Melhorar uma quase scooter electrica gix
Re: Melhorar uma quase scooter electrica gix
E para carregar como fazemos?
As tensões de carga para as baterias de chumbo gel são muito identicas para o litio LiFePO4 (4 baterias de 12 em série = 16 Celulas de LiFePO4 em série).
Entre os 3,55v e os 3,65v X o numero de celulas.
labutess
Mensagem por labutess »
Já ando a 54v :P
Adicionei mais uma bateria, esta de 6v, aumentando um pouco a autonomia e a velocidade.
meti uns cabos provisorios para ver se resultava.O RESULTADO é bom,tendo em conta que as minhas baterias já estão cansadas,mas dá para ter uma melhor aceleração nas subidas,
acrescentei o chanto de dentro da caixa das baterias(onde tenho 24v) e meti uns terminais,macho e femia para não os trocar.
Tenho agora um pequeno problema com a carga das baterias,o carregador não consegue ter a voltagem desejada para carregar as baterias todas,desliga aos 58.8 v,mas tenho ido para o trabalho sem problemas :lol:
tenho é de fazer a carga em duas partes,primeiro carrego tudo,
depois quando desliga o carregador,desligo a ligação da bateria de 6v e fica só as 4 baterias á carga.
fotos:
a 48v, a 54v e o esquema das ligações:
labutess
Nas ligações,liguei o positivo ao negativo da bateria de 6v e o positivo desta ao negativo da outra bateria,fiz a ligação no meio das 4 baterias,tendo assim 61v +- na saida das baterias
abri tambem uns rasgos no plastico para o controlador não aquecer
romeupaz
Mensagem por romeupaz »
labutess Escreveu:Já ando a 54v :P
fotos:
24v? nas baterias? então mas as baterias não estão em serie? isso dá sempre 48v?
labutess Escreveu:Nas ligações,liguei o positivo ao negativo da bateria de 6v e o positivo desta ao negativo da outra bateria,fiz a ligação no meio das 4 baterias,tendo assim 61v +- na saida das baterias
61v? totalmente carregadas certo? e as lampadas não fundem?
Montado num caracol a queimar eletrões
Gingabike Nexon
romeupaz.com
Grupo Mobilidade Elétrica Leiria
labutess
é possivel que com baterias boas e carregadas tenha 62v,ando ja há 3dias assim e não queimou lampada nenhuma.
os 24v que me refiro,pode ser visto assim:
numa bateria de 12v ligamos o positivo ao negativo de outra bateria(um cabo-'chanto') e ficamos com 24v na saida das 2baterias-numa temos 1positivo de
24v e na outra temos um negativo de 24v,no chanto ao meio das 2temos 12v POSitivo.
para adicionar outra bateria,ligamos mais um cabo da saida(ao positivo ou negativo)dos 24v à outra bateria -sendo sempre positivo com negativo,ou visse versa e temos agora 36v
isto é o esquema em serie.quanto mais baterias mais volts temos.
o esquema em Paralelo,ligamos positivo com positivo e negativo com negativo,mantendo sempre a mesma voltagem mas aumentamos os amperes H.
labutess
este fim de semana fiz mais um melhoramento :lol:
A minha scooter tem uma suspenção muito rija, dá muitos saltos e para pior um banco que parece uma tabua :twisted:
Para melhorar o conforto teria de alterar os amortecedores (frente e trás) ,pretendo que fique um pouco mais alta,com uns amortecedores com mais curso e mais macios,mas isso irá demorar algum tempo,irei estudar esse melhoramento mais prá frente. :mrgreen:
o mais rapido foi forrar a tabua com esponja,
o banco desagrada-me em varios aspectos,é muuuuiito
rijo,tem moldado duas partes( seria para duas pessoas???)
esse desnivel faz com que esteja sempre á beira do banco,onde a minha posição ideal seria ao meio 8-)
Nas travagens tenho tendencia para escorregar,o revestimento não é o melhor.
Mas com o pouco tempo que tinha,lá consegui desmanchar a forra,(tinha agrafos),
meti duas camadas de esponja compacta de 1cm na parte mais baixa do banco,para nivelar o banco e mais uma camada ao comprimento do banco todo,depois foi só agrafar o banco,
já fui dar uma volta,está muiiitto melhor :D
ficou 3cm mais alto
ficou 3cm mais alto
prendi a esponja com umas fitas até a cola secar
Ora aqui está mais um banco melhorado. Daqui a uns dias está o pessoal todo a alterar os respetivos bancos :).
labutess
pafi Escreveu:Ora aqui está mais um banco melhorado. Daqui a uns dias está o pessoal todo a alterar os respetivos bancos :).
tudo em beneficio dos «traseiros» :lol: :lol: :lol:
E das costas e da coluna também!!!!!
labutess
Já
fiz perto de 100 km desde que adicionei uma bateria de 6 v ao conjunto de 48 volts.
