Ajuda com sistema fotovoltaico.
sousacastro
Re: Ajuda com sistema fotovoltaico.
Mensagem por sousacastro »
Boa Noite
Não sei se é só para empresários mas pelo menos todos os que produzem para venda energia eléctrica a partir do sol são empresários em nome individual ou seja em principio também podem comprar lá.
Sousa Castro
_______
O Sol nas nossas mãos.
Micro-produção 3,45 kW
Seguidor Das4, 20 painéis LG 240w, inversor Kaco 4200
Citroen CZERO
Silverio28
Mensagem por Silverio28 »
boas pessoal.
as minhas células já estão encomendadas. estão para chegar esta semana.
como é que posso tornar o meu sistema legal sem ter problemas com a EDP?
sei que não é legal ter os painéis ligar diretamente ao inverter e ligar o inverter a rede.
Existe alguma lei que regula estas situações? ou alguma forma de avisar a EDP que tenho o sistema.
Ou vai ter que ser a boa maneira portuguesa "desenrascar" e as escondidas?
Silverio28
boas pessoal
Qual será o tipo da cabo que me aconselham a usar para colocar em cima do telhado junto com os paineis solares?
Silverio28
vou tentar compar este inverter pois tem de 22v até 60v de input
http://www.ebay.co.uk/itm/New-500W-22-6 ... 51a3f897ad
o que acham?
sousacastro
Silverio28 Escreveu:pessoal andei a fazer umas contas. as conta que fiz foi perante esta possível compra. (sei que existe muito mais barato mas é só para o exemplo)
http://www.ebay.co.uk/itm/2PCS-100W-12V ... 337cdae014
2 painéis de 100wv + grid inveter 350w preço total em Euros = +- 490€
Vamos as contas.
Temos no inverno +- desdás 8h ate as 16h horas de sol. = 8h de sol útil. vamos fazer as contas com 5h de sol para dar um desconto dos dias maus.
200w x 5h = 1000wh por dia
1000wh x 30 dias = 30kwh por mês
30kwh x 0.1551 (que é o custo do meu bi-Horario durante o dia) = 4.65€ no fim do mês poupados.
visto que o investimento fui de 490€ dividir por 4.65 (mês) = 106 meses = 8.78 anos para pagar este sistema.
acho que as minhas contas estão bem feitas.
caso estejam mal digam. pois não sou nenhum especialista, muito pelo contrário.
Existem valores mais baratos a venda no ebay. este foi só um exemplo para me situar em termos de gastos e em termos de anos para rentabilizar o investimento.
caso esteja digam para eu corrigir.
Nessas contas esqueceu-se de acrescentar o iva de 23% em vez de poupar 4,65 € por mes poupa 5,72 € e em vez de pagar o sistema em 8,78 anos paga em 5,96 ou seja quase recupera o investimente em cerca de menos 3 anos.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Mensagem por CrOhN »
Só tem um problema, com 200W não produz 1KW/dia (média).
sousacastro
CrOhN Escreveu:Só tem um problema, com 200W não produz 1KW/dia (média).
Pois em relação à produção não sei só me estava a referir unicamente ao preço pago à EDP.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Esteves
Mensagem por Esteves »
Silverio28 Escreveu:boas pessoal.
Boas!
Acho que já respondi algumas perguntas deste post, mas ai vai de novo:
(((como é que posso tornar o meu sistema legal sem ter problemas com a EDP?)))
Com grid inveter, NUNCA.
(((Ou vai ter que ser a boa maneira portuguesa "desenrascar" e as escondidas?)))
Só tem essa solução.
Só um aparte... porque mandar vir painéis do estrangeiro se há por aqui no fórum quem vende a menus de 1€ por watt !!!!!!!!!!!!!
Há e atenção que agora mesmo vindo da comunidade europeia pode parar na alfandega.
Eu comprei pelo Ebay fita led no Reino Unido e foi mandada da Alemanha e dias depois chegou uma carta da AT (Autoridade tributaria e aduaneira) podem ver o que eu paguei, ficam as notificações.
sousacastro
Só digo uma coisa Chulos.
Sousa Castro
_______
Citroen CZERO
Silverio28
Que grade roubalheira. Este pais cada vez anda pior.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Esteves
Silverio28 Escreveu:vou tentar compar este inverter pois tem de 22v até 60v de input
o que acham?
Boas!
Quanto ao inversor eu aconcelho um destes StecaGrid 300/500.
Fabrico europeu que respeita as normas de segurança europeias - cuidado ao comprar inversores chineses que aquecem facilmente e são ruidosos.
Dados Técnicos
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
[quote="Esteves"][quote="Silverio28"]
eu ja comprei 3 paineis fotovoltaicos da Alemanha e nunca tive problemas, supostamente se a encomenda veio da Alemenha nao é suposto pagar nada.
rocheiro Escreveu:
Esteves Escreveu:
Agora paga o Iva, só com muita sorte é que não.
Esteves
rocheiro Escreveu:
Esteves Escreveu:
Pois também eu já mandei vir muita coisa da Alemanha e reino Unido e nunca paguei nada na alfândega, mas pelos vistos a coisa mudou, está ai a prova bem clara.
Da USA já paguei algumas vezes mais ai eu sabia que ia pagar, mas da Europa é que não.
Esteves Escreveu:
o que acham?
Boas!
Dados Técnicos
Ou esse ou o Soladin 500/600, também parece razoavel embora incomparavel com o steca, melhor ainda para evitar todas as situações menos desejaveis com a rede seria utilizar inversores Hibridos tipo Axpert ou Vertex, são de uma grande flexibilidade e já se arranjamm a bons preços...
rocheiro
esqueci de referir que os paineis que comprei ja continha o iva deles julgo que sao 19%, se nao estou em erro ou pago o iva a eles ou pago cá
Silverio28
Esteves Escreveu:
o que acham?
Boas!
Dados Técnicos
tive a ver as carateristicas do inversor que disseste
de facto tem uma eficiencia muito boa 95%, mas para ter eficiencia maxima preciso ter 106v na entrada do inversor. e a voltagem minima que aceita é de 45v.
este pode ser um bom inversor para um futuro upgrade, mas para já não sei bem se vou investir nele.
já agora encontrei a venda aqui.
http://ecovia.pt/product.php?id_product=158
se alguem souber de mais algum que venda em portugal e de preferencia mais barato...
Esteves
Esteves Escreveu:
o que acham?
Boas!
Dados Técnicos
Como vais fazer o painel dás-lhe a voltagem que quiseres, eu já disse quanto maior for a tenção ou melhor quanto mais perto estiver dos 230 volts melhor.
Silverio28
Esteves Escreveu:
a voltagem do painel vai ser de +/- 28v são 52 celulas cada de uma 0.55v ou 0.6 num dia de bom sol.
já tenho um aro em aluminio em casa de 70cm por 120cm para fazer este painel.
para já vou tentar fazer alguns teste com este painel.
só mais uma duvida que tenho.
se eu ligar os paineis diretamente ao inversor ele considera "circuito aberto" e vai-me dar 28v ou vai considerer em circuito fechado e vai-me reduzir em 5 ou 6 volts a voltagem de entrada no inversor?
Silverio28
alguem me pode esclarecer??
