SW - Viper 3000 Lítio
Re: SW - Viper 3000 Lítio
Jorge Rocha Escreveu:Boas dicas!
O codigo de erro é o 2.2 , que pode representar também subcarga nos 5V. Por o que foi medido na saida do acelerador, apenas estavam a chegar 3,8V.
Logo se verá, e atá poderá ter arranjo! Pensamento positivo!
Essa tensão tá correta para o acelerador.
jmal Escreveu:
Poderá estar um pouco baixa, uma vez que outros controladores identicos fornecem por volta dos 5,4V. Os 3,8V poderá ser muito proximo dos valores minimos de funcionamento do sensor hall.
boas então novidades por aqui ?
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
Ainda nada :(
Vamos ver se o mestre Jorge, consegue algum ressuscimento este fs, mas não tem sido nada fácil ter que andar de fumarento, e ver o ponteiro a descer ...
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
Pois mas vais ver que não tarda nada, tens essa e a outra maquina pronta 8-)
ogadiv
Bem FINALMENTE notícias da minha motinha, sim ainda a tenho :) Esteve parada para substituição do controlador e colocação de um BMS.
Como devem imaginar mestre Jorge Rocha teve de intervir, e mais uma vez, com sucesso. E mais uma vez OBRIGADO.
O seu perfecionismo obrigou-o a colocar o carregador dentro, algo que na altura parece ter sido impossível ...
Copy of 05092013162.jpg (68.5 KiB) Visto 5926 vezes
Copy of 05092013161.jpg (86.27 KiB) Visto 5926 vezes
Copy of 05092013160.jpg (68.09 KiB) Visto 5926 vezes
Última edição por ogadiv em terça set 24, 2013 11:46 pm, editado 1 vez no total.
Sw Predator 75 Ah
ogadiv
Quanto à motinha, tenho-a à venda no custojusto e olx. Mas sempre com a esperança de a "patroa" ganhar coragem e de conseguir andar nela, já que o investimento está feito. À 2 dias atrás deu uma voltinha de treino e não é que hoje arranca sozinha com ela para ir à ginástica, são 13 km. e esta heim .... :o
Depois fui ter com ela para a volta de regresso como se vê :roll:
Copy of 24092013171.jpg (43.35 KiB) Visto 5924 vezes
Sw Predator 75 Ah
Fixe mais uma electrica a andar :-)
É de grande coragem a tua "patroa", fazer-se à estrada tendo em conta a sua altura face à da mota!
Os meu parabéns a ambos!
eeheheh ainda bem q ela ja rola de novo na estrada... e.... algo me diz que la se vão os anuncios do olx e custojusto :lol: :lol: :lol:
essa ida à ginastica ja ditou a sentença :lol: :lol:
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
ogadiv Escreveu:Quanto à motinha, tenho-a à venda no custojusto e olx. Mas sempre com a esperança de a "patroa" ganhar coragem e de conseguir andar nela, já que o investimento está feito. À 2 dias atrás deu uma voltinha de treino e não é que hoje arranca sozinha com ela para ir à ginástica, são 13 km. e esta heim .... :o
:lol: :lol: :lol:
Mas isto não é arte "abstracta", mas antes um documento único! Como diria o apresentador...
foi aqui...exactamente aqui! que uma mulher demonstrou que os homens são perfeitamente substituíveis como condutores de VE!!!!
Muitos parabéns!
ogadiv
Dado que a motona ainda está inativa, lá tive de atualizar aqui o Db da motinha que tem estado parado.
Também não há muito para atualizar, dada a quantidade de água que vem lá de cima, e o andamento é quase nulo, de qualquer forma hoje chegou aos 17.000. Aqui fica o registo.
Sw Predator 75 Ah
Sempre a andar é o que importa 8-)
ogadiv
Hoje foi dia de ir ter com o Nios para dar uma vista de olhos no WRC que andavam por Fafe, no WRC Fafe Sprint. Lá passei na loja dele, para dar de comer à motinha, que vai dando para estas voltinhas pequenas.
Lá estivemos no bate-papo, entre os quais lá falei que tenho andado sem médios, só tinha mínimos e máximos (são baixos que parecem médios), pensei que a lâmpada estava fundida.
Lá vai ele buscar o material, abrimos a parte frontal e deparamo-nos com este cenário:
parece que algo correu mal naquele sítio, e houve ali qualquer coisa que estorricou.
Eis que o Nios pega no seu material e coloca aquilo nas devidas condições. A lâmpada estava operacional.
Depois pronto, tive que gramar com a publicidade da loja :lol:
Sw Predator 75 Ah
Afreitas
Mensagem por Afreitas »
ogadiv Escreveu:Hoje foi dia de ir ter com o Nios para dar uma vista de olhos no WRC que andavam por Fafe, no WRC Fafe Sprint. Lá passei na loja dele, para dar de comer à motinha, que vai dando para estas voltinhas pequenas.
Ogadiv,
Esta *WATT* é a que já tem o novo motor e controlador fornecidos pela Gingabike?
afreitas
ogadiv
Não, esta é a 1ª que comprei o ciclomotor.
A que leverá o motor e controlador fornecido pela Gingabike ainda está nas mãos do JorgeRocha
Sw Predator 75 Ah
nios26
Mensagem por nios26 »
Ogadiv, confessa que a mota ficou a andar melhor com os autocolantes novos.
É sempre um prazer contar com veiculos eletricos nas minhas instalacoes, apareçam.
A avaria foi um curto circuito por um defeito num isolamento de um terminal, novo terminal , correcao do isolamento do outro e esta feito.
Esta camaradagem dos electricos upa upa.
Mensagem por ICEM4N »
serges Escreveu:Esta camaradagem dos electricos upa upa.
Amanhã já não vou aí... Não sou adepto de letras e autocolantes nos carros e motas.. Detesto ter no vidro o seguro e a via verde..... Lol
nios26
ICEM4N Escreveu:
Mas este dá mais andamento na mota ao contrario do seguro e via verde. Para alem disso é cromado e no preto fica espetacular, nao te safas de levar com um,ehehe
Cumprimentos.
