SW Predator GTI 40Ah - Aveiro
renateves
Re: SW Predator GTI 40Ah - Aveiro
Mensagem por renateves »
rocker_pt Escreveu:
renateves Escreveu: Rocker, vais à loja buscar o teu? Responde-me à PM, já que os pneus vão estar disponíveis para envio já amanhã!
:D
Sim, eu vou buscar o meu. Se alguém precisar posso levantar outros e vos levar para aveiro no dia 17 (desde que não sejam mais do que 4, cabem bem em cima do banco do pendura)
Não há stress... os portes são gratuitos :)
renateves
Viva senhores
Só para atualizar o estado de situação dos pneus... as transferências foram feitas e para a semana já temos pneus.
Rocker_pt, para a semana (2ª/3ª-feira), podes passar por lá. Para os restantes, qdo chegarem eu aviso, não se preocupem.
Fora isso... ai que sabe bem este solinho :D
Não há maneira de não notar a "perda" de energia com o frio que tem estado... neste dia, andou nos 67/68v, estava eu a puxar mais de 60amp...
Marco, nunca notaste perda de informação no CB quando os valores são passam (para baixo) dos 68v!?! Parece que o CB fica sem "energia" para fazer os cálculos! :shock:
renateves
Notícias frescas: pneus em casa. :D
Marco/Jsilva, como querem fazer?
Mensagem por rocker_pt »
No Porto, conheço uma oficina só de motas perto do marques do Pombal.
Eles tem uma maquina de pneus de mota (mais pequena do que a dos carros). Tenciono ir lá montar.
marcopns
Mensagem por marcopns »
renateves Escreveu:Notícias frescas: pneus em casa. :D
No próximo sábado :D
Rocket ( :lol: ) cuidado com essa maquina de desmontar pneus que pode partir o motor como aconteceu com o Tavares
renateves
Viva
Entretanto encontrei isto:
http://www.ebay.co.uk/itm/ALLOY-BARK-BU ... 2c681f281f
Vendedor de Portugal! Já enviei email para o contacto que existe no anúncio ("mad4offroad"). A ver se respondem e se serve também na predator
:roll:
marcopns Escreveu: Rocket ( :lol: ) cuidado com essa maquina de desmontar pneus que pode partir o motor como aconteceu com o Tavares
Obrigado pelo aviso.
Neste momento só vou mudar a roda da frente.
renateves
Bem, acho que já encontrei uma solução:
http://www.ebay.co.uk/itm/Motorbike-LED ... 2a221319d4
No entanto surge outro problema: o punho do lado direito é inteiriço certo? Como é que tiro o "cromado" da ponta?! Cortando!?
marcopns
O cromado é aparafusado pelo lado de dentro, tens de retirar os punhos para desapertar o cromado.
Mesmo retirando o cromado tens de cortar a borracha.
O punho do acelerador é apertado ao guiador por um parafuso, o punho do outro lado sai a força.
Se não percebeste, amanha explico melhor
renateves
Este é de aparafusar no punho... portanto, é a melhor solução! Além de ser mais barato também.
Para já encontrei
- no MotoEspinha(Guimarães) por 29,95€;
- no MotoTorres(Coimbra) por 26€;
Pafi, quando é que vens novamente a Aveiro?! ;)
renateves
Esqueçam... vi mal. Apenas uns que tem leds é que são de apertar: "Acerbis Garelli Led".
renateves
Viva senhores
Alguém me pode indicar como é que raio é que instalo a base e a mala que vinha "de fábrica" com as Predators?
Tenho a minha parada desde a compra e agora queria instalar a ver como fica... mas como não há manual... fiquei a olhar para aquilo com cara de :shock:
Sobre a máquina, está quase a chegar aos 15 mil kms... já instalei o pneu na frente e ... já sei o que é curvar!! Agora tenho que ter é cuidado com a adrenalina para as curvas. :lol:
uhmm... qd montei a minha... aquilo foi fáciiil.... metes os parafusos la nas ripas que tens na traseira da Predator... (se é que me faço explicar bem)
renateves
Mas com as calhas certo? tenho duas calhas com dois buracos de 2cms cada...parece-me que seja para colocar por baixo...só que o parafuso é grande.
agora pensando bem....tenho que colocar o parafuso de cima para baixo!!
renateves
Surpresa desagradável... tenho uma fuga de óleo no travão traseiro, através da manete do travão!
Só olhei e não reparei de onde vem a fuga! Alguém tem suspeitas?
boostpt
Mensagem por boostpt »
Sao os vedantes que nao estão a vedar.
Na minha aconteceu igual.
Tive que desmontar tudo, quando digo tudo é tudo mesmo, ate ficares com o pistão da bomba na mão.
O recipiente que contem o óleo, e por onde passa o pistão deve estar sujo. Tem que ser tudo muito bem limpo.
Cmg resultou, pois tudo tinha muitos resíduos, que impossibilitava os vedantes se fazerem o seu trabalho.
No final deste trabalho, á que trocar o óleo dos 2 circuitos.
Bom trabalho :)
renateves
ai... ui... tanto... como?...
Bem, creio que vou precisar de ajuda neste caso! Uma coisa é mudar o óleo (que ainda estou para fazer)... outra é fazer o que boostpt falou! Alguém me quer ensinar ao vivo e a cores?
:D
boostpt
Nao é assim tao complicado como isso.
Acredita que tive mais trabalho a trocar o óleo do travão de trás sozinho do que a desmontar e montar os 2 circuitos. Mas claro que tem sempre os seus quês, mas basta ter jeito para a brigo e muito cuidado na desmonta para ver como se há-de montar de novo...
renateves
Viva
Esta máquina tem estado encostada desde o natal... não, não tem problemas (que eu saiba)!
Como agora tenho estado em casa de licença (da cegonha), está na altura de começar a por as mãos na manutenção e começar a resolver o problema da fuga de óleo.
Segundo o boost, não é complicado... cof cof... bem, há alguma alma caridosa que me queira explicar como fazer, especialmente ao vivo e a cores? :D
Claro está que dependendo das horas/dia, há lanche/jantar por minha conta... bah bah, só preciso de um, escusado dizer que não é preciso virem fazer uma concentração na garagem.
Outro ponto: pastilhas de travão. Já li algures por aqui..., mas algum concelho em alguma marca "xpto"?
Obrigado.
PS: Já me esquecia... um bom ano para todos. Muitos eletróes a fluir entre as pernas :D
Viva!
Aquela tua ultima frase, em outro contexto, poderia ser mal interpretada. :)
Queres passarm por minha garagem (Lab.) para ver isso, da fuga de óleo!?
Um bom ano!
