emax 90s figueira
A.Marques
emax 90s figueira
Mensagem por A.Marques »
olá a todos,
depois de ter passado muitas horas a analisar as experiências do pessoal aqui do forum e tendo surgido uma oportunidade,
adquiri a emax 90s, penso que é uma scooter fiável é pena estar limitada aos 45kmh pois força não lhe falta, também a acho dura na suspensão, já vai com 403 km a realizar uma média de 40 km entre cargas mas penso que fazia mais 10 km. :D
abraço a todos
e-max 90s a rolar
klinzter
Re: emax 90s figueira
Mensagem por klinzter »
Parabens pela adquisição
Bons km's :)
A caminho dos 92.000km
Mensagem por ICEM4N »
Parabens!!!!!
Agora so tens que comparecer aos encontros mensais....pelo menos ate outubro vamos tentar ser certinhos.....
Em poucas palavras descreveste muito bem a e-max!
Tenho uma duvida, se bem sei a 90S tem apenas 40Ah de baterias de gel, o que é que fazem ao espasso que lhe sobra em relação ao modelo 110S de 60Ah?
É que já o modelo 110S já tem muito espasso vago por dentro das carnagens...
Então agora já só faltam as fotos!!!
Muitos e bons kms!
Bem vindo e cuidado com as descargas, ela gosta é de estar sempre carregada...
Parabéns
Sent by Motorola Defy+
Mensagem por mauri »
Descreve aqui no teu diário todas as peripécias com ela!
Boa sorte!
Associado 69Imagem
Prece
A.Marques
ICEM4N Escreveu:Parabens!!!!!
Gostava muito de participar embora eu trabalhe por turnos o que complica um pouco as coisas. :)
e-max 90s a rolar
A.Marques
[quote="Jorge Rocha"]Em poucas palavras descreveste muito bem a e-max!
Sinceramente não ainda não lhe vi as entranhas e tudo isto para mim é novidade, mas assim que nos encontrar-mos poderás tu próprio analizar, já que pelo que tenho lido és dos menbros mais activos e com iniciativa deste forum.
Cumprimentos
e-max 90s a rolar
Muitos e bons Km's!!!! :D
e vaaaa venham de lá as fotos ;)
e claro... com baterias de Gel... é dar-lhe o máximo de carga sempre ;)
A.Marques
serges Escreveu:Bem vindo e cuidado com as descargas, ela gosta é de estar sempre carregada...
Parabéns
Pois esta é a parte que tenho mais duvidas.
Devo carregar diariamente mesmo só com 5 ou 10 klm :?: ou no minimo de 3 em 3 dias :?: efectuar muitas cargas não vai retirar vida ás baterias :?: ou qual o valor de carga indicado para iniciar carga 50 ou 30% :?: e para grandes distâncias como proceder explorar a autonomia, pois senão fico um pouco limitado :?: , agradeço desde já a todos os que possam a ajudar para optimizar ao máximo a vida das baterias.
Cumprimentos a todos. :D
e-max 90s a rolar
A.Marques
Aqui as fotos da minha menina. :D
emax 90s figueira
emax 90s figueira
emax 90s figueira
emax 90s figueira
emax 90s figueira
emax 90s figueira
e-max 90s a rolar
Bem bonita!
Tudo pelo melhor.
Associado 69Imagem
Prece
A.Marques Escreveu:
Se o carregador estiver a garregar como deve de ser, podes colocar sempre à carga, mesmo que seja por uma viagem pequena.
Da forma como ela vem a andar, apenas 45 Km/h velocidade maxima, o esforço para as baterias não é muito! Tenta arrancar suave sempre que possas e não utilizar o "boost" pois isso faz elevar a corrente para o dobro, prejudicando as baterias.
A.Marques Escreveu:Pois esta é a parte que tenho mais duvidas.
Mmm... parece que estás a precisar que vá aí uma comitiva do NE explicar-te umas coisas :lol: Fazer poucas cargas é que retira longevidade às ditas! Quanto mais eletrões melhor! Sempre que possível! Descargas completas ou quase completas fazem mal às baterias. Exceção - só quando em viagem para os encontros de VE's ;)
Agora já sei que mota elétrica devo procurar quando for à FFoz. Até breve.
E, claro parabéns pela aquisição e bem vindo ao mundo novo dos VE's :)
P.S. (entretanto o Jorge publicou um post...) - Jorge, prepara-te que às tantas ainda me vais entregar a extensão na FFoz em vez de ir aí.....
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
Bela montada :)
Da-lhe carga sempre que possivel, elas gostam de ter a barriga atestada ;)
mt bonita :)
e como foi dito pelos mais experientes.. carga SEMPRE que paras e consigas ;)
A.Marques
Obrigado pela vossa ajuda e sendo assim vou carregar sempre que possivel.
e-max 90s a rolar
sugarstorm
Mensagem por sugarstorm »
Sempre, mas sempre mesmo.
E sendo de gel, as baterias com menos de 50% de carga já estão a sofrer danos irreparáveis.
Por isso SEMPRE a carregar para tentar fazer o máximo de kms com essas baterias.
- AQS - TS 200L da Norquente.
Mensagem por rocker_pt »
pafi Escreveu:Mmm... parece que estás a precisar que vá aí uma comitiva do NE explicar-te umas coisas....
Bem.....eu sou do Norte carago, mas se ele pagar um café .... eu vou à figueira!
A.Marques
sugarstorm Escreveu:Sempre, mas sempre mesmo.
Nesse caso devo efectuar no máximo 25 a 30 Klm e carregar, pois se for assim fico bastante limitado :?:
Cumprimentos
e-max 90s a rolar
