Pena não haver qui pelo forum uma versão do MaxtalkPRO... agradeço mpalexpt Escreveu:Muito bom, parabéns!
Dá para ver que os Samsung não deixam os créditos em mãos alheias, 31KW com o inversor a limitar nos 3795W, é excelente.
Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras
JDuarte
Re: Micro-Produção Ogadiv - Felgueiras
alexpt
Isso é que era serviçoJDuarte Escreveu:Pena não haver qui pelo forum uma versão do MaxtalkPRO... agradeço mpalexpt Escreveu:Muito bom, parabéns!
Eu diria que é um inversor escrupuloso: 3450W potência nominal + 10% de potência de pico = 3795W !!!
JDuarte
Boas...
A legislação nada diz sobre a potência máxima dos inversores... desde que estes cumpram a potência nominal, por exemplo o xantrex tem nominal 3.3 e faz 3.9, o fronius tem nominal 3.68 mas faz 4.2 (>10%).
Como o MaxtalkPro permite alterar o valor PacMax para o máximo previsto pelo firmware do inversor (4180W), seria uma óptima opção. Tenho um colega na Alemanha em que por motivos da legislação o solarmax não pode ter potência nominal superior a 3500W... tem um dos novos 3,45... o próprio instalador alterou a PacMax para 4180W e segundo ele a garantia mantêm-se.
Daí a minha questão se alguém tem o PRO. Eu não sou parte interessada porque não tenho nenhum, mas gosto de ajudar o pessoal.
Cmps,
Cmps,
mcarneiro
Há sim , diz-me so para onde é que tenho que mandar
Mario
Cumprimentos
Mario
http://lagossolar.wordpress.com
http://www.pv-log.com/en/photovoltaicpl ... joao-lagos
Mario
miguelfilipe
Viva JDuarte,
Tendo uma potência de pico 4180W no SolarMax, este injecta valores superiores à potência nominal?
cumpts
cumpts
mcarneiro
É só alterar os parametros PAC max para 4180w e S max 4180 VA
Cumprimentos
Mario
Mario
JDuarte
Todos os inversores possuem uma potência de pico superior à nominal... o Solarmax 4200 tem nominal 3,45 ou 3,68 conforme a versão e permite potência maxima de 4180.miguelfilipe Escreveu:Viva JDuarte,
cumpts
miguelfilipe
Sim, mas o Solarmax está limitado a 4050W de fábrica ( para Portugal - versão 3,68kW...), ou seja, 10 % acima da potência nominal.
É legal alterar a potência máxima para 4180 W?
Cumpts
Cumpts
JDuarte
A legislação em portugal não refere a potência máxima, refere sim a potência nominal. Se os valores estiverem dentro dos limites do fabricante não vejo problema algum.miguelfilipe Escreveu:Sim, mas o Solarmax está limitado a 4050W de fábrica ( para Portugal - versão 3,68kW...), ou seja, 10 % acima da potência nominal.
Cumpts
Cmps,
mcarneiro
Viva,
Parabems pela microprodução ! agora que o solarmax já está afinadinho
, só precisamos de um dia de sol completo , para ver o que dá , mas tenho certeza que vai atingir o limite do inversor nas horas de maior intensidade solar.
tenho só uma questao , como é que estão ligados os paineis ? duas strings de 10 ?
Cumprimentos
Mario
Cumprimentos
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
JDuarte
Viva,mcarneiro Escreveu:Viva,
Parabems pela microprodução ! agora que o solarmax já está afinadinho, só precisamos de um dia de sol completo , para ver o que dá , mas tenho certeza que vai atingir o limite do inversor nas horas de maior intensidade solar.
Cumprimentos
Mario
Pelos valores que posso observar nos logs, arrisco dizer que estão divididos em 2 strings, pois a tensão DC anda abaixo dos 300V, como se pode ver na imagem em anexo. Cmps,
mcarneiro
[Viva,
Pelos valores que posso observar nos logs, arrisco dizer que estão divididos em 2 strings, pois a tensão DC anda abaixo dos 300V, como se pode ver na imagem em anexo. Cmps,[/quote]
È isso mesmo ,estive a fazer simulação no software da solarmax, e os valores são parecidos, assim quando chegar a minha vez vou estar atento , porque equipa que joga bem nao se mexe!
, como nao tenho referencias do instalador , é melhor estar atento, pareceu-me pessoal que percebia da poda...mas como houve pessoal aqui do forum que teve problemas..., eu nao entendo com é que neste Pais a gente que vai fazer um trabalho e nem sequer lê os manuais do equipamento que vai instalar.depois queixam-se que os inversores nao arrancam...
Abraço
Mario
Abraço
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
suntroika
mcarneiro Escreveu:É só alterar os parametros PAC max para 4180w e S max 4180 VA
E como se faz essa alteração? É possível indicar?
suntroika
È isso mesmo ,estive a fazer simulação no software da solarmax, e os valores são parecidos, assim quando chegar a minha vez vou estar atento , porque equipa que joga bem nao se mexe!mcarneiro Escreveu:[Viva,
Abraço
Mario[/quote]
E com isso conseguem preços de instalação bastante baixos o que atrai muitas pessoas, mas o problema é que a maior parte dos produtores não acompanham a sua produção e partem do principio que está tudo bem.
Convêm de facto saber escolher bem os instaladores, pois parece que não, pequenas nuances valorizam em muito o rendimento das instalações.
ogadiv
Hoje acedi à minha conta on-line da EDP, e deparei que tenho a factura de consumo, já disponível, para pagamento, apenas com o consumo (por curiosidade até aparece como 2ª via), na factura e no consumo da MP, não aparece nada, embora eu tenha ido ver ao contador e está a registar normalmente o consumo.
O colega jgduarte já me disse que poderia ser um problema qualquer com o Modem GSM.
Esta situação já aconteceu a alguém?
- MP.JPG (25.32 KiB) Visto 6143 vezes
Eu diria o mesmo que o JDuarte...
Ferreira73
Por vezes basta o sim card saltar do sitio..
Ou estar a fazer mau contaco. Eu sei que quem representa a Janz (marca do meu contador) pode fazer o teste ligando para o modem e vendo se responde...
mcarneiro
que marca é o contador ?
é um contador com modem interno ou externo (rs232) ?
Mario
Mario
Cumprimentos
Mario
Mario
ogadiv
O contador é siemens, está junto do contador, e tem lá incorporado o cartão SIMmcarneiro Escreveu:Boas
Mario
