Eco-Quinta das Fontes
tavares
Mensagem por tavares »
Como já tinha enunciado nos meus tópicos sobre a conversão da Cagiva e da construção de um motor eléctrico, estou de malas aviadas para outro local.
Neste momento estou instalado no centro da cidade de Portalegre, bem situado mas muito limitado a nível energético, surgiu a oportunidade de regressar á minha aldeia natal , que dista apenas 5 minutos do centro da cidade , e vou mudar a oficina para lá , aqui sim tenho espaço livre , ar puro , sol , vento e água disponíveis , a ideia é a médio prazo tornar-me totalmente independente a nível de electricidade , posso colocar painéis solares , gerador(es) eólico(s) e tenho acesso a dois ribeiros nos quais posso colocar uma mini-hidrica.
O edificio será constituido por escritório , oficina electrónica , oficina electromecânica e armazém , os equipamentos que precisam mais de energia são um torno mecânico e os aparelhos de soldar , vou tentar calcular o tempo e energia gasto por cada um em três meses , se tal se justificar talvez o consumo de algum gasóleo e/ou biodiesel num gerador seja uma opção , já que mesmo não gastando energia da EDP tenho que pagar taxas e afins.
Re: Eco-Quinta das Fontes
Hum mudas te entao o ponto de carga...
Manda as novas coordenadas e foto para colocar no electromaps.
tavares
Comecei a mudança para o novo local , como tenho que pintar e fazer algumas obras , penso demorar até fim de Maio a mudar tudo.
Serges,
Por enquanto mantem-se o mesmo ponto de carga , quando estiver definitivamente no novo local aí anulamos o anterior e criamos o novo,
Este novo local , fica a 5Kms do centro de Portalegre e fica no trajecto Marvão - Portalegre , e com um pequeno desvio Castelo de Vide - Portalegre.
Fantastico tavares e obrigado...
Qualquer dia faço te uma visita de electrica...
tavares
Devido a várias circunstancias a que sou alheio mas que é um risco que corremos quando somos rendeiros vejo-me obrigado a ter de sair desta casa , e comoás vezes há males que veem por bem acabei por comprar uma quinta em plena Serra de S. Mamede , a quinta situa-se muito perto do pico da serra ( 1025m) e fica a uma altitude de 700m, sendo de certeza a quinta ou uma das quintas a mais altitude a sul do Tejo , pelo menos na serra de S. Mamede não há mais nenhuma acima da minha e como esta serra é a mais alta a sul do Tejo por isso o digo.
Esta quinta ou a maior parte dela foi sempre de antepassados familiares meus e é conhecida como Quinta das Fontes , talvez pela quantidade de água disponivel , era constituída pelas habitações e terrenos agricolas e curiosamente tinha até uma escola primária e um forno comunitário..
Resolvi adquiri-la e recuperá-la por se encontrar abandonada e é aqui que vai passar a ser a minha oficina e o meu hobby, e a sede de uma associação que eu com uns amigos estamos a criar e que tem por base a formação e consultadoria nas áreas de ecologia , energia e permacultura .
Neste momento estamos, na fase de desmatação e em breve começaremos a recuperação dos edificios de acordo com a construção local e tradicional ( pedra, terra e barro ) .
A nivel energético a quinta será auto-sustentável através de energia solar e eólica , havendo ainda um gerador diesel convertido para bio-diesel para suprir necessidades temporárias e para máquinas mais potentes ( compressor , máquina de soldar , etc) .
Como a quinta tem infra-estruturas agricolas nela será praticada agricultura biológica e fruticola , tem ainda árvores como oliveiras, castanheiros , cerejeiras , sobreiros , abrunheiros , pereiras, pinheiros.
à medida do decorrer da alteração da quinta vou aqui pondo , e para que alguns de vós porque acredito que haja mais users com vontade de um regresso ás origens possa servir de inspiração e abraçarem um projecto identico, a seguir umas fotos.
