Ligar a mota
Njay
Autor do tópico - Membro Gold
Ligar a mota
Quando convertemos um veículo para tracção eléctrica, muitos procedimentos mudam. Um deles é a sequência “de arranque”, desde o meter a chave na ignição até o motor estar pronto a responder ao acelerador. Esta parte é importante e está intimamente ligada à segurança, especialmente quando se trata de motores com escovas; é preciso um procedimento que não permita que o veículo ligue acidentalmente (especialmente agora que nem barulho de motor tem), e que permita desligar o motor com “1 click” em caso de emergência. Aliando isto à minha vontade de re-aproveitar o mais possível as peças originais, cheguei ao que se segue…
Movido a Electrões: Ligar a Mota
Barrocas
Re: Ligar a mota
Concordo, e agrada-me
Convem salientar que os contactos de chave habituais nas scooters/motos a gasolina, so estao preparados para digerir os 12v e pouca intensidade de corrente, mas quando sao sujeitos aos nossos 48, 60 ou 72v, com ligação directa para alimentar o controlador, em pouco tempo acabam por fracassar por desgaste nos contactos.
No teu esquema, ha uma alimentação por bateria auxiliar de 12v?
Ou consideras um conversor DC-DC previamente/permanente ligado?
Re: Ligar a mota
Barrocas Escreveu:Concordo, e agrada-me
Pois, fora isso tem o problema da resistencia de pré-carga, em que tem de ser activada pelo controlador, senão fica em constante passagem de corrente para o controlador.
Njay
Re: Ligar a mota
No meu sistema há uma bateria auxiliar de 12V, a chave só lida com 12V. Algumas partes ainda não estão bem definidas.
É verdade sim sr Jmal, sempre atento. Até já tinha comentado isso com o Barrocas, aquela resistência de pré-carga tal como está está sempre ligada o que não é bom e precisa de ser mudado. Copiei aquilo de um outro projecto que tem uma chave geral na bateria, por isso é que ficou assim.
labutess
Re: Ligar a mota
Njay,
Numa scooter de 48v em que temos o cabo negativo ligado directamente da bateria ao controlador e o positivo que sai da bateria vai ao dijuntor,passa pela fechadura de ingniçao e depois liga à ficha do controlador.Nesta ficha ,este fiio grosso esta ligado tambem um fio fino que entra no controlador com o fio grosso.Ou seja,quando ligo a chave estou meter a alimentar o controlador,passando toda a corrente pela fechadura.
Isto tem de ser mesmo assim?
Nao seria melhor a energia toda das baterias passa se pelo dijuntor e fosse ao controlador e na chave apenas ligasse aquele fio fino para ligar o motor?
mas sempre que tivesse parada,teria de desligar o dijuntor,certo?
E_MAN
Re: Ligar a mota
Boa solução essa de ter à parte uma bateria de 12v, nem que seja pequena(potência). Assim em caso algum ficas sem luz de noite e evitas a situação da ignição que acaba por pifar....nos carros já é assim.
Re: Ligar a mota
labutess Escreveu:Njay,
Isso é o que normalmente acontece, se toda a corrente passa pela chave, esta vai queimar entretanto. Activa a garantia para mudarem isso, é um erro de instalação muito grave.
labutess
Re: Ligar a mota
Ja nao esta na garantia,terei eu mesmo que fazer,jmal Escreveu:labutess Escreveu:Njay,
Mas o controlador pode ter os 48v diretos da bateria e com o ligar a chave meter corrente no fio fino do controlador?
ou
Re: Ligar a mota
Sim, é mesmo assim que deve ser.labutess Escreveu:Ja nao esta na garantia,terei eu mesmo que fazer,jmal Escreveu:labutess Escreveu:Njay,
ou
civic
Re: Ligar a mota
No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
labutess
Re: Ligar a mota
civic Escreveu:No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.
A minha duvida era que com o controlador sempre ligado (o fio grosso de 48v) tivesse algum tipo de consumo e descarregasse a bateria.
