Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
Re: Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
São obrigatórios e sei de uma inspecção que chumbou por isso (falta dos autocolantes).
Patalhetas
E já agora o inversor (ainda falta as calhas e os quadros):
Digam coisas...[/quote]
Já agora, esses cabos vermelhor penso que sejam os que vem dos paineis, certo ? são cabos com isolamento para sistemas solares ?
verifique essas "pequenas" situações pois esses mesmos cabos vão ficar expostos 20 anos no minimo, as condições atmosfericas e caso não sejam de boa qualidade, daqui a uns anos vão começar a ter fugas e a trazer dores de cabeça.
Há já agora assim como estão "ao leu" tb não passam na cerificação da certiel
xandecool
Já agora, esses cabos vermelhor penso que sejam os que vem dos paineis, certo ? são cabos com isolamento para sistemas solares ?Patalhetas Escreveu:E já agora o inversor (ainda falta as calhas e os quadros):
Digam coisas...
Esta parte ainda não está concluída, falta as calhas e o quadros.
Os cabos são "General Cable 4 Exzhellent Solar" o de terra é que não consigo identificar o que são.
xandecool
Enquanto decorrem os trabalhos e enquanto não me é atribuída potência (deve ser no fim de Março) tenho andado a verificar a tensão da rede com um aparelho que se liga à tomada, daqueles que medem o consumo de energia, e as leituras andam, na última semana, entre os 220v (as horas de maior consumo) e os 230v (nas horas de menos consumo). Tendo em conta que o inversor suporta tensão de rede entre 180v e 260v não deve ter problemas certo?
Quando a instalação estiver concluída e o sistema totalmente operacional acham que é boa ideia deixar ligado alguns dias (ainda que a oferecer energia à edp) para analisar o comportamento do sistema e ver se está tudo em ordem, no sentido de corrigir eventuais problemas antes da inspecção da certiel? A energia produzida e injectada na rede no período que medeia a conclusão da instalação e a inspecção da certiel é contabilizada pelo contador?
Cumprimentos
Cumprimentos
JDuarte
Viva,
O instalador não deve deixar a ligação da caixa PCP feita (normalmente fica sem fusíveis), logo o contador de venda não vai contar.
Esse tipo de ligação prévio à inspeção é "pirata" e deve ser feito dentro das instalações do cliente (casa)... mas cuidado!
Cmps,
Cmps,
Marco P G Silva
No meu caso até deixou os fusiveis (sinplesmente deixou os suportes abertos) pele que eu por coriosidade tive o meu menino ligado um dia para ver se estava ok.
no dia da ligaçao como é claro o contador ja marcava alguma coisa pelo que o tecnico da edp aproveitou para mandar a boquita...
«a partir de agora é que ja pode produzir» diz ele. Mas nada de mais.
http://marcopgs.jgduarte.com/
4940w+Kaco 3600+deger 5000nt
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Abiliodinis
Boas amigos amanha as 10.30 horas inspeção a microgeração
Cumprimentos
Cumprimentos
Marco P G Silva
boa sorte
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
Solaharte 300l
Laguna e Clio GPL
Renault fluence ZE
1500w autoconsumo.
xandecool
Abiliodinis Escreveu:Boas amigos amanha as 10.30 horas inspeção a microgeração
Cumprimentos
Então boa sorte.
xandecool
A aguardar a conclusão dos trabalhos...
Falta contador, deslocar painéis, quadros e contador (que parece que ainda não foi entregue pelo fornecedor).
Abiliodinis
Boas pois ja esta certificada a instalação tudo ok agora e so aguardar pelo contrato
Quanto ao que falaram atrás dos cabos vermelhos e pretos que vêm dos painéis são autorizados, desde que estejam certificados para o efeito e que suportem mais de 1000 Voltes
Também os otoculantes é obrigatório.
