SW Predator 60ah - Odivelas
zointz
Contacto:
Re: SW Predator 60ah - Odivelas
Mensagem por zointz »
Existem várias tentativas de compra inclusive eu, houve alguem que até já mandou vir, mas ainda não chegou.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
lopes
Mensagem por lopes »
galt Escreveu:Preciso da vossa ajuda.
Eu sei que li, mas de momento não encontro.
Estou a pensar em comprar o protetor das pernas para o frio e chuva, mas desconheço qual o modelo a comprar e marca.
Alguém descreveu que os universais têm algumas lacunas como é normal.
Se poderem dar uma ajuda, porque desconheço as diferenças e não tenho a noção de qual o melhor modelo para a SW Predator.
Espreita no DB da predator do pafi de coimbra, é lá que têm estado a debater isso! ;)
Sou eu que também quero. Está no meu DB, mas por enquanto nada... aliás acabei de levar mais uma nega - o site Top Sellerie também não tem :(. Entretanto o e_bike sugeriu um que parece dar - pois a Honda Forza Jazz parece ser o modelo inspirador para a Predator, mas a saga continua em busca do precioso cobre-pernas...
ok! Vou também procurar...
O pneu de trás da minha não aguentou... o furo que tinha à um ano para cá, aumentou e agora nem o spray ajudou.
Hoje tive de gastar gasóleo para ir trabalhar, algo que já não acontecia desde o último inverno.
Hoje foi dia de ficar a pé depois de uma carga de água em cima da mota. :?
Nem vão acreditar qual foi a solução.
Tive de pedir ajuda a quem percebe para detetar o problema. Em 10 minutos foi detetado. Não havia falhas de corrente com o voltímetro a ligar, todas as luzes e uma análise ao BMS para verificar que não estava ao corte. Alguns segundos mais passei na traseira da mota e vi que as lâmpadas de stop/luz presença estavam ligeiramente acesas mas muitos fracas, difícil de perceber.
Conclusão :roll: :
A mota eletrica modelo predator não funciona o motor, se as luzes de stop estiveres ambas fundidas ou sem elas. No meu problema não se aplicou nem caso nem o outro. Como tenho lâmpadas de LED havia uma ligeira passagem de corrente para o controlador logo o motor não era autorizado a trabalhar. Fui comprar lâmpadas de filamento (normais) ficou logo a funcionar. As lâmpadas de Leds não provocam resistência à passagem da corrente mesmo que seja muito pequena. As lâmpadas de filamento provocam resistência logo ao controlador já não chega corrente nenhuma.
Devem estar a perguntar, mas só ocorreu agora porquê :?:
Até agora eu desligava os fios junto à manete e ficava a funcionar. Mas ainda existe outro sensor, para controlar o descanso lateral. Este com a humidade estava a deixar passar corrente em valores muitos pequenos que a lâmpada não consumia.
NÃO TROQUEM AS LÂMPADAS DE STOP PARA LED.
A.Marques
Mensagem por A.Marques »
Mais uma aventura que ao fim e ao cabo serviu para aprender mais um pouco. :mrgreen:
Cumprimentos :D :)
PS. Quando vieres á Figueira avisa.
e-max 90s a rolar
paulogil
Mensagem por paulogil »
Eu tenho lâmpadas de led em tudo inclusive nos stops, mas tenho um díodo ligado em serie com o fio positivo do sinal para o travão para evitar que essas correntes voltem para trás.... e até agora só tive uma vez stress mas foi água que entrou num dos switch do travão.
Abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
paulogil Escreveu:Boas
Abraço
Boas paulo, tenha pensado nessa solução, mas obrigava a alterações. Quando chove muito os switchs podem acumular humidade e comutar e eludindo o controlador. :roll:
De resto, a tua máquina tem estado à altura que é esperado?
Claro que aviso, mas agora será apenas na páscoa ou Verão. 8-) Quando o tempo convidar a viagens maiores. Até lá andarei pelos arredores da capital, claro onde se faz muito quilometro.
Tens feito imenso quilómetros. Para além da surpresa no acelerador como se tem portado a tua máquina elétrica de 2 rodas? estás satisfeito? :?:
A.Marques
galt Escreveu:Claro que aviso, mas agora será apenas na páscoa ou Verão. 8-) Quando o tempo convidar a viagens maiores. Até lá andarei pelos arredores da capital, claro onde se faz muito quilometro.
Sim estou bastante satisfeito é pena so dar 45 km/h, e a autonomia com o frio que reduziu bastante. :D :) :D :)
e-max 90s a rolar
A.Marques Escreveu:
Daqui a uns meses aparece uma com maior autonomia. Elas andam por ai. ;)
paulogil
galt Escreveu:
Abraço
De resto a mota tem andado bem, desde que o Dr. Jmal lhe deu alta ela parece outra.... mas vamos com calma, ainda falta vir os camadões de geada....
Abraço
25000KM Percorridos
uih uih tanto frio.... :roll:
Aqui por baixo é um pouco menos frio, mas chega bem. :|
Ontem durante todo o dia, o termómetro aqui em Viseu marcou 6 graus
Venho aqui anunciar que a ecologia diária vai ser suspensa por 30 dias. :cry:
A minha mulata eléctrica vai estranhar o descanso.... nunca teve mais de 5 dias em pausa.
:oops: :x
lopes
Espero que ao menos seja por outros bons motivos...
Elas às vezes gostam de descançar... ou não! :D
galt Escreveu:Venho aqui anunciar que a ecologia diária vai ser suspensa por 30 dias. :cry:
:oops: :x
Então? Alguma azar?
Não te esqueças de a deixar bem carregada e com o disjuntor desligado!
Tenho de emprestar a carta de condução por 30 dias aos senhores PSP/GNR.
Apenas por uma multa muito grave nos últimos 5 anos, nada mais. Claro não foi de mota foi de carro. Tinha de ser! :roll:
galt Escreveu:Tenho de emprestar a carta de condução por 30 dias aos senhores PSP/GNR.
vaaaaaa vamos lá falar verdade :P é aos senhores do IMTT, e foi só Grave... senão eram 60 dias LOOOOL