Tem funcionado perfeitamente, tanto que retirei os pedais :lol: (foram para a mala,nunca se sabe ...... :D )
Nestes proximos dias vai estar parada,
quero acabar de fazer um suporte para aplicar um top case que era do nosso amigo Lopes :lol:
A aplicação do top case era para ser rapida, mas como não queria colocá-la aparafusada à pequena mala(ovo) que tenho na scooter,partiria de certeza,
projectei um pequeno suporte onde a irei aparafusar e ficará a poucos centimetros do "ovo" ,mas que abrirá sempre que seja necessário,bastando puxar o suporte para a frente 8-) .
Retirei o controlador para tentar alterar a voltagem de funcionamento,vou abrir um novo topico nos
projectos v.e. só para o controlador,servirá para alterar o meu (se der) e para novas ideias :mrgreen:
labutess
Actualizando o meu D.B.
Ao fim de 2 meses de uso de um v.e. já percorri 500km :mrgreen:
Tirando os dias de chuva em que não andei,só no percurso casa-trabalho,fiz perto de 300km este mês,
os 200 foram feitos nas ferias :D ,
Contabilizando os custos,sei que meti 20€ de combustivel no principio do mês no automóvel e ainda tenho alguma coisa :mrgreen:
Deixo aqui umas fotos de como ficou a mala nova :D ,tem sido muito util, sempre cabe o capacete e as compras do supermercado 8-)
consigo abrir a outra mala e não estraguei nada:)
ainda vou alterar o suporte,ficou um pouco alta:(
Mensagem por ICEM4N »
Parabéns e que facas muitos mais
Eu tenho andado a fazer cerca de 1500/mes
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
labutess
[quote="ICEM4N"]Parabéns e que facas muitos mais
OBg. :)
ísso é quase a andares 24h por dia :P Muito Bem!
eu se conseguir chegar aos mil ate final do ano,upa upa!
Eu faço cerca de 40 por dia mais uns valentes extras ao fim de semana.
á semana se vier almoçar a casa são 80km
ICEM4N - Ricardo
18.000 Km
Tapatalk mode on
lopes
Mensagem por lopes »
Eu conheço essa mala de algum lado... :roll: :lol:
Ficou impecável!
Não tarda nada tens ai uma super bicicleta electrica :lol:
labutess
lopes Escreveu:Eu conheço essa mala de algum lado... :roll: :lol:
Ficou impecável!
obrigado Lopes,
ela ja é quase uma scooter, :lol:
mas tem servido para as minhas necessidades,mais umas afinações e fica mesmo boa :D
labutess
hoje fiz mais uma alteração :D
Queria mudar o disjuntor de sitio (estava debaixo do banco) e seguindo a instalação
reparei que a corrente vinha das baterias(positivo 48v) passava pela «fechadura de ignição» depois ia ao disjuntor e no fim o controlador.
Depois de trocar aqui umas informações com os mais entendidos do assunto,fiz a alteração,
Mudei o lugar do disjuntor,agora está no porta luvas, :mrgreen:
no disjuntor entra um cabo vindo da bateria(48v positivo),saindo 2 cabos,um de 4mm,que vai ligar no controlador e outro de 1,5mm que vai à fechadura,ligando depois o controlador e os outros acc.
Agora que o controlador já debita 30A e toda a corrente a passar pela fechadura,esta iria avariar de certeza.
Já fui dar uma voltinha de 10km,pareceu me que ia uns 2 kmh mais depressa,mas podia ser só do vento :lol:
Isso são pequenas coisas que tudo junto faz uma grande diferença 8-)
epaa... mt parabens... ehehehe isto dá gosto de ver mesmo... :)
O tuga é assim mesmo... inventa e fica bem... :)
labutess
Mais um mês e mais uns kms,estes foram apenas mais 150kms,
tem estado frio,chuva e estes factores tiram o PRAZER de conduzir um Ve :x
Na segunda feira que passou ,andei aqui pelo forum a ler sobre o cartão Mobi-E
e logo fui dar a pagina de adesão. Como tenho apenas uma scooter eletrica de 250w,sem matricula
e não tendo uma factura de compra,pois já é uma viatura em 2ª mão,apenas tenho uma declaração do antigo dono em como a me vendeu.
Fiz a adesão com os dados que tinha e passados 3 dias tive a resposta.............
FOI aceite :D :D :D fiquei surpreendido e muito contente.
Fiquei com o nº1320, depois recebo o cartão em casa,espero que não demore mt 8-)
AGORA...
Vou fazer mais uma alteração á minha scooter :lol:
Adaptar o carregador,para que ande sempre na scooter (já tenho umas geniais ideias :lol: :lol: :lol: )
falta-me é a ficha para ligar ao posto de abastecimento,onde a comprar e o esquema ligação?
Voltar para “e-bike”
