SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Assim como Pedro, eu repliquei os botões (e LED) do comando de abertura do portão da garagem no 'painel de comandos' da mota :)
Só para simplificar e não ter que ter sempre o comando à mão ou no bolso. O comando fica dentro do painel ligado com fios e fichas aos botões.
Irá ser necessário fazer uma operação de barriga aberta ao comando. Um ferro de soldar para ligar uns fios na placa onde já estão os botões do comando. Esses fios serão conduzidos até estes botões de pressão. Na prática, carregar no botão do comando, ou nestes botões novos será a mesma coisa, que é o que se pretende.
Assim, como o t3lmo disse, e o BondadeSua já faz, é só chegar ao pé do portão e carregar para abrir/fechar o dito :). E é menos um tareco para andar nos bolsos.
Mas continuando a falar em botões, fiquei entusiasmado com a possibilidade de "ligar" as duas funções do controlador - boost e economy - mas para isso já não será tão simples. Irá ser preciso recorrer a colaboração profissional ;).
Haja ideias para andarmos sempre ocupados com os tunings uns dos outros :lol:. Quem não ficou com vontade de fazer a ligação no cabo do motor que o Jorge fez à nova Predator!?! Mudar o pneu traseiro deixará de ser uma dor de cabeça.
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
pafi Escreveu:........
:idea:
Eu quero...eu quero ...eu quero! :P :P :P
Eu alebantei o dedo promeiroooooo...carago!
pafi Escreveu:Irá ser necessário fazer uma operação de barriga aberta ao comando. Um ferro de soldar para ligar uns fios na placa onde já estão os botões do comando. Esses fios serão conduzidos até estes botões de pressão. Na prática, carregar no botão do comando, ou nestes botões novos será a mesma coisa, que é o que se pretende.
oraaaaaa muitoooo obrigado ;) mas pronto é o que estava a pensar... abrem os comandos e fazem uma ligação lá... tava aqui a matutar se haveria outra "engenhoca" eheheh
sim sem qq duvida que é algo bueeeeeee util... pena é os comandos serem tao caros :? será que não ha nada q se consiga programar com a mm frequencia (tipo so a placa de circuito), algo mais simples mas eficaz e mais barato... fica a questão aos expert's ;)
paulogil
Mensagem por paulogil »
Pafi se quiseres um ferro bom emprestado passa cá em Cantanhede que eu empresto-te o meu.
E também podemos conversar e tirar algumas duvidas....
Abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
XaYu
Mensagem por XaYu »
Epah oh pafi, andamos mesmo em sintonias de ideias! Depois do banco almofadado agora os comandos pro portão?! Não podes ver nada!! (nem eu!!) :twisted: A unica diferença é que sabes como fazer isso, eu não... á que pedir ajuda aos 'professionais'. :geek:
Tou a ver que o proximo encontro vai ser dos mais ricos em experiencias/contactos/ideias! :lol:
A rolar e com: 12.700KM
Mensagem por rocker_pt »
Qual é a próxima ideia a inventar?
renateves
Mensagem por renateves »
eu sei de uma mas não vos digo :P
De certeza que ninguém vai pensar nesta... eheheh
Mensagem por ICEM4N »
Ideias.
Vi na china uma proteccao que sai da topcase e agarra ao vidro da frente, sem qualquer curva devido a fragilidade e aumentar a aerodinamica. Não funciona com pendura... isso sim procurar esse instrumento que nao o encontro.
rocker_pt Escreveu:Qual é a próxima ideia a inventar?
Já todos meteram a função de '4 piscas'? Muito útil em certas ocasiões (marcha lenta, acidentes, nevoeiro, etc) e grande parte das motas não trás de série.
A solução faz-se com um interruptor e 3 fios ;)
lopes
Mensagem por lopes »
t3lmo Escreveu:
Eu já lá tenho um interruptor para o efeito, só estou à espera de tempo e paciência para desmontar a scooter :)
Boa ideia essa de incorporar o comando da garagem na mota... nada que já não me tivesse lembrado, e só ainda não o fiz, porque além dos dois portões que tenho precisava incluir também o comando do alarme da casa...
Like! ;)
t3lmo Escreveu:
Concordo, já na altura também referi que adorava ter os 4 piscas, e também é muito útil ter a outra aplicação que tu tens e que outros membros estão a aplicar, refiro-me ao interruptor do portão da garagem, será que é fácil aplicar isso na Vectrix? e quanto custa fazer essas aplicações?
renateves
ICEM4N Escreveu:Ideias.
A Piaggio MP3 tem uma solução de vidro extensível ("Piaggio Large Comfort Windscreen")
A solução dos 4 piscas deveria vir de origem... já me passou pela ideia a sua necessidade.
ia eu a dizer que tinha visto um OVNI a tempos... mas pronto foi colocada uma imagem eheheh eu viiiiiiiiiii um cena dessas à tempos a passar a 25 abril que fiquei tipo :shock: :shock: :o whtf?!?! :shock: looooool pode ser prático e tal mas meus amigos que fica tipo TAO TERRIVEL!! :lol:
Sem qualquer dúvida concordo com os 4 piscas... andei a pensar nisso numa altura pra Taser mas dp pronto... e ainda vou pensar como o fazer e colocar na VX sem dúvida... assim como um comando de portão ;) será sem duvida uma das coisas que quero acrescentar :)
Estou chocado :shock:!
Fui dar uma vista de olhos ao site da Mennekes e não é que encontro um produto industrial para o projeto "extensão trifásica com disjuntores"? Ei-los:
Não sei se repararam no detalhe "preço"?
Então agora reparem no resto da coleção:
Acho que vou passar os meus fins de semanas a arranjar um protótipo e depois iniciar a comercialização!!!
Preciso de cobaias :lol:. E as primeiras já estão inscritas para o ensaio de sábado :lol:!!!
Bolas, 500€!!! Com esse capital fazem-se para aí uma dúzia delas 8-).
Cheguei à conclusão que a solução para "embalar" a extensão não irá ser a dita calha técnica. Desisti de procurar. É cansativo demais entrar e sair das lojas e dos armazéns e ver que ou são estreitas, ou são baixas, ou têm separadores, ou não têm separadores, etc, etc, etc... Fartei-me. Tirei as medidas e vou fazer uma coisa "personalizada". Suspense... ;)
Mais um:
Será fácil e barato mandar construir uma caixa em plástico personalizada? Onde se fará uma coisa dessas?
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
Estas caixas são parecidas com os home charger dos Nissan Leaf.
eheheh já era normal haver ;) por norma em obras e afins... poisss os 500€ é que pronto LOOOOOOOOL
é isso mm fazer em casa é que é!!! e tem um outro valor Único ;)
One more step...
Pena não existir uma máquina de quinar nas redondezas... por isso vai mesmo à mão e na bancada da cozinha :roll:.
A seguir, colocar a calha DIN para alinhar os módulos, revestir com borracha, pôr umas tampas e fechar. Já só faltam 4 dias para o grande ensaio!
