SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Esse banco ficou muito porreiro. Tens de pensar em cobrir todo o banco com o mesmo material para não ficar a destoar.
É incrível como um pormenor tão pequeno faz tanta diferença no conforto. :)
Não ficou muito diferente e_bike. Tolera-se bem a diferença dos materiais. Por ora vai ficar assim. E também fiquei muito satisfeito com a qualidade dos acabamentos, das linhas, das costuras. Está mesmo fixe :).
"É incrível como um pormenor tão pequeno faz tanta diferença no conforto." E ainda há outro pormenor relativamente ao encosto anterior, que é a inclinação que tinha. Este ficou mais ou menos a 90º com a base, enquanto que o anterior estava com um ângulo bem superior. Agora ando ali sentadinho e direitinho que nem uma tábua :lol:.
XaYu
Mensagem por XaYu »
pafi Escreveu: E ainda há outro pormenor relativamente ao encosto anterior, que é a inclinação que tinha. Este ficou mais ou menos a 90º com a base, enquanto que o anterior estava com um ângulo bem superior. Agora ando ali sentadinho e direitinho que nem uma tábua :lol:.
Epah, até que enfim alguem que me compreende! Já ando à uns meses a pensar numa coisa para melhorar o apoio lombar que temos nas predators. Nunca encontrei a posição ideal para a conduzir. Pensei em tirar aquele apoio e por lá outro mais 'almofadado' mas essa tua ideia de 'acrescentar à medida' é excelente!
Posso-me candidatar a test driver nº1 em Albergaria? :oops: ;)
A rolar e com: 12.700KM
Inscrição aceite! Mas aviso-te que vais sentir-te um pouco acanhado, pois sou mais baixo que tu :lol:. Mas o que interessa é experimentar para ver se interessa ou não fazer a alteração.
Depois da imensa pesquisa através da informação/desinformação da net e das contribuições do pessoal do NE, cheguei ao seguinte:
Tucano Cod. R040 - 125€(Portugal); 84+15,90€(Itália); 129,20+5€(Alemanha)
OJ PRO LEG G Cod.JFL-TG : 76,47€(Portugal); 79,57+11+envio(?)(Espanha); 35€+27,49(Net)
Agora falta decidir e encomendar...
Última edição por pafi em sábado out 13, 2012 12:26 pm, editado 1 vez no total.
Tucano Cod. R040
Tucano Cod. R040 - 125€(Portugal); 84€+15,90€(Itália); 129,20€+5€(Alemanha); 57,50€+24,99€(Net)
OJ PRO LEG G Cod.JFL-TG : 76,47€(Portugal); 79,57€+11€+envio(?)(Espanha); 35€+27,49€(Net)
Edu_Rod Escreveu:... foi este modelo que encomendei, se não quiserem arriscar só tem de esperar que a encomenda chegue e depois experimentar, o mais provável até é não servir para a minha e terei de arranjar outra solução. mas como estava a bom preço arrisquei...
Para quando está prevista a chegada da tua encomenda?
Edu_Rod
Mensagem por Edu_Rod »
deve chegar esta semana....
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Ok... entretanto resolvi encomendar o tucano, pois estava a bom preço e só havia mais três. Vem diretamente da Itália e talvez chegue esta semana também. Assim já podemos ir os dois de manta térmica para Albergaria. Vais?
Edu_Rod
ok
ainda não tenho a certeza, os sábados são sempre escassos em tempo.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Depois de instalares manda as fotos da praxe.
Também estou a pensar em comprar uma.
Aí vem ele... "Ti ho spedito l'oggetto seguente... Dovresti riceverlo in breve tempo." :)
Boas !!!!! Já vi que temos aqui um tópico muito vasto em informação......
Eu adoro motos, já tive várias .... actualmente tenho a Honda CBR 1000
Já fui sócio de vários clubes de motards aqui na ilha ....
Mas ele gasta um bocado €€€€
Não me importaria nada de ter uma moto e carro elétrico .....
Porque os comestíveis estão a preços proibitivos,
Muitos parabéns pela aquisição.... e Boa sorte .... e muitas voltinhas aí na terra .
Abraço.
Tudo em prol desta luta que muita gente abraça - a mobilidade elétrica!
Reconheço que este forum foi muito importante na recolha de informações do que era para mim um assunto quase desconhecido. Aprendi muito. Mas mais ainda depois de conhecer os users pessoalmente. E isto foi há menos de um ano... Espero que quem venha de novo parar a estas bandas, e ler os DB's fique esclarecido e motivado ;).