Muito bem parar é morrer 8-)
Vai montar uma oficina de que tipo? Que reparações fazes ?
tavares
A minha área de trabalho sempre foi electricidade ,e mecânica , e trabalhava por conta própria , no ano passado fui convidado a ingressar numa empresa na qual faço parte da equipa de electricidade e automação , a oficina será destinada só a pequenos trabalhos , e possivelmente irei trabalhar mais a nivel de VE´s , será ainda onde vão ser dados vários workshops na área de energia.
tavares
Umas fotos da quinta:
A chegada á quinta
A chegada á quinta
quintadasfontes 002.JPG (117.19 KiB) Visto 35949 vezes
As habitações
As habitações
quintadasfontes 004.JPG (112.58 KiB) Visto 35949 vezes
Uma das vista sobre o vale Lourenço
quintadasfontes 005.JPG (116.48 KiB) Visto 35949 vezes
tavares
Mais fotos,
Aqui funcionou a escola primária , a professora vivia na escola
quintadasfontes 009.JPG (114.37 KiB) Visto 35948 vezes
O meu amigo TóZé o terror das silvas.
quintadasfontes 013.JPG (138.21 KiB) Visto 35948 vezes
Eu com artilharia pesada
quintadasfontes 015.JPG (140.6 KiB) Visto 35948 vezes
tavares
mais um grupo
Estas silvas dão cabo de mim
quintadasfontes 029.JPG (134.17 KiB) Visto 35939 vezes
Aqui já sem silvas
Aqui já sem silvas
Depois de um dia de trabalho
tavares
Aqui a escola sem silvas , á esquerda era a habitação da professora , á direita a sala de aulas.
quintadasfontes 023.JPG (116.3 KiB) Visto 35938 vezes
Edu_Rod
Mensagem por Edu_Rod »
grande projecto sim senhor,
parabéns pela iniciativa
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Boa sorte com o projecto e prevejo um ponto de carga na area e claro muitas parcerias com workshops no horizonte...
Conta com a malta para visitas!
zig
Mensagem por zig »
tavares Escreveu:A minha área de trabalho sempre foi electricidade ,e mecânica , e trabalhava por conta própria , no ano passado fui convidado a ingressar numa empresa na qual faço parte da equipa de electricidade e automação , a oficina será destinada só a pequenos trabalhos , e possivelmente irei trabalhar mais a nivel de VE´s , será ainda onde vão ser dados vários workshops na área de energia.
...quanto a trabalhar sobre VE's posso confirmar :D , pois a minha mota está entregue ao Tavares esta semana, para uma revisão completa.
(mais tarde darei mais detalhes no meu próprio DB)
Bem hajas por isso.
E boa sorte para o Projecto novo, claro.
tavares
Serges,
Sim aqui vai ficar um ponto de carga , mas vou criar outro na cidade de Portalegre , que é onde a minha Evader pernoite e carrega , situa-se na Rua das Flores , Vila Nova mesmo em frente aos Bombeiros e junto ao Bairros dos Assentos.
Em relação aos workshops , sim vão decorrer na quinta , sendo que numa das casas será a sede da associação, e é claro que contamos com a NE.
Obrigado Tavares, estas parcerias são importantes pois a união faz a força...
tavares
Este fim de semana começaram as obras de recuperação da escola , tendo sido retirados todas as telhas , tábuas do forro e madeiramento na parte da cozinha , foi ainda retirado o piso de madeira da sala de aulas , foram ainda efectuadas limpezas no terreno, porque a época da castanha e da azeitona vem aí.
Umas fotos:
De momento a variedade predominante é a Galega
fontes 006.JPG (129.53 KiB) Visto 35813 vezes
As azeitonas estão a começar a amadurecer
fontes 005.JPG (124.55 KiB) Visto 35813 vezes
As castanhas estão a começar a cair
fontes 008.JPG (145.95 KiB) Visto 35813 vezes
tavares
Onde está um chouriço?
Queima de madeiras velhas e podres
fontes 003.JPG (147.67 KiB) Visto 35812 vezes
tavares
Vistas do vale a partir da Quinta
fontes 011.JPG (134 KiB) Visto 35811 vezes
fontes 010.JPG (136.92 KiB) Visto 35811 vezes
fontes 009.JPG (133.33 KiB) Visto 35811 vezes
