DB_74
Edu_Rod
Re: DB_74
Mensagem por Edu_Rod »
bem,
venho deixar algumas actualizações:
tive de trocar o meu pneu de traz que já estava muito desgastado e a titulo informativo venho aqui deixar os valores envolvidos.
Comprei dois pneus pirelli SL26 por 80€, já fico com um em casa para o que der e vier.
desmontei a roda e a jante e levei a uma lojinha onde me trocaram o pneu e válvula por 8€.
bem aja
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
civic
Re: DB_74
Mensagem por civic »
Acho que guardar os pneus alguns anos em casa não é muito saudavel para a segurança, pelo menos é o que dizem os senhores que os vendem e até as proprias marcas..
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
hmma
Re: DB_74
Mensagem por hmma »
Ao ritmo a que este pessoal gasta pneu não chegam a ficar nem 1 ano :P por isso mais vale comprar agora, enquanto ainda estamos no € :D
Imagem Mobilidade Sustentável
Edu_Rod
Re: DB_74
pois é isso mesmo, já estou de olho no da frente, vamos ver como é que ele se comporta no inverno.
de qq forma acho isso um bocado esquisito, alguém tem que fazer stock normalmente o importador, ainda por cima estes são feitos no Brasil....
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
civic
Re: DB_74
Por norma o armazenamento dos pneus não deve ir alem dos 6 meses. O stock é gerido tendo em conta este factor.
163 000Km's
86 000Km's
Re: DB_74
Mensagem por BondadeSua »
:mrgreen:
Tudo o que se faz ou diz, (incluindo o que eu digo), pode não se aplicar no momento, mas existe norma, para prazos e duração dos pneus. Se estão construídos segundo as normas em vigor, eles trazem impresso o mês e ano de fabrico, (portanto o prazo de validade). Pelo menos em automóveis é assim. Há também uma "durabilidade esperada" ou (suponho que se pode dizer), prazo de validade dos pneus atribuído. Por isso, é que surgem certas promoções, pois segundo as normas, alguns pneus que estão a circular não poderiam estar.
Quem já trabalhou na área dos derivados do "sangue de alá", sabe que a "borracha/plásticos" se degrada, mais ou menos, até com o tempo, mesmo que sejam bem acondicionados. Simplesmente degrada-se.
Mas, não me pronuncio sobre a aplicação/verificação de certos normativos.
Re: DB_74
Mensagem por rocker_pt »
Então ficou-te cada um por 40, o que é um bom preço. Aquicustam 48€. Facilmente encontrarás quem o queira comprar se estiveres interessado em vender o que te sobrou.
Eu por exemplo poderei ser um interessado, pois tenho o pneu da frente nas lonas pois já rodou 26.000km. Só não gosto é do tipo de piso pois deve fazer muito barulho a rodar. Vou ter de mudar antes das chuvas.
Edu_Rod
Re: DB_74
Boas rocker, se precisares posso vender-to, eu nesta loja costumo ter um desconte especial de antiguidade, e não é por ser velho, já era cliente deles com o BTT, não te garanto os 40 euros mas se fores lá da minha parte de certeza que te fazem uma atenção, e nem te fica muito longe é em Rio Meão. Ou então se o pessoal daqui da Área estiver interessado posso falar com eles e fazer uma compra em grupo.
o pirelli faz algum ruído sim, mas nada de exagerado, mas também têm outras marca tipo bridgestone, e mais uma ou outra que não me lembro o nome, mas também posso saber.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
renateves
Re: DB_74
Mensagem por renateves »
Eu estou interessado... estou farto do "pneu" dianteiro de... sei lá que material é aquilo!... e quando chegar o tempo da chuva... não quero arriscar.
Portanto, se a compra em grupo for adiante e pelos valores referidos (+/-), contem comigo.
_rapt0r_
Re: DB_74
Mensagem por _rapt0r_ »
Os meus pneus ainda estão bons mas são de marca chinoca e já me mandaram ao tapete num dia de chuva.. Tb estou interessado em comprar uns que dê para chuva.
marcopns
Re: DB_74
Mensagem por marcopns »
+ 1 Pirelli SL 26. Tenho um atrás que em principio irá passar os 30 000km, quero outro igual!
Edu_Rod
Re: DB_74
vou recolher algumas informações então
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
coloquei algumas informações sobre os pneus no mercado livre para quem estiver interessado.
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=10&t=16393
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
a minha mota na terça apanhou grande chuvada e entrou água para as baterias, o que resultou na sua paragem por corte do BMS que entrou em modo de segurança.
Passou o dia de ontem ao sol e hoje já voltou a rolar, mas agora tenho de pensar numa maneira de isolar as baterias em condições, parece que a agua entrou pela portinhola que está no meio das pernas.
alguma sugestão? acho que vou aproveitar a oportunidade e despi-la para ver com esta a estrutura também...
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
zointz
Contacto:
Re: DB_74
Mensagem por zointz »
Na minha, ainda em testes coloquei um daqueles panos super absorventes, para evitar que a agua que lá caia escorra, mas não sei se resulta com uma grande chuvada. Como a tampa simplesmente não veda, e não vejo maneira de a pôr a vedar, a alternativa seria selar aquilo com fita isoladora preta (isso resulta pois selei dessa maneira a união de plasticos que está junto a essa portinhola, ou com selicone (mais permanente)mas depois deixas de a poder usar, e eu costumo abrir essa portinhola quando carrega.
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Re: DB_74
eu apostava no silicone... as Predator's vêm assim... e nunca vi qq prob em ter essa porta fechada... :) e sempre fica isolado da chuva.
Edu_Rod
Re: DB_74
este sábado estive a trocar a roupa interior da minha mota, ficou muito sexy.
para quem nunca viu esta mota quase nua:
Agora com a nova lingerie:
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Edu_Rod
Re: DB_74
mais uma:
e para quem tem estas ranhuras debaixo do bando, cuidado que a borracha que tem por dentro deve estar descolada e também deve entrar água por aqui:
notas:
não me sobraram parafusos, aliás até faltaram alguns, portanto deve ter ficado um bocadinho mais "segura"
se a "capa resultar" tenho de pensar numa solução para ventilar as baterias no verão, porque é provável que venha a ter alguns problemas nos dias mais quentes.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
zointz
Contacto:
Re: DB_74
Edu_Rod Escreveu:mais uma:
notas:
Bonita lingerie... Eu também tenho uma thunder, a a minha parece ter uma distribuição bastante diferente das baterias, por curiosidade consegues colocar uma foto maior daquela que se vê praticamente a moto toda.
fiquei com a ideia que as tuas baterias estão concentradas na traseira da moto.
Fiquem bem !
Prius
Re: DB_74
Apoiado. Mais vale prevenir...
No verão, voltas a reservar mais um sábado para fazer manutenção :).
Tenho que mostrar as fotos da minha com o silicone preto na tampa da gasosa.