O tucano ainda não chegou; espero que chegue até 6ª, pois até a mota já anda a sentir os efeitos do abaixamento da temperatura.
Entretanto, tchanan:
Desta vez resolvi utilizar componentes habitualmente usados nas instalações domésticas, i.e., robustos e com garantia que me posso ir embora e deixar a extensão sem preocupações. Daí ter comprado 3 disjuntores. Esta nova extensão será montada num pedaço de calha técnica e foi tudo feito com cabo rígido. Irá ter uns 50cm de comprimento, mais o cabo de 5 condutores (70-80cm), e terá 3 grupos de duas tomadas independentes. Deste modo cada fase de 16A será dividida em duas tomadas. Ainda me fizeram a sugestão de colocar um dispositivo (igual a um disjuntor) com um led, que indicaria que havia corrente a passar, mas cada um custa 5€ e é um pormenor que não merece esses aerius. Caso haja sobrecarga, o disjuntor desliga e pronto.
E porquê 3 grupos de 2 tomadas :)? Para ligar, no mínimo ( :lol:), três motas com 2 carregadores 8-). Claro que se aparecerem 6 motas "não quitadas", felizes na mesma.
Infelizmente, não havia calha, nem régua, nem 1 tomada e por isso terei que aguardar mais um dia ou dois (rais parta aos stocks em Portugal!). Mas posso dizer que com este tipo de cabo rígido demora-se mais a trabalhar mas fica tudo à medida e nada mexe :)!
Antes de sair da loja ainda sugeri a instalação de um ponto de carga no exterior, pois há condições para isso.
O motivo de ter ido a esta loja foi porque foi lá que comprei os focos para o meu teto falso, e agora comecei a mudar para led. Estava a gastar 20W em cada um :o, e agora 4W ;). Quando já estava na rua mostraram-me um daqueles focos muito potentes de 500W mas em led. Gasta 30W!!! Enfim, de facto a iluminação led está a avançar e de que maneira.
Último assunto - a tomada trifásica de 32A. Quanto a essa (que, decididamente, não lhe vou pegar tão cedo pois acho que estou a ficar um bocadinho viciado nisto e tenho que me controlar :lol: - afinal já vou em quatro) a sugestão é fazer duas derivações a partir da ficha macho e depois o resto é igual... ou seja seriam 12 tomadas! (Quando fizermos um hiper mega encontro de VE's penso nisso... :lol:).
Estás incansavel! Muito bom memsmo!
Já há uns 12 anos que apareciam as primeiras lampadas de Led´s, carissimas, e eu logo entendi que num futuro breve todas as lampadas seriam substituidas por Led´s. E realmente hoje já está a acontecer isso...
Os veiculos electricos, exactamente a mesma coisa... Um dia todos os veiculos serão electricos! E na minha familia isso já está a acontecer. Uns 90% das deslocações já é feita electricamente (média de toda a familia, pais e irmãos)!
Mensagem por rocker_pt »
Jorge Rocha Escreveu:... eu logo entendi que num futuro breve todas as lampadas seriam substituidas por Led´s.....
Mas ainda não se encontra leds que possam substituir o farol da frente, pois tem de ser um farol de LEDs que projete a luz para traz e para cima da otica.
Mensagem por ICEM4N »
Jorge Rocha Escreveu:Estás incansavel! Muito bom memsmo!
Off topic:
em minha casa tambem esta tudo com leds 3w e 4w...aconselho a comparar sempre LED SMD para espalhar melhor a luz se quiseres exemplo real vens a minha casa que infelizmente comprei 4 com led normal (1 lampada com 4 leds = 4w foca no chao a luz) quanto a preços até te ris!!!!!!
marcopns
Mensagem por marcopns »
Eu também uso leds desde que construí a casa, mas apenas nos muros e varandas. Como a minha rua não tem direito a certos luxos como a iluminação publica, os leds passam a noite toda ligados. Dentro de casa continuo com testes e mais testes e está difícil de encontrar uma alternativa mais eficiente que as lâmpadas económicas Philips de 8W - 450lumens... a maior dificuldade é que os chineses sao sempre muito optimistas quando anunciam o valor de lumens
Tenho cá vários tipos de lâmpadas com vários tipos de led, se quiserem ver, é só dizer...
