Eco-Quinta das Fontes
tavares
Re: Eco-Quinta das Fontes
Mensagem por tavares »
Nesta construção que terá sido talvez uma pocilga , será onde ficará o compostor.
Os esgotos e águas negras dos wc´s , bem como dejectos dos animais serão processados num bio-digestor , depois as lamas resultantes passarão para o compostor onde serão acrescentados os respos alimentares e respos de plantas.
As lamas após o bio-digestor poderão antes de passar para o compostor sofre um processo de decomposição através de cogumelos saprófitos , mas ainda está em estudo.
fontes 045.JPG (135.76 KiB) Visto 23146 vezes
fontes 015.JPG (137.28 KiB) Visto 23146 vezes
tavares
Fotos do souto
Vista dos castanheiros (estão carregados)
fontes 018.JPG (138.66 KiB) Visto 23143 vezes
A sobreira grande
A sobreira grande
fontes 016.JPG (116.47 KiB) Visto 23143 vezes
caminho
caminho
fontes 013.JPG (143.27 KiB) Visto 23143 vezes
tavares
Mais fotos do souto
Um dos castanheiros centenários
fontes 027.JPG (127.58 KiB) Visto 23139 vezes
fontes 022.JPG (112.53 KiB) Visto 23139 vezes
fontes 019.JPG (147.7 KiB) Visto 23139 vezes
tavares
Mais fotos
Lá encima naquele nevoeiro é o pico de S. Mamede ( 1025m)
fontes 024.JPG (120.17 KiB) Visto 23134 vezes
vista do vale a partir do souto
fontes 023.JPG (148.33 KiB) Visto 23134 vezes
vista da casa a partir do souto
fontes 022.JPG (112.53 KiB) Visto 23134 vezes
tavares
Um novo grupo
Mais um belo exemplar
fontes 036.JPG (136.26 KiB) Visto 23132 vezes
Socalcos para a agricultura biológica
fontes 032.JPG (126.05 KiB) Visto 23132 vezes
Este castanheiro no ano passado estava doente , eu curei-o
fontes 029.JPG (139.85 KiB) Visto 23132 vezes
tavares
As casas lá no cimo
fontes 042.JPG (126.91 KiB) Visto 23131 vezes
fontes 039.JPG (136.78 KiB) Visto 23131 vezes
aljesus
Mensagem por aljesus »
Boa sorte!
O local parece fantástico mas vai requerer muito trabalho e dinheiro para recuperar.
Espero que o turismo também faça parte do projecto, porque vai haver gente interessada em visitar esse paraíso!
Muita força e coragem é o que é preciso, e parabéns! ;)
tavares
Obrigado aljesus,
Para conter os custos , está tudo a ser feito por mim e por amigos que vão ajudando como podem.
também posso utilizar os recursos da quinta , por ex. madeira para os sobrados e telhado tenho cá , tambem tenho argila , que misturada com areia, cal hidráulica e um pouco de cimento , faz uma argamassa forte e dentro do tradicional.
Quanto ao turismo , não está para já previsto , mas uma das casas vai ser recuperada para receber visitas.
aljesus
tavares Escreveu:Quanto ao turismo , não está para já previsto , mas uma das casas vai ser recuperada para receber visitas.
Já é alguma coisa, caso optes por rentabilizar.
No Verão até bastava ter uma área para acampar e um WC de apoio, julgo eu.
Julgo que ainda não há prazos estipulados, será para ser feito ao sabor da disponibilidade, não é assim?
tavares
Há data para prazos,
Eu quero deixar o local onde de momento tenho a oficina , escritorio , os meus gatos e outras coisas no máximo até Março/Abril, por isso é que comecei as obras na escola que é a mais fácil e rápida de recuperar , vou ainda construir de raiz ( com material reciclado) um armazém de apoio , o resto já posso ir fazendo com mais calma mas rápido também porque a sede da associação vai ser numa das outras casas.
Boas isso é muito bonito aí.
Se vivesse aí perto ajudava te na boa gosto do campo.:-)
zigtalk
Mensagem por zigtalk »
gostei... belo projecto de vida..... agora prepara-te pois quando acabares de desmatar no inicio já está novamente a precisar! boa sorte, nada que se compare ao ar puro.
tavares
Agora que terminou a época das colheitas , é altura de regressar ás obras , assim:
Ontem foi dia de recuperação do caminho e de um aqueduto que desmoronuo parcialmente com a passagem de máquinas de um madeireiro , o caminho é de terra batida e tem uma extensão de 450m , de momento está impecável.