Atenção as terras que tem de estar interligadas as da habitação
xandecool
Boas, uma sugestão, porque é que não crias um tópico para irmos acompanhando o teu processo?Abiliodinis Escreveu:Boas pois ja esta certificada a instalação tudo ok agora e so aguardar pelo contrato
Também me parece boa ideia. Assim ficaria melhor organizado.
xandecool
Para além destas que mais coisas é que eles vão verificar?Abiliodinis Escreveu:Boas pois ja esta certificada a instalação tudo ok agora e so aguardar pelo contrato
xandecool
Instalação concluída.
- Painéis alinhados;
- Resolvido o mistério da falta das porcas, são borboletas, não leva porcas.
- Contador instalado;
- Quadro e calha instalados;
- Ensaios realizados às 16.30h (vdc 300; watt +/-2900; vac 230)
Falta:
- Instalar o modulo de comunicação bluetooth;
- Colocar os autocolantes;
Agora é esperar pelo dia 30...
Já agora, a caixa PCP ficou desliga pelo que o inversor não produz, no entanto se o ligar dá a informação da voltagem em corrente alterna, por exemplo às 16.30h era 300v, tenho alguma forma de relacionar este valor com a potência que o inversor poderá produzir, de forma a ir ficando com noção da possível produção? não sei se me fiz entender...
Falta:
JDuarte
Viva,
Se o inversor não estiver sincronizado com a rede (corte AC activo), o inversor não liga, logo os valores de tensão que terás no lado DC serão os valores de tensão em circuito aberto. Quanto muito poderás observar as perdas de tensão por temperatura, algo que nos últimos já se tem feito sentir pelo menos pelo que observo nas micros que estão online. (Patalhetas e Sestevao)
Nesse capítulo os meus amorfos estão para as curvas, nos últimos dias o ponta máxima no contador é de 3920W e este valor repete-se de 15 em 15 minutos entre as 11:00 e as 14:00, pena os nevoeiros matinais e de final de tarde mas não se pode ter tudo.
Cmps
Cmps
xandecool
Desculpem-me a ignorância... o que é a tensão em circuito aberto?
(ignorante é que aquele que passa a vida toda na dúvida)
JDuarte
Ninguém nasce ensinado e embora eu não seja o mais indicado para as questões técincas (a minha formação é noutras áreas) vou tentar explicar.
O tensão mede a diferença de potêncial entre 2 pontos, sabendo que a corrente elétrica não é mais que o movimento ordenado de eletrões, torna-se fácil perceber a diferença de funcionamento entre circuito aberto e circuito fechado.
Se o circuito está aberto não há passgem de corrente logo a tensão tende a acumular-se (aumentar), quando se fecha o circuito passa a haver corrente (os eletrões passam a fluir, logo a tensão diminui).
Vamos lá fazer a analogia entre a corrente e a mangeira da rega de jardim, tendo em conta que se observa o principio contrário.
Abrimos uma torneira, toda a mangueira enche de água, se mantivermos a agulheta que está na outra ponta da mangueira aberta, a água vai correr normalmente - corresponde ao circuito fechado a água que são os nossos eletrões faz o seu movimento.
Se fechar a agulheta, vai aumentar a pressão dentro da mangueira, corresponde ao nosso circuito aberto em que a tensão é superior.
Nas especificações técnicas dos seus paineis encontra os valores para a tensão em aberto (VOC - Open circuit voltage) e os valores Vpm (Voltage at PMAX) e poderá constatar que os valores VOC serão sempre superiores.
Peço a um eletrotécnico que passe isto para linguagem cientifica, pois tal como disse esta não é a minha praia.
Cmps,
Cmps,
xandecool
Ora aqui está então a foto, ficou assim:
Quer dizer então que não tenho forma de medir a potência em watt...?
JDuarte
Viva,xandecool Escreveu: Quer dizer então que não tenho forma de medir a potência em watt...?
Com o circuito em aberto não tem. A Potência é medida em W ou VA, ou seja, traduz o produto entre a tensão(V) e a intensidade de corrente(A), como o circuito está aberto a intensidade é zero, logo W=V*0 = 0
Cmps,
