M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Re: M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Sempre ouvi dizer que não... O contrato pode mudar de nome, mas os valores mantêm-se, tal como a morada.
Smamede
Boa noite,
aqui deixo a contagem da produção do mes de Fevereiro para o pessoal poder comparar e comentar
Dias KW
1 6,4
2 23,7
3 24,1
4 24,2
5 16,8
6 17,4
7 15,7
8 24,5
9 23,6
10 24,7
11 24,4
12 25,5
13 25,4
14 22,8
15 24,3
16 25,1
17 23,3
18 24,6
19 25
20 25,1
21 23,7
22 25,1
23 25,5
24 25,3
25 25,2
26 24,9
27 23,6
28 24,4
29 24,6
total 668,9 contador -660kw
Media 23,07 Kw 22,76
Dias KW
1 6,4
2 23,7
3 24,1
4 24,2
5 16,8
6 17,4
7 15,7
8 24,5
9 23,6
10 24,7
11 24,4
12 25,5
13 25,4
14 22,8
15 24,3
16 25,1
17 23,3
18 24,6
19 25
20 25,1
21 23,7
22 25,1
23 25,5
24 25,3
25 25,2
26 24,9
27 23,6
28 24,4
29 24,6
JDuarte
Viva Mamede,
Para Fevereiro é excelente, ninguém poderia prever tanta produção.
Quando é que estes dados passam a gráfico?
ricardofaria
- Novo membro
andcosta Escreveu:Bom dia a todos,
Sou proprietário de "dois" inversores Solarmax 4200s, um para uma instalação de 3,68 e outro para uma instalação de 3,45.
Posso dizer que são maquinas muito boas. Em minha casa tenho um logger a funcionar em linux para registo e consulta em tempo real da produção via web. A nível de potencia de saída, neste momento os dois inversores estão parametrizados para a potencia máxima (4180W), ou seja, +10% da potencia nominal (3800W).
Nos dias com alguma nuvem quando o sol abre (céu limpo por um pedaço) o sistema facilmente atinge os 4180W e fica por lá enquanto os painéis não aquecem. (NOTA: Potencia total dos painéis: 4620W)
A alteração dos parâmetros (no meu caso a potencia) faz-se com o software MaxTalk Pro, que é disponibilizados aos instaladores através da linha hotline da Solarmax.
Bom dia.
Como fazes a recolha para linux?
http://sourceforge.net/projects/solarmaxwatcher/" onclick="window.open(this.href);return false;
JDuarte
Eu antes de comprar o EeePC ainda andei a "namorar" uma IPCAS Linux Box, para colocar o solarmaxWatcher adaptado para o xantrex... mas depois os euros falaram mais alto... poupei alguns trocos e com o EeePC (tem monitor, o IPCAS não) posso estar a almoçar e acompanhar o inversor.CrOhN Escreveu:http://sourceforge.net/projects/solarmaxwatcher/
O código fonte deste projeto está muito claro e embora não exista o português nas opções de idiomas, facilmente se adiciona (possui um ficheiro de traduções).
É uma excelente opção para quem solarmax.
Smamede
Boas JDuarte ,JDuarte Escreveu:Viva Mamede,
realmente tá ser muito bom para as produções, supera as provisoes .O pior é a falta de chuva que está me a entrar na carteira, e o que micro produção amigalha não chega para as percas devido a falta de chuva.
Entao fica aqui o grafico da produção desde 14/08/ 2011 ate 29/02/2012
Cumpr.
BR
- grafico de prod.
- gragico jpg.JPG (32.95 KiB) Visto 6302 vezes
Smamede
Ao mes de Outubro de 2011 deve se somar 68,3 aos 550,8 do grafico, uma vez que ao acertar as horas do inversor o Mes de outubro ficou a zero e desde desse dia ate ao final do mês ainda produziu 68,3.
