Re: Roca P30 associada a Roca GTA30
Obrigado pela resposta
Mas sendo assim a ir buscar a agua ao bocal de saida da caldeira não tem de meter outra bomba de circulação?
Como é que vai fazer a interligação do deposito com o painel solar?
Será que pode dizer qual o preço do deposito acumulador?
Desculpa estas perguntas todas mas como já tenho um painel solar assim podia aproveitar o melhor dos dois.
Basicamente vai ser assim:
o retorno da agua vai entrar num pq acumulador que esta adaptado ao tubo de fumos, volta a sair desse acumulador e entra na caldeira, utiliza a mesma bomba.
A interligação é feita atravéz da dupla serpentina, uma para a lenha a outra para o solar.
O acumulador para o tubo custa cerca de 240euro
o termoacumulador de 2 serpentinas 200L aço 316 fica por 620 euro.
Obrigado Pnunes pela resposta.
Parece ser uma solução muito boa, mas infelizmente no meu caso não tenho espaço para acoplar o tal sistema na chamine.
Após uma pequena conversa com o picheleiro este deu-me uma de muitas possiveis sugestões e a que mais me agradou foi a seguinte.
Deposito acumulador ligado`atarvés de uma valvula de 3 vias, enquanto o deposito acumulador estiver frio a vai aquecer este, após este tar quente a valvula de 3 vias desvia o circuito para os radiadores.
O que vos parece este sistema?
Estou aberto a sugestões.
Viva Vespita,
o dito acessório faz de tubo e só tem dois ou tres centimetros de parede para que o aquecimento da agua seja rapido (só leva cerca de 4 litros), é relativamente pequeno ou seja quase não ocupa espaço a agua apenas vai passar por ele.
O sistema de valvula 3 vias não me parece muito viavel até porque uma dessas custa cerca de 170euros.
Porque não liga o termoacumulador em paralelo com os radiadores? é como se tivesse mais um radiador.
Os meus vão ficar assim.
Boas Pnunes
Em relação ao preço da valvula de 3 vias ronda os 70€ sem aplicação (preço com desconto)
O problema de ligar o acumulador em paralelo com os radiadores tem o inconveniente de a agua estar sempre a passar por ela sem ser sempre necessario levando a um desgaste mais permaturo do acumulador.
O acumulador mandou-o vir o seu da www.marla.pt ?
Parecem ter bons preços em relação ao que me pediram em outros lados
Viva Vespita,
é um bom preço esse da valvula, se eu precisar de algo semelhante ainda o vou chatear, é que eu andei a ver no Hiperclima e era carissimo.
Os acumuladores são da Marla sim, eu vou lá buscar, mas eles enviam pelo preço que está lá.
Gostei da construção do produto, embora não tenha um aspecto exterior dum Videira não faz mal, o que importa é de aço 316 e desmpenhe a sua função.
Obrigado Pnunes
Mas já viu in loco os acumuladores da marla? Estou com receio que sejam de fabrico chinês e que a qualidade não seja a melhor.
Tenho um preço bom para um da Vulcano mas é só de 200litros e o de 300L já fica bem mais caro.
Obrigado Pnunes
Bem acabei de ligar para a Marla a tirar algumas duvidas.
Os acumuladores são de fabrico Nacional, feitos em vale de cambra.
Ir buscar o acumulador lá fica mais barato 10€ como tal no meu caso não me compensa lá ir.
Estou seriamente inclinado para esta solução.
Pois eu também tinha essa duvidas, depois passei lá e vi-os antes e depois de colocarem o isolamento, embora não seja um acabamento de alta qualidade acho o que interessa é o interior e que tenha bom isolamento, o aspecto exterior é indiferente.
Ah! já agora Ilhavo também é a minha terra, uma das gafanhas.
Então são mesmo feitos na marla? Se diz que passou lá e os viu é porque são bons.pnunes Escreveu:Pois eu também tinha essa duvidas, depois passei lá e vi-os antes e depois de colocarem o isolamento, embora não seja um acabamento de alta qualidade acho o que interessa é o interior e que tenha bom isolamento, o aspecto exterior é indiferente.