Amanhã vou proceder á canalização da água de dois nascentes para a casa ,
Segunda-feira começo a tratar dos paus de castanho para o telhado ( cortar á medida e tirar a casca )
Entretando a quinta já está habitada , já para lá mudei o meu gatil juntamente com os 17 Gatinhos, o que me obriga ou á minha esposa uma viagem diária para tratar dos mesmos.
E no dia 11/11/2012 ( dia de S. Martinho ) nasceram mais dois futuros habitantes , dois rafeiros Alentejanos que serão os guardas da quinta , neste momento ainda estão a ser amamentados na casa dos donos, e virão para a quinta por volta do mês e meio a dois meses.
Esteves
Mensagem por Esteves »
Boas, dá a entender que a quinta está longe poluição de todos os tipos, o que quer dizer o local ideal para descontrair.
Mas pelo que entendi água ai não é o problema, já estou a ver ai uma pequena turbina a rodar nem que seja de 100w para dar power a iluminar a quinta, com a tecnologia led que cada vez está mais avançada não será nada difícil.
tavares
Já há algum tempo que não actualizo este tópico, sendo assim:
Como só tenho alguns fins-de-semana livres , e ás vezes ainda por cima são chuvosos , a parte da construção civil está um pouco atrasada, assim aproveitei para a limpeza do terreno , plantação e poda de árvores.
Além dos 17 gatitos , também já lá estão 2 rafeirinhas alentejanas , e há a possibilidade de adquirir um burrito.
Os paus para o telhado estão prontos e foram tratados contra o bicho da madeira com uma mistura de gasóleo+oleo motor+oleo motor queimado .
A água de nascente já se encontra junto á casa e já tenho a estrutura feita para colocar um depósito de 500 a 1000litros e um painel de AQS.
Energeticamente , tenho um pequeno painel solar que me permite a iluminação á noite quando vou tratar dos bicharocos e que ilumina o gatil toda a noite , quando preciso de mais corrente utilizo o gerador .
Aos poucos vais chegado lá 8-)
tavares Escreveu:Já há algum tempo que não actualizo este tópico, sendo assim:
Essa agua da nascente não tem declive e caudal suficiente para poder fazer rodar qq coisa?? seria uma boa fonte de energia se fosse o caso!
tavares
Finalmente arranquei com a construção , agora mais a tempo inteiro , o pior tem sido a meteorologia , já que a maior parte da construção envolve os telhados , paralelamente a minha esposa está a construir uma casa para os gatitos em pedra e depois irá construir a das cadelinhas, eu vou-me dedicar aos telhados , pisos de madeira , instalações técnicas , limpeza de matos.
Quanto á agricultura , este ano vou-me só dedicar ás arvores.
Energeticamente , sim tenho caudal e pressão de água suficiente para ter uma mini-hidrica em dois pontos do terreno , só que são temporários e dependentes da existencia de chuva , aproveitar a água dos nascentes não é viável , por serem nascentes partilhados com outros vizinhos.
tavares
Finalmente Sol.
Agora posso avançar com os telhados , que é o mais urgente.
Entretanto com mais umas semanas de chuva , coloquei um piso de madeira no primeiro andar , arranquei toda a madeira ( tábuas e barrotes ) que por motivo de entrar água pelo telhado estavam podres e ofereciam risco, só mantive a madre , que é um colossal pau de madeira de castanho com quase 6m de comprimento e 50cm de diametro, esta apesar de ter recebido água nos últimos anos está em estado muito bom e por isso ficou.
Num desmantelamento que fiz, recuperei um piso técnico de uma sala de quadros eléctricos , que é constituido por vigas metálicas , pés ajustáveis em altura , e placas de madeira prensada de 60x60x4cm , sendo a face superior em vinil e a inferior em chapa galvanizada.
E foi com este material reciclado que fiz o piso , sendo a madre o centro da sala , daí sairam em direção á parede e afastados de 60cm as vigas metálicas sendo apoiadas na madre com os pés ajustáveis devido ás irregularidades do pau , me cima desta teia metalica foram colocadas as placas , que são de simples encaixe. Em cima depois na altura do acabamento será aplicado um piso flutuante.
Eu tinha orçamentado para este piso cerca de 450 €uros só em material , assim até agora ficou a custo zero , e com dois dias de trabalho meus , o piso flutuante já o tenho á cerca de dois anos e se não me engano o preço rondou os 4€uros/metro
zig
Mensagem por zig »
a necessidade aguça o engenho, e o teu está bem aguçadinho :)
parabéns companheiro, todos os dias nos dás umas lições de desembaraço e engenho !!