Cumpr,
BR
Cumpr,
BR
Smamede
Boas,JDuarte Escreveu:Eu antes de comprar o EeePC ainda andei a "namorar" uma IPCAS Linux Box, para colocar o solarmaxWatcher adaptado para o xantrex... mas depois os euros falaram mais alto... poupei alguns trocos e com o EeePC (tem monitor, o IPCAS não) posso estar a almoçar e acompanhar o inversor.CrOhN Escreveu:http://sourceforge.net/projects/solarmaxwatcher/
JDuarte explique me se fizer o favor, porque facilidade não tou a ver nenhuma
Pergunto, para ter simplesmente estes graficos que sao mais ou menos como os que fez no seu site , é preciso o k?
É possivel te-los de forma facil ? Eu pretendia ter so os graficos para minha analise , uma vez que não tenho acesso á net junto á produção e tambem não pretendo investir mais "cash" . Os dados que o inversor descarrega no pc é em excel. Haverá alguma forma facil de ter uns graficos tipo os seus para podermos analisar os dados da produção. Não me importo de não ser em online uma vez qué preciso net , e isso eu não tenho.
Cumpr.
BR
JDuarte
Os meus gráficos são criados por scripts PHP, uma linguagem orientado para os serviços web. No meu caso os gráficos são gerados no servidor web (num ISP), mas é possivel instalar no seu PC local o PHP e criar os gráficos localmente (o Patalhetas e o JoseVazMartins utilizam os scripts que fiz, e o alojamento é feito em casa deles).
Uma vez que não possui internet na máquina que faz o log, não teria um site de internet, mas sim de intranet... seria só para si.
Mas esta trabalheira não será necessária uma vez que pode utilizar o software da própria solarmax para criar e ver os gráficos (o Maxtalk parece bom para o efeito).
Cmps,
Cmps,
Smamede
Boas, JDuarte,JDuarte Escreveu: Uma vez que não possui internet na máquina que faz o log, não teria um site de internet, mas sim de intranet... seria só para si.
Cmps,
obrigado pela atenção prestada e esclarecimento ás minhas duvidas .
O que será preciso para ter os tais dados ( PCA, Temp ,V , etc. ) num grafico de um dia , com ligaçao intranet ? Pois pretendo grafico para poder analisar as variaçoes das temperaturas,os Picos, etc, durante o dia.Algo semelhante ao seu .Será muito complicado p ter tal? Sei que os dados são guardados em doc. excel que proprio Maxtalk cria, como pode verificar um ex. em anexo. Dá para seleccionar os dados a visualizar ,e até o periodo de tempo de recolha de dados no monitor para depois serem reproduzidos em grafico em tempo real e funciona na perfeição.
Sabe de algum microprodutor que tenha inversor solarmax e com acesso a grafico do genero?
Cumpr
BR
- 2011-12-28_16-14-25_Monitor1.csv
- (1.78 KiB) Transferido 309 vezes
JDuarte
Viva Smamede,
O colega Ogadiv também tem um solarmax e eu já lhe prometi alterar os scripts do xantrex para o log do solarmax. Uma vez que os ficheiros de log são guardados em ficheiros CSV não será nada do outro mundo colocar isto a funcionar.
Agradeço que por MP me envie um ficheiro de log de um dia inteiro. Assim que tiver um bocadinho faço as essas alterações.
Smamede
Boas ,JDuarte Escreveu:Viva Smamede,
e obrigado eu. Não consigo enviar por MP. Tomei a liberdade de lhe enviar para morada do seu site.
Melhores cumpriemmntos ,
BR
Smamede
Disparo do interruptor corte geral
hoje afinal do dia quando o PCA ja apenas contava os 50-70W , comecei a lavar os S-Energy (ja frios) quando o interruptor(diferencial) do corte geral disparou (sensibilidade 0,03) . Depois liguei-o e voltou a disparar novamente .Voltei liga-lo e continuou ligado até o inversor desligar se por ele por falta de potencia(W) , como normal pois era ja o fim do dia.
