Dúvidas sobre inversor grid-tie
pauloms
Re: Dúvidas sobre inversor grid-tie
Tópico muito interessante!
É exactamente isto que pretendo fazer em minha casa. Um conjunto de painéis e um inversor a descarregar directamente na rede caseira, sem baterias, controladores de carga, manutenções e substituições de baterias,... Desde que quando os painéis estão a produzir mas que não haja utilização dessa energia em casa o excedente possa ser subtraído à factura por injecção na rede.
O inversor, para este caso, convém ter certas características? Onda pura?
Sim, tenho um contador à saída dos grid-tie.visitante2 Escreveu:Boas tens um contador para saberes se realmente estas a injectar na rede?
Uns 2-3Kwh. Que dificilmente estarão a sair para o exterior. O consumo costuma ser sempre superior.visitante2 Escreveu:Quantos watts pensas que estaras a injectar na rede?
500Wvisitante2 Escreveu:Quantos watts em paineis tens ?
Sim, é desses.visitante2 Escreveu:O inversor grid é daqueles baratos que se ve no ebay a venda?
Não tem problema.visitante2 Escreveu:Desculpa tantas perguntas
Muito bem sim senhor ja fiquei com umas ideias para mim
pauloms
Mas chegou a confirmar que efectivamente, nas alturas de excedente, o contador andava para trás?CrOhN Escreveu: Uns 2-3Kwh. Que dificilmente estarão a sair para o exterior. O consumo costuma ser sempre superior.
Como já disse, ainda não me apercebi de excedentes. O que estou é a monitorizar as contagens do contador da edp, a ver se as contagens do contador analógico se desfazam em relação às digitais.
É assim, normalmente, o consumo em casa ronda sempre o máximo que o campo solar debita. Logo, dificilmente estou a injetar na rede. Para comprovar isso, tenho um medidor OWL CM119 que me dá o consumo instantaneo na casa toda. Quando o campo solar começa a produzir, o consumo no OWL vai descendo. Já fiz a experiência de desligar e ligar os grid tie, e o consumo no OWL sobe e desce em concordância. No contador da edp, quando o campo solar está a produzir quase o que se está a consumir, a luz que pisca, fá-lo muito mais lentamente, parecendo mesmo que pára.
No meu caso, a haver injecção na rede, será na ordem de Wh, na pior das hipóteses, algumas dezenas de Wh.
pauloms
CrOhN Escreveu:Como já disse, ainda não me apercebi de excedentes. O que estou é a monitorizar as contagens do contador da edp, a ver se as contagens do contador analógico se desfazam em relação às digitais.
Ok, no meu é caso é diferente pois durante as horas de sol o consumo cá em casa deverá ser quase zero. Por isso o meu interesse em saber se efectivamente o contador "desconta" esse excesso
josejsg
- Novo membro
Boa noite. Desculpem o incomodo. qual a diferença entre um inversor comum e um inversor grid tie? Não dão ambos para "injetar" corrente na rede elétrica?
g_card
um grid tie só serve para injectar corrente na rede. tem de existir a rede para ele injectar.
um comum inversor cria a própria rede, não podendo ser ligada a rede da casa directamente por exemplo
reise
Resposta da DGEG:
Sem um contrato de produção é ilegal ligar à rede. É uma pena porque eu tb estava a pensar comprar uma coisa do género.Em resposta ao seu email tenho a informar que a ligação de instalações de produção de energia elétrica à rede elétrica de serviço público (RESP) carece sempre de licenciamento.
De momento a única possibilidade licenciar uma instalação de produção é através da microprodução (Decreto-Lei n.º 363/2007, de 2 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 118‑A/2010, de 25 de outubro), ou da miniprodução (Decreto-Lei n.º 34/2011, de 8 de março).
Dentro desta legislação é necessário que o inversor tenha um certificado emitido por um organismo de certificação independente, de acordo com o sistema 5 da ISO/IEC Guide 64, para a norma EN 50438:2007, ou DIN VDE 0126-1-1.
Com os melhores cumprimentos,
José Bigares
DGEG - Direção Geral de Energia e Geologia
DSE - Direção de Serviços de Eletricidade
Av. 5 de Outubro, n.º 87, 1069-039 Lisboa
Tel.: 217922839
Viva,reise Escreveu:Resposta da DGEG:Sem um contrato de produção é ilegal ligar à rede. É uma pena porque eu tb estava a pensar comprar uma coisa do género.Em resposta ao seu email tenho a informar que a ligação de instalações de produção de energia elétrica à rede elétrica de serviço público (RESP) carece sempre de licenciamento.
José Bigares
Tel.: 217922839
também não se pode circular a mais de 120kmh nas autoestradas portuguesas, no entanto contam-se pelos dedos das mãos aqueles que cumprem essa velocidade...
ProjectSolar
Concordo com o pnunes, ninguem vai saber o que tens dentro da tua porta, ninguem é obrigado a dar a informaçao do que tem ou nao ligado da porta para dentro, estas a aproveitar energias limpas, a reduzir custos, uma coisa que ligas e mesmo que alguem veja ou apareça te em casa podes guardar e arrumar .pnunes Escreveu:Viva,reise Escreveu:Resposta da DGEG:Sem um contrato de produção é ilegal ligar à rede. É uma pena porque eu tb estava a pensar comprar uma coisa do género.Em resposta ao seu email tenho a informar que a ligação de instalações de produção de energia elétrica à rede elétrica de serviço público (RESP) carece sempre de licenciamento.