Para a semana já vou tomar a decisão.
Entretanto já tenho mais preços de outros acumuladores, na Gafanha da Encarnação a Macop pediu-me 935,86€ por um de 300L
Da Vulcano custa 598€ de 200L e 861€ de 300Litros.
Temos de ter em atenção a um pormenor importante. os depositos da marla não Vêm com o ANODO MAGNESIO e este tem um custo de 75€ que da um total de 800€ para o deposito.
Os dois que mencionei já vêm com o anodo.
Muito bem, quando me refiro a Ilhavo é Ilhavo concelho, pois há já alguns anos que vivo na Gafanha mais proxima de Ilhavo.
Boas a todos
Estou à espera do deposito de 300 litros de duas serpentinas que deve chegar entre amanha sexta e a proxima terça feira
depois coloco fotos
depois coloco fotos
sparttacus Escreveu:Boas,
Os 10m3 de lenha acabaram.
Já iniciei a armazenagem de lenha para a próxima temporada.
Vou arrranjar vários tipos de lenha. Só com um tipo de lenha, penso que não se tira o melhor rendimento da caldeira.
Cumps
Eu já comecei a cortar e a trazer lenha para casa desde o dia 28 de Janeiro.
Eu em relação à lenha é pinho e acacia, para já não tenho planos de botar abaixo nenhum eucalipto, pelo menos enquanto tiver acacia para cortar.
![Imagem](http://inlinethumb41.webshots.com/31464/2230786870101015671S600x600Q85.jpg)
![Imagem](http://inlinethumb62.webshots.com/46909/2678103450101015671S600x600Q85.jpg)
E então essas caldeiras ainda continuam a queimar lenha ou já pararam?
Aqui por casa ainda continua a queimar pelo menos à noite.
Boas Spartacus
Tem ideia de quantos m3 cubicos gastou??
Eu estive à duas semanas a fazer contas, no primeiro ano de trabalho e ainda não conhecia bem a maquina gastei uns 19m3,
Este ano com alguma expriência adquirida fiquei pelos 14m3 e a aquecer as AQS
Mas combustivel não falta é presiso é vontade para o ir apanhar.
Eu de combustivel já estou tratado pelo menos para os proximos dois invernos, no total devo ter uns 40m3 sendo que uns 20m3 já estão arrumados e ao abrigo da chuva, o restante esta à intemperie e só vai ser arrumada entre julho e agosto.
Força para a Safra.
Cumprimentos
Força para a Safra.
Cumprimentos
boas...
como se portaram as p30 durante a estaçao de inverno que acabou ,estao contentes com as maquinas?
pois eu ando na fase de analizar qual sera a melhor opçao para mim , precisava de algum feedebak de quem ja tem instaladas .
obrigados![Piscar o olho ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
obrigados
A minha ainda ontem trabalhou para aquecer 300 litros de agua o sol não apareceu e como tal o painel solar não aqueceu o suficiente.ze79 Escreveu:boas...
obrigados
Em relação à P30 é o que custumo dizer não tem muitas mariqucies ou seja electronica funciona bem e até agora zero problemas. Existem ouras caldeiras dentro do mesmo segmento muito validas também. A P 30 só podia ter uma abertura um bocado maior para levar lenha tb maior e para já é o unico senão.
Existem caldeiras melhores é claro que existem, as de chama invertida parecem ser grandes maquinas, mas em relação preço qualidade é excelente.
Vespita Escreveu:A minha ainda ontem trabalhou para aquecer 300 litros de agua o sol não apareceu e como tal o painel solar não aqueceu o suficiente.ze79 Escreveu:boas...
obrigados
boas.
é verdade que ha outras as de chama invertida sao melhores mas o preço de uma da bem para 4 ou mais da sua ...
A minha Facody XAR40 já rola vai para 10 anos e ainda não deu um só problema, está é a precisar de vedantes nas portas de carga.