Será grave? O que se poderá se ter passado ? Será da lavagem ? Foi a 1ª vez que este episodio se passsou, e ja os lavei mais vezes
Cumpr.
BR
Cumpr.
BR
QVF
Viva Smamede,Smamede Escreveu:Boas, JDuarte,JDuarte Escreveu: Uma vez que não possui internet na máquina que faz o log, não teria um site de internet, mas sim de intranet... seria só para si.
Cmps,
Cumpr
BR
Eu também gostaria de criar um site. Também possuo o Solarmax e instalei o Maxtalk. O que eu não sei é onde o maxtalk guarda o ficheiro excel com os dados. Se possível, agradecia que me informasse onde esses dados são guardados.
jama
Re: Disparo do interruptor corte geral
posssivelmente entrou agua para algum contacto e hove uma passagem á terra.Smamede Escreveu:Boas,
Será grave? O que se poderá se ter passado ? Será da lavagem ? Foi a 1ª vez que este episodio se passsou, e ja os lavei mais vezes![]()
Cumpr.
BR
A produzir acima dos 4200W/h
Smamede
Re: dados Solarmax
Viva Smamede,
Obrigado[/quote]
Bom dia,
entao é assim, já configurou os dados que deseja guardar? Vou tentar cintizar lhe tudo que vai ser mais facil.
Entra no Maxtalk, seleciona a sua instalação
de seguida separador -"Sinoptico de Monitor "- seleciona "Adicionar "para ver os parametros que quer analisar (nos intervalos de tempo convem ser 60segundos para não fazer o ficheiro demasiado grande)
em baixo tem "Directorio de registo" carrega num seprarador pequeno que tem uns" ... "(ai sugere lhe locais onde guardar os registos) escolhe o local- salva e Ok . tá feito
Para colocar isto tudo a funcionar vai
"Sinoptico de monitor" escolhe o monitor que preparou para guardar os registos depois seleciona "Registrador de Dados" e abre -se um monitor que tem que ficar aberto sempre. E já tá a registar..
Cumpr
BR
Obrigado[/quote]
Bom dia,
Cumpr
BR
Smamede
Bom dia Jama,jama Escreveu:posssivelmente entrou agua para algum contacto e hove uma passagem á terra.Smamede Escreveu:Boas,
Cumpr.
BR
Obrigado .Tenho que chamar cá o pessoal então para verem isso. Pode tornar grave , começar a chover e disparar o dijuntor e não estar ninguem por perto para voltar a liga-lo
Cumpr
BR
QVF
Obrigado Smamede,
Neste momento tenho o meu magalhães avariado, mas logo que ele chegue vou testar.
Mais uma vez muito obrigado
Cumprimentos.
QVF
Cumprimentos.
QVF
Smamede
Pico
Boa noite,
já tinha notado na estatistica maxtalk picos um pouco acima da minha potencia maxima (4500W). Por exemplo 5327w. Hoje estava por perto quando atingiu os 4805W de entrada e fiz um "Prt Sc" para poder mostrar valores medidos ao pessoal . Será Normal?Será que é um erro? Qaundo isto aconteceu o sol tinha á frente uma daquelas nuvens largas" tipo fumo de avião". Será que é correcto neste caso, mutilpicar o UCA (258,6 V) e ICA(17,5A) para ter o pico de saida ? Neste caso seria 4525,5W. Se for correcto, poderá dizer que é um caso identico ao Kaco do colega patalhetas que deixa passar acima do limite ?
Cump.
BR
Em anexo Quadro de Valores Medidos
1º rectangulo nao se pode ler tudo, mas é valores de saida
UCC Icc
Usim
PCA
2º rectangulo valores de saida
UCA ICA
UCA10 min
PCA
Frequencia
Cump.
BR
UCC Icc
Usim
PCA
UCA ICA
UCA10 min
PCA
Frequencia
[A extensão pptx foi desativada e não pode ser exibida.]
