos cabos Americanos + Gancho:
Isto sim é roubar eletricidade, e com a agravante de deixar o isolamento todo cortado para entrar humidade no cabo.
pafi Escreveu:Então... pelo que percebi bastará arranjar um adaptador "ficha macho 5 pinos 32A/cabo(+-10cm)/ficha fêmea 5 pinos 16A".
Assim, deixo a extensão como está, e quando aparecer uma de 32A, liga-se o tal adaptador e depois a extensão. É isso?
Vejam bem, porque são as vossas motas que também lá irão ser ligadas :lol: !!!
Isso mesmo! Não tem nada que enganar!
Acho que não me enganei:
(Fêmea 5 pinos 16A à esquerda; Macho 5 pinos 32A à direita)
(Aqui foi aplicada a técnica 'estanhagem por gravidade(?)'. Encosta-se o bico do ferro às pontas; encosta-se a solda, e lá vai ela escorrendo em espiral até chegar à borracha. Depois é deixar secar e voilá. A seguir, repetir catorze vezes).
Entretanto, o senhor carteiro deixou um aviso para levantar uma encomenda vinda de 'Hong Kong'..... Pena só poder levantar amanhã, senão já tinha serão ;) .
Dito e feito :-)
Mensagem por ICEM4N »
visitante2 Escreveu:Dito e feito :-)
Ele não brinca!
Anda la, onde vamos experimentar isso?
ICEM4N - Ricardo
19.000 Km
Tapatalk mode on
Eis o que chegou na volta do correio. Este fds mãos à obra! Algum cuidado especial a ter? Já li as instruções, mas foi muito rapidamente... Só comprei uma lâmpada, que dá para médios e máximos.
lopes
Mensagem por lopes »
pafi Escreveu:Eis o que chegou na volta do correio. Este fds mãos à obra! Algum cuidado especial a ter? Já li as instruções, mas foi muito rapidamente... Só comprei uma lâmpada, que dá para médios e máximos.
Há quem recomende colocar um "filtro" na alimentação do HID para prevenir eventuais interferências provocadas pelo arranque deste nos sistemas electricos/electónicos das nossas motas. Já houve alguém que me disse que um daqueles filtros que se usavam antigamente (ou ainda usam) nos autorádios dava para o efeito, mas nada como o JR para confirmar.
A predator vai ficar à maneira com isso! ;)
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
pafi,
Se não estou enganado foi um desses filtros que o lopes fala que o jmal colocou na Vectrix do Serges.
É esperar pela confirmação.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Grande Pafi! Mais um adaptador para juntar à colecção. Já arranjaste um reboque para levar tanta tralha atrás? :mrgreen:
O meu xenon está a trabalhar bem se filtro, não me parece que interfira com a mota, só faz um pouco de ruído no rádio, mas como agora nunca o ligo, não me chateia.
A vectrix são mais sensíveis ao ruído, com as suas mariquices de alta tecnologia. :twisted:
Se compraste o kit com lampada H4, vais ter de trocar a ficha das lampadas porque as de origem das Predator são BA20D.
Conteúdo do kit:
Depois de tudo ligado (não há que enganar, pois as fichas têm cada uma seu feitio) sobra o + e o - e esta com 3 pinos (deve ser para alternar entre médios e máximos...).
Então vou ter que comprar o tal adaptador para H4? Espero não ter que correr as lojas todas da cidade à procura disso...
