SW Predator 70Ah Li - Coimbra
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
Uffff
Que alivio, já circula a sério. Temos 7 vidas! 8-) ...como os felinos :x :x :x
Jorge Rocha Escreveu:...Aquele senhor lá no Glicinias ficou completamente apaixonado pela tua mota! Tu bem que apontaste para a minha mas ele nem olhou... e até mesmo o outro que perguntou se o lugar era reservado a veiculos electricos, só por ter uma tomada em frente, também estava sensibilizado com este Mundo!!!
Pois foi. Pena que não houve muito tempo para explicar tudo. E também ficou espantado com o facto de eu ter acabado de chegar de Coimbra e colocar a mão na roda e estar morna :o. E com a transmissão direta :o. Enfim, havia tanto mais para dizer-lhe sobre isto... Mas se fizer uma leitura atenta do NE ainda aparece no próximo encontro.
E de facto também fiquei surpreendido com o senhor do CI. "Posso estacionar aqui ou são lugares reservados a elétricos" :shock:!?! Foi inesperado, mas pelos vistos, meia dúzia de metros de cabo esticado até à mota já provoca alguma confusão :lol:.
Mmmmm... que virá aí... :? :roll: ?!?!? Mais um acessório certamente ;).
Os encontros em alguns sítios que a gente sabe nunca mais serão os mesmos... diga-se que estaremos mais descansados num certo aspeto :lol:.
elaaaaaaaa que o homem pensa em tudo ehehehe :lol:
venha de la foto depois de pronto ;)
paulogil
Mensagem por paulogil »
Essa protecção do controlador com a borracha, já existe na minha quase desde nova. Ao inicio ainda pensei que tivesse problemas no verão com o aquecimento, mas até agora tudo bem.
Se tens falado eu ainda tenho aqui um bocado de borracha que deve dar para duas. Mas se alguém quiser eu posso dispensar.
Abraço
ImagemPREDATOR GTI Bordô
25000KM Percorridos
lopes
Mensagem por lopes »
pafi Escreveu:
Bem... tu não brincas mesmo em serviço! ;)
Grande pafi! Sempre a inovar!
Cheira-me que há aí mãozinha do Jorge! ;)
Se fosse eu esquecia a caixa de derivação e ligava tudo dentro da tomada trifásica. Fica mais prático e mais limpo.
Depois quero ver isso a funcionar! :D
Mensagem por ICEM4N »
Sendo assim nos mobi-e ficamos nao com 16ha mas com 32ha para carregar correcto??????
Assim ja podes ligar à tua vontade os teus carregadores no posto 2 e os outros mortais carregam na tomada nr 1!!!!!
Qual o custo dos materiais?
Era de fazeres mais umas e cobrares um pouco pelo trabalho que achas?
ICEM4N Escreveu:Sendo assim nos mobi-e ficamos nao com 16ha mas com 32ha para carregar correcto??????
Não é para usar nos Mobi.e, é para usar em tomadas industriais como as que havia nos armários do Parque da Canção em Coimbra. O problema é que nem todas as trifásicas têm fio de neutro.
Bem, aqui vai... vamos lá ver se amanhã quando for à Praça da Canção não fico lá agarrado aos pimenteiros com esta coisa na mão. Já sabem, se deixar de vir aqui... vão lá buscar-me :lol: :lol: :lol:!!!
Animado pela leitura super intensa do forum que descobri recentemente, e de ver aquela máquina espetacular (http://www.colorado.edu/physics/Educati ... cle_1.html) decidi aventurar-me no fabrico/modificação deste acessório que nos fará muito jeito. A ideia é criar um adaptador de uma tomada trifásica em três tomadas monofásicas, e assim "transformar" uma tomada em três :). Se detetarem alguma falha grave ou muito grave, ou se derem conta que não funcionará, AVISEM!!!
(entretanto caíram aqui duas mensagens...)
e_bike, vais ver que não dá por motivos de falta de espaço para ligar as terras todas, e os neutros todos)
icem4n, nem parece teu! Onde estás com a cabeça nos encontros que andas a marcar? As tomadas de 3 pinos são monofásicas! Esta é para ligar àquelas vermelhas de 5 pinos (iguais às dos armários de Coimbra, Estarreja, Glicínias, FFoz) e, se bem te recordas, àquela que estava perto do Mobi.E no posto Prio onde estivemos recentemente. Como não havia este acessório, nem Mobi.E colaborante, alguém teve que vir embora mais cedo... As do posto 2 têm 7 pinos. Isto não encaixa lá.
E sim, já tinha falado com o JR sobre isto para saber se era exequível, útil, etc, mas não sei o que se passa durante os encontros, acabo sempre por me esquecer do assunto. Como disse anteriormente, embalado por esta onda de pessoas que alteram e modificam coisas, resolvi por mãos à obra! (Hoje até dei por mim a olhar para uma VMax e a ter pensamentos maus - "Se fosses minha, desmontava-te toda e enchia-te de baterias e controladores e etc......". Este modelo tem uma estética fantástica. (Daqui a pouco ainda esqueço o assunto deste post...)