Sendo assim,vou melhorar uma quase scooter gix
Re: Ligar a mota
Desculpa por manifestar opinião diferente!civic Escreveu:No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.
Esse controlador Kelly que tens, ao ser ligado o fio Power, faz uma faisca bastante visivel (embora seja de um consumo de 1A aprox., sua tensão é proxima aos 80V DC). Essa faisca, com centenas de utilizações, provocará um grande desgaste nos contactos (mesmo nos de 10A). Se tiver um pouco de humidade à mistura, que no local onde se encontra está sujeito, então é bem mais rapido!
Quase todas as motas electricas, equipadas com esses Kelly´s, a circular no nosso pequeno país, estão protejidas com um pequeno relé de 110V DC e com os dois contactos de 10A em paralelo, sendo estes que fazem esse papel do liga e desliga.
Ainda assim, mesmo aquele pequeno relé, e com tensão inferior á nominal dele, tem provocado alguns problemas nos contactos da chave. A ultima mota onde vi isso, tinha apenas 700km e já tinha um desgaste bastante acentuado.
Eu lixei os contactos com esfregão verde e de seguida envolvi-os em baselina, que irá impedir a oxidação provocada pelas humidades e o ar.
Podes ver aqui algo parecido:
https://picasaweb.google.com/1082784669 ... wu63rJSCEA#
Njay
Re: Ligar a mota
Embora o controlador e outras coisas possam consumir pouco quando ligamos a chave, no momento inicial a corrente pode ser grande, por causa dos condensadores que têm que carregar (se houver por exemplo um DC-DC essa corrente pode ser mesmo bastante grande) e também se houverem lampadas ligadas através da ignição (uma lampada consome imensa corrente no momento em que é ligada). Melhor, e é o esquema tipico nos veiculos em geral, é haver um relé/contactor activado pela ignição que depois activa o resto. Os contactos deste relé/contactor também vão sofrer com as correntes de arranque por isso têm que ser dimensionados para tal. Calculo que um bom relé/contactor para esta aplicação sejam por exemplo os relés de motor de arranque de motas, pois o motor de arranque também dá um belo tranco de corrente no inicio. Se forem ver estes relés, têm uma construção ligeiramente diferente de um relé mais tradicional.
Voltando à resistência de pré-carga, acho que ela pode estar sempre ligada se o controlador tiver alimentação separada para o controlo (esta controlada pela ignição). A pré carga faz-se à secção de potência cujo único consumo poderá ser apenas a corrente de fuga dos condensadores, possivelmente abaixo de uma dúzia mA (ainda assim algum dreno, em particular se o veiculo ficar parado várias semanas). Penso ser esta a a razão pela qual alguns esquemas têm a resistência de pré-carga sempre ligada.
civic
Re: Ligar a mota
Não sei de que chispa falas, mas todos os testes e programação que fiz ao controlador foi com o fio encostado e sinceramente nunca vi chispa nenhuma, ainda por cima tendo a alimentação do controlador sempre ligada, de onde vem essa chispa? Será que as predator têm contactor? Aí sim tem razão para haver chispa.Jorge Rocha Escreveu:Desculpa por manifestar opinião diferente!civic Escreveu:No contacto da chave apenas liga o fio de ligar/desligar o controlador, não tem lógica nenhuma passar por lá a alimentação deste. O facto de serem 48v ou 72v não tem qualquer problema para o contacto desde que a corrente seja baixa, no caso do canhão da minha DT é referido 10A, ora os mA que passam por lá para o liga/desliga do controlador não afectam o contacto.