José Bigares
Tel.: 217922839
ProjectSolar
Convém que injetes na rede mas que consumas a totalidade se não andas a produzir para ninguém, tudo que se produz de energias limpas convém sempre utilizar a 100% , ao ligares um gri, o que estas a fazer é a meter numa tomada e a retirar de outra, basicamente a usares a instalação já própria da casa para o mesmo uso da EDP " transportar energia " a instalação é tua, a energia é da EDP os cabos são teus, desde que não produzas a mais que o que consumas nada mais vai interferir no quadro.
reise
Certo, mas o que ouvi é que se por acaso produzires mais do que consomes os contadores digitais ligam um aviso luminoso para o gajo das leituras ficar a saber. Esse é o meu medo, se tivesse analógico nem pensava duas vezes.ProjectSolar Escreveu:Convém que injetes na rede mas que consumas a totalidade se não andas a produzir para ninguém, tudo que se produz de energias limpas convém sempre utilizar a 100% , ao ligares um gri, o que estas a fazer é a meter numa tomada e a retirar de outra, basicamente a usares a instalação já própria da casa para o mesmo uso da EDP " transportar energia " a instalação é tua, a energia é da EDP os cabos são teus, desde que não produzas a mais que o que consumas nada mais vai interferir no quadro.
ProjectSolar
os grid tie, são onda pura?
pauloms
Falei com um electricista a quem coloquei a questão de se no caso de injectar energia na rede, não consumida, se a contagem analógica iria andar para trás. Infelizmente, parece que não. Os contadores só andam num sentido!
Os baratuxos (chineses de 300, 500... etc) são considerados onda pura, THD cerca de 5%, mas tambem ninguem se dedica a medir isso.
Os "caros" de marcas reconhecidas claro que são de onda pura.
ProjectSolar
Porque tendem sempre a ligar a rede, e ele sincroniza e injeta, por isso deve ser de onda pura se não os equipamentos não se dão.
Mais um eletrecista que tirou o curso por correspondencia em 3 sessões...pauloms Escreveu:Falei com um electricista a quem coloquei a questão de se no caso de injectar energia na rede, não consumida, se a contagem analógica iria andar para trás. Infelizmente, parece que não. Os contadores só andam num sentido!
é mentira.
djosesan
eU TENHO UM SISTEMA GRID TIE LIGADO E ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE. TENHO UM CONTADOR ENTRE O GRID TIE INVERTER E A ENTRADA NA REDE - NUMA TOMADA NORMAL - E JÁ TENHO REGISTADOS 30 KWATTS, EM POUCO MAIS DE 20 OU 30 DIAS. TENHO TAMBÉM UM RELÓGIO QUE LIGA O INVERSOR POR VOLTA DAS NOVE DA MANHÃ E MANTENHO-O LIGADO DE DUAS EM DUAS HORAS COM UMA PAUSA DE 15 MINUTOS PARA DESCANSO DO VENTILADOR E DESLIGA POR VOLTA DAS 18 HORAS. O INVERSOR TEM 350 W; OS PAINEIS DEBITAM 400 W E POR DIA SÃO MAIS OU MENOS 1.5 A 2 KW QUE ESTOU POUPANDO. QUANTO À EDP NÃO TENHAM PREOCUPAÇÕES PORQUE É MUITO DIFICIL, QUASE IMPOSSIVEL ELES DETECTAREM. ESTOU DISPONÍVEL PARA TODAS AS DÚVIDAS QUE OS "FORUMWISTAS" QUEIRAM APRESENTAR.
DJOSESAN
DJOSESAN
pauloms
Se os seus painéis são de 400 W, o inversor deveria ter uma potência superior. Talvez dai o facto de ele estar a aquecer tanto.djosesan Escreveu:eU TENHO UM SISTEMA GRID TIE LIGADO E ESTÁ A FUNCIONAR CORRECTAMENTE. TENHO UM CONTADOR ENTRE O GRID TIE INVERTER E A ENTRADA NA REDE - NUMA TOMADA NORMAL - E JÁ TENHO REGISTADOS 30 KWATTS, EM POUCO MAIS DE 20 OU 30 DIAS. TENHO TAMBÉM UM RELÓGIO QUE LIGA O INVERSOR POR VOLTA DAS NOVE DA MANHÃ E MANTENHO-O LIGADO DE DUAS EM DUAS HORAS COM UMA PAUSA DE 15 MINUTOS PARA DESCANSO DO VENTILADOR E DESLIGA POR VOLTA DAS 18 HORAS. O INVERSOR TEM 350 W; OS PAINEIS DEBITAM 400 W E POR DIA SÃO MAIS OU MENOS 1.5 A 2 KW QUE ESTOU POUPANDO. QUANTO À EDP NÃO TENHAM PREOCUPAÇÕES PORQUE É MUITO DIFICIL, QUASE IMPOSSIVEL ELES DETECTAREM. ESTOU DISPONÍVEL PARA TODAS AS DÚVIDAS QUE OS "FORUMWISTAS" QUEIRAM APRESENTAR.
DJOSESAN
Então conseguiu confirmar que o contador anda para trás quando há injecção de energia não consumida na rede?
Um amigo falou-me na eventual possibilidade de existirem vários modelos de contadores analógicos aplicados pela EDP em que uns podem contar para trás e outros não.