Então aí vai:
Fui à baixa e deixei a mota na Av. Fernão Magalhães (este é dos Mobi.E mais fiáveis aqui da city). Decidi comprar o material no comércio tradicional e não me arrependi por dois motivos (no final perceberão).
Entrei numa loja e expus a minha intenção - "Quero material para transformar uma ficha trifásica em três monofásicas sff. 1 tomada macho, cabo, 3 tomadas fêmeas, ..." :shock: :shock: :shock:! Depois de ultrapassada a surpresa do pedido, expliquei para que queria fazer isso e o senhor (no meio de alguma discussão com outro cliente que lá estava sobre como fazer isto) lá teve paciência para fazer um esquema, e a partir daí selecionar o material. Dito e feito. Só faltava o cabo de 5 condutores que não tinha, mas que, coincidência do universo ou não, eu tinha :)! Os 5 condutores são para separar as 3 fases, o terra e o neutro. Então, ficaria deste modo - tomada de 5 pinos, cabo de 5 fios, caixa de derivação, 5 (2+3) uniões, 1,5m de cabo 2,5mm, e três tomadas normais. As terras ficam todas juntas. Os fios azuis (neutro) também. E por fim, um fio para cada fase. Cada tomada ficará com os tradicionais terra, neutro, fase. Se estiver alguma coisa mal AVISEM!
Passemos às etapas de montagem (esta tarde percebi o imenso tempo que as coisas demoram a fazer. O faz e desfaz para melhorar algum pormenor que não parece ter ficado bem. Tiro o chapéu a todos os "artistas" desta praça, pois reconheço a paciência e dedicação que é preciso ter para levar um projeto de remodelação de uma mota. Já tirava antes, mas depois de ter demorado horas - não digo quantas por vergonha :oops: - para fazer isto, sinto a obrigação de o dizer.
Agora as fotos:
E então? Alguma coisa mal montada? Corro perigo de vida se lá for ligar isto?
O preço seria 14,20€, mas esboço incluído, ficou em 13€. Há que voltar a colaborar com o comércio tradicional! Atendimento animado e ainda temos direito a desconto :lol:!
Excelente ideia e bom trabalho pafi ;)
Pois, se funcionar... :lol:
paulogil
Atenção que existe tomadas dessas vermelhas mas mais pequenas só tem 3P+T, mas essa também não serve lá.
Vê é se não ligas duas fases e faz pummm, elas podem não estar normalizadas....
Abraço
25000KM Percorridos
Pois, essas 3P+T não servem porque não têm o neutro. E é como dizes, são de 4 pinos.
Cada fase em seu pino, e depois uma para cada tomada. As cores ajudam imenso :).
Essa parte de "normalizadas"...!?!
Muitos parabéns pela iniciativa e por colocares as mãos na massa!
Claro que funciona, principalmente se estiver com as 3 tomadas a bombar ao mesmo tempo, repartidamente!
Terias poupado um pouquito se tivesses substituido aqueles ligadores para fios flexiveis, encaixe rapido, por uns ligadores de barra de junção. Até porque não sei até que ponto a condução para o fio rijido será a mais perfeita.
Ou então pouparias ainda mais se passasses primeiro por minha casa. Tinha quase todos os materiais, só menos as tomadas!
Poderia por defeito, mas no global a pontuação é mais que Bom. Gostei muito!!!
Não te preocupes que todas estarão bem ligadas, certamente já foram testadas também!
Já vi de tudo... mas para o instalador errar nas ligações onde até estão descriminados os contactos a ligar, era necessário estar muito "bebado" logo pela manhã! :lol:
Jorge Rocha Escreveu:...Terias poupado um pouquito se tivesses substituido aqueles ligadores para fios flexiveis, encaixe rapido, por uns ligadores de barra de junção. Até porque não sei até que ponto a condução para o fio rijido será a mais perfeita...
Pois, eu sei que preferes esses (até porque sobra um buraco em cada um...), mas estes dão um aspeto cool e fazem pandan com os que estão na mota :lol:.
Amanhã faço o teste 8-).
Pelo sim, pelo não, leva um multimetro e verifica as tenções de saída nas tomadas monofasicas... ou uma gambiarra com uma lampada barata... caso não tenhas voltimetro. :)
Muy bem, com multímetro será.
Mensagem por rocker_pt »
Agora eu percebo o que é o milagre da multiplicação da eletricidade....
Se tivesses feito essa tomada para a última concentração, terias-te desenrrascado no posto mobi-e.
Já tens uma linha de montagem para forneceres para os "users" da NE, à cobrança? he he ehe heh.
Agora para as tomadas Menekes é que dava um jeitão conseguir adaptar...nem que seja "enganando" o posto...