Esse 1A de consumo é muito exagerado, pois a Kelly refere o consumo de 150mA no PWR.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
civic
Re: Ligar a mota
Sinceramente não vejo qualquer razão para o uso do contactor, a não ser nos casos de motores dc com escovas (para segurança), pois o consumo do controlador em stand by é insignificante.Njay Escreveu:Embora o controlador e outras coisas possam consumir pouco quando ligamos a chave, no momento inicial a corrente pode ser grande, por causa dos condensadores que têm que carregar (se houver por exemplo um DC-DC essa corrente pode ser mesmo bastante grande) e também se houverem lampadas ligadas através da ignição (uma lampada consome imensa corrente no momento em que é ligada). Melhor, e é o esquema tipico nos veiculos em geral, é haver um relé/contactor activado pela ignição que depois activa o resto. Os contactos deste relé/contactor também vão sofrer com as correntes de arranque por isso têm que ser dimensionados para tal. Calculo que um bom relé/contactor para esta aplicação sejam por exemplo os relés de motor de arranque de motas, pois o motor de arranque também dá um belo tranco de corrente no inicio. Se forem ver estes relés, têm uma construção ligeiramente diferente de um relé mais tradicional.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Njay
Re: Ligar a mota
Esse contactor seria um "mini-contactor". O problema, quando se coloca (por exemplo os conversores DC-DC para 12V de 2 ou 3 centenas de W que algumas motas têm), é no momento em que ligas a chave (estamos a falar de ms). Um condensador descarregado é como um curto-circuito no instante em que se lhe dá tensão. A partir daí vai carregando e a corrente vai baixando até estar carregado. Isto é relativamente rápido, mas suficiente para ir causando desgaste nos contactos com o tempo. Depois há ainda um outro efeito, chamado "bounce". Quando o interruptor é mecânico, o contacto não se dá num instante no tempo; há tendência para haver um ligeiro "saltitar" ou "tremidela" nos contactos que fazem um liga-desliga várias vezes num curtíssimo espaço de tempo. Isto ajuda a causar "faíscas" por inductância dos cabos e provoca mais vezes o efeito do carregamento inicial dos condensadores.
civic
Re: Ligar a mota
Ok, continuo com a mesma opinião, o problema que tem existido com as predator não atribuo à falta de contactor mas sim à má qualidade dos contactos, pois todos os testes que tenho feito com a minha DT, é simplesmente encostando fios, tenho ido buscar a alimentação ao pack de baterias da minha chinesinha, e nunca ví xispa nenhuma, o conversor DC é de 120W e é alimentado directamente do contacto, ou seja nos testes que tenho feito, encosto o fio e alimento logo o conversor e o PWR do controlador, nunca vi qualquer xispa.
Mas pronto é apenas a minha opinião, pois como sabem cheguei a ponderar a colocação do contactor, mas depois destes testes achei que não havia necessidade disso.
Mesmo quando um dia converter um carro (está nos meus planos), não acho que lhe coloque a bateria de 12v.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
Re: Ligar a mota
Podemos estar a falar de aparelhos diferentes!civic Escreveu:... todos os testes que tenho feito com a minha DT, é simplesmente encostando fios, tenho ido buscar a alimentação ao pack de baterias da minha chinesinha, e nunca ví xispa nenhuma, o conversor DC é de 120W e é alimentado directamente do contacto, ou seja nos testes que tenho feito, encosto o fio e alimento logo o conversor e o PWR do controlador, nunca vi qualquer xispa.
O controlador KEB72801X, aqui da do ogadiv, gasta em standby 8 mA e quando ligada (em "ponto morto") gasta 56 mA, com a tensão nos 80V.
Visto isto quase não se consegue compreender porque é que faz tanta chispa ao ligar que por vezes até solda os fios!
Estes sistemas poderiam ter um retardador de ligar, para o tempo de carregar os condensadores!
Já o carregador que veio de 13A para a mesma tensão (86v), fazia desligar um disjuntor de 10A no momento de ligar à ficha. Tive de colocar um dspositivo para fazer esse pré carregamento dos condensadores. Ficou porreiro!!!
civic
Re: Ligar a mota
precisamente o meu controlador.
163 000Km's
86 000Km's
163 000Km's
86 000Km's
