Ajuda em Ligar um Volt+ Amp Digital
rocheiro
Mensagem por rocheiro »
Boas ppl estou a pensar comprar um Volimetro e amperimetro Digital 2 em 1. Alguem sabe me explicar como e onde devo instalar a fim de saber amp que estou a debitar dos paines e ou amp que estou a consumir (ou uma contagem ou outra). pelo que tive a ver na internet apesar de varias versoes... numa fase corto e ligo as 2 pontas no amperimetro, certo ?
abraço,
Filipe Lousada
sergiomms
Re: Ajuda em Ligar um Volt+ Amp Digital
Mensagem por sergiomms »
depende dos equipamentos que ............................... devem trazer instruções de montagem, não? :)
sergiomms
rocheiro
e capaz mas o esquema deve ser o mesmo
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
Agora não tenho muito tempo, mas antes que que mandes vir o material, certifica-te que tens tudo...
O amperimetro normalmente necessita de um resistencia Shunt para medir os amperes (medição indireta), alem disso e o que passa mais despercebido é que todos os amperimetros que eu vi necessitam de ser alimentados por uma fonte externa :o mas como raio vamos ter uma fonte externa se a bateria das motos é só uma... bom a solução passa por um micro conversor dc-dc de 1w que isole a alimentação, julgo que no meu db tem lá essa info.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
rocheiro
Boas acho que esse pode se usar alimentaçao da bateria onde vais instalar o amperimetro
http://www.ebay.com/itm/Blue-Red-LED-DC ... 5d3485cc19
nao percebo as ligaçoes da imagem
zointz
Contacto:
rocheiro Escreveu:Boas acho que esse pode se usar alimentaçao da bateria onde vais instalar o amperimetro
Falo por experiencia própria...
mais abaixo lês
Please note that an external source is needed to power the meter - the meter will not display voltages or amperes on a stand alone basis
nos esquema da direita tens a ligação que precisas a uma fonte isolada, o tal mini dc-dc
Fiquem bem !
Prius
Descompliquemos!
Em primeiro lugar devemos saber quais as tensões e amperagens em causa!???
Depois poderemos verificar se existe no mercado à venda algo que melhor se adapte!
Por exemplo eu coloquei um painel digital multi-funções numa mota que seria soposto ser para aero-modelismo! Funciona na perfeição pois está dentro dos parametros do tal aparelho. Custou uns 11€ e media: tensão minima/maxima e instantanea, amperagem minima/maxima e instantanea, amperes hora em mAh (contador de energia), e mais umas outra funções. Não era necessário qualquer acessório extra para seu funcionamento dentro das tensões 9 a 60V e a corrente passava mesmo por ele! Muito facil de aplicar!
rocheiro
Boa tarde, boas é para ligar no meu sistema a 12V para controlar amperagem que esta a carregar a volta de 8A e tb para saber quanto esta a consumir a volta de 5A/H
Se é para ligar no sistema fotovoltaico no meu eu fiz assim.
Comprei um amperimetro digital de 100A que funciona da seguinte maneira .
Vem uma barra (sunht) que ligas em serie no positivo que sai dos reguladores para as baterias , depois no proprio shunt tem la uns terminais que ligas então ao amperimetro. Atenção que normalmente este tipo de amperimetros tens de usar uma fonte de alimentação separada das baterias que vais medir. Eu no meu caso usei uma pilha de 9v 8-) .
No caso de medir o que esta a consumir só tens de meter em serie no fio positivo que vai para o inversor. 8-)
Tens esse material amperímetros e voltímetros a venda no ebay baratos e so escolher 8-)
rocheiro Escreveu:Boa tarde, boas é para ligar no meu sistema a 12V para controlar amperagem que esta a carregar a volta de 8A e tb para saber quanto esta a consumir a volta de 5A/H
Deixa cá ver se entendi! Tens um painel solar de 12v 8A (96W) + Baterias 12v + inversor (primário a 12V 5Ah (60Wh)!? :?:
Este parece-me bem simples de aplicar! Até podes comprar dois, um para a entrada e outro para a saida das baterias: http://www.ebay.com/itm/New-Digital-60V ... 19d478c022
Ou então este que me parece de melhor leitura, e com possibilidade de temperatura! http://www.ebay.com/itm/SKYRC-High-Prec ... 2c685f90b9
rocheiro
Bom dia, esse Watt Meter é simples de se aplicar e faz tudo o que necessito, diz a voltagem da bateria, diz a quanto está a carregar e quanto esta a descarregar. problema é ser necessário uma bateria auxiliar.... so se ligar a uma bateria de 9v é pratico e é o suficiente.
Manual
http://www.ev-power.com.au/IMG/pdf/Watt ... r_User.pdf
Os de qual falei não necessitam de batria auxiliar! Se fosse necessário seria muito mal sinal! Seria sinal de que a bateria já tinha passaporte para a socata!
rocheiro
refiro me a essa
Auxiliary Power Voltage:4.0V-60V
ja tive a ver o manual e diz que necessita de bateria auxiliar
Apenas necessita de fonte auxiliar se não existir tensão superior a 4v.
Como será para medir o que sai ou entra para uma bateria de 12v, nunca poderás ter menos de 10V, ou então a bateria já foi de vela!
Já instalei um igual a esse numa mota de 2000W. Coloquei-lhe um inversor para medir também o carregamento, já que este aparelh não mede valores negativos!
Olá amigo !!!!
Este é muito bonito!
Mas ainda prefiro os analógicos, e uma opinião .......
Abraço, Viva as renováveis.......
Voltar para “Geral”
