ekoway 4000
Re: ekoway 4000
t3lmo Escreveu:Eu tive desconto de 15% (4674€ » 3990€), e julgo ainda estar em vigor.
Roger a Jazz Escreveu:As fotos já estão tiradas. Este fds vou ver se arranjo tempo para as colocar...
Venham de lá essas fotos para o teu DB, estamos curiosos para ver uma ekoway com viseira :)
Ainda se respira eletrões por esse lado? Sempre podemos ver uma fotos da viseira? :)
A chuva está quase a marcar presença diária e gostava de ver um exemplo desse extra (aqui ou PM). Obrigado ;)
jotace78
Re: ekoway 4000
Mensagem por jotace78 »
Eletrões, eletrões... pelos vistos só para o dia 28, pelo menos foi o que me foi prometido. Se estás à espera das fotos do roger increve-te no grupo Eu tenho um Veículo Eléctrico em Portugal no facebook. Ele já as publicou lá, mas a moto dele é uma m4000 da ekoway que é um modelo diferente da tua. A minha tb será uma m4000. Já agora telmo, ao ler o teu db achei interessante a tua solução para carregamento do condomínio, já comprei um contador como o teu e uma ficha como a tua, agora só falta a instalação. Desculpa a ignorância mas não colocaste nenhum dijuntor para cortar excessos de corrente a partir dos 16 amperes não achas que será necessário. Pergunto isso por interesse próprio porque como já viste só me falta a caixa e as ligações para ter de te pagar royalties. Se tiveres oportunidade manda-me o esquema da tua montagem.
bons kms elétricos
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:Eletrões, eletrões... pelos vistos só para o dia 28, pelo menos foi o que me foi prometido. Se estás à espera das fotos do roger increve-te no grupo Eu tenho um Veículo Eléctrico em Portugal no facebook. Ele já as publicou lá, mas a moto dele é uma m4000 da ekoway que é um modelo diferente da tua. A minha tb será uma m4000. Já agora telmo, ao ler o teu db achei interessante a tua solução para carregamento do condomínio, já comprei um contador como o teu e uma ficha como a tua, agora só falta a instalação. Desculpa a ignorância mas não colocaste nenhum dijuntor para cortar excessos de corrente a partir dos 16 amperes não achas que será necessário. Pergunto isso por interesse próprio porque como já viste só me falta a caixa e as ligações para ter de te pagar royalties. Se tiveres oportunidade manda-me o esquema da tua montagem.
bons kms elétricos
Desculpa lá, jotace78, mas o t3lmo (Telmo Azevedo) está farto de ver a mota do Roger a Jazz (Rogério Proença), ele apenas está, e muito bem a pedir que ele ponha aqui suas fotos... É o que faz terem mais que um nome... :)
Se por acaso o t3lmo não tiver disponivel o esquema, pede-me que o frarei com todo o gosto!
jotace78
Re: ekoway 4000
Falta uma semana para receber a menina, a ansiedade é muita. Jorge, vou mesmo pedir-te que me faças o esquema, pois não queria aventurar-me muito sem rede.
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:Falta uma semana para receber a menina, a ansiedade é muita. Jorge, vou mesmo pedir-te que me faças o esquema, pois não queria aventurar-me muito sem rede.
Até eu estou a fazer fisgas para que chegue rapido!
Em relação ao esquema, não está muito bem feito, mas como é simples, talvez não seja necessário elaborar muito...
A primeira caixa representa o contador, que tem 4 ligadores (os 2 primeiros são por exemplo da fase, lado esquerdo entrada e lado direito a saida, e os outros 2 são do neutro, esquerdo para a entrada e direito para a saida).
A segunda caixa representa o disjuntor (unipolar ou bipolar) de 10 Amp.
Por ultimo temos a tomada.
* Poderia ainda ter, para maior segurança, um difrencial de 30 mA (proteção de pessoas).
**Não estou a representar o fio terra, para não complicar o desenho, mas ele irá ser ligado directamente à tomada (não passa por mais nada)
Um bom trabalho!
jotace78
Re: ekoway 4000
muito obrigado jorge.depois conto como correu.
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:muito obrigado jorge.depois conto como correu.
Em todo o caso, nunca será demais verificar as continuidades entre os ligadores do contador, pois existem muitos no mercado, digitais, analogicos, de muitas marcas...
Para contador conforme o esquema, a continuidade deverá ser entre os extremos:
O ligador mais à esquerda com seu vizinho do meio
O ligador mais à direita com seu vizinho do meio
Para outro tipo de contador, e com muito azar, não será assim... podes colocar umas fotos do contador (parte dos ligadores)?
O disjuntor a escolher será desde 6A a 16A tendo em conta a secção dos fios, que não deverão ser inferiores a 2,5mm (embora que se as distancias forem muito curtas, e optar por 6A, o fio poderá ser de 1,5mm, mas não recomendado), se for de grandes distancias (+ de 50m) e para 16A então deverá ser de 4mm de secção.
Roger a Jazz
Re: ekoway 4000
Mensagem por Roger a Jazz »
Telmo, então ja chegou a tua?
jotace78
Re: ekoway 4000
roger penso que a pergunta foi para mim. Ainda n chegou. Prometeram para o dia 28, mas já sabes como isto é.
jotace78
Re: ekoway 4000
Jorge, acho que é do modelo que disseste, pelo menos nas ligações.
Re: ekoway 4000
Sim, também me parece que seja como no esquema!
A toalha com os azevinhos é muito linda! :) :D
jotace78
Re: ekoway 4000
Sobras do Natal.
Roger a Jazz
Re: ekoway 4000
Dia 28 é ja depois de amanhã! :) DE que cor vai ser a tua?
jotace78
Re: ekoway 4000
vai ser preta. "chamusca a pilhas"
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:vai ser preta. "chamusca a pilhas"
Bonito nome :)
Só agora reparo que és de Gaia, e que aí estivemos bem perto de ti... podias ter aparecido que já és da casa!?
:D
jotace78
Re: ekoway 4000
Pois Jorge, andei um pouco desatento e foi uma pena. No próximo aqui em gaia lá estarei
jotace78
Re: ekoway 4000
Jorge, ainda não instalei porque estou à espera da autorização de condomínio. Vamos ter reunião no próximo dia 7 de fevereiro
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:Jorge, ainda não instalei porque estou à espera da autorização de condomínio. Vamos ter reunião no próximo dia 7 de fevereiro
Depois coloca umas fotos para a gente ver... :D
Então temos motinha nova ou ainda não? :?:
jotace78
Re: ekoway 4000
infelizmente ainda não, deverá chegar segunda ou terça. tb não teria mto tempo para explorar, devido a ter o aniversário da minha filhota. mas já estou farto de esperar! e amanha tenho de meter gasóleo no fumarento. cada vez custa mais e nao estou a falar de dinheiro. parece que me arrancam um bocado.e nao è que arrancam mesmo!!!!
Re: ekoway 4000
jotace78 Escreveu:infelizmente ainda não, deverá chegar segunda ou terça. tb não teria mto tempo para explorar, devido a ter o aniversário da minha filhota. mas já estou farto de esperar! e amanha tenho de meter gasóleo no fumarento. cada vez custa mais e nao estou a falar de dinheiro. parece que me arrancam um bocado.e nao è que arrancam mesmo!!!!
Eu, a cada vez que passo pelas estações de combustíveis, dá-me uma sensação de liberdade, conforto, dependência e alívio enorme! Para breve saberás o que estou a dizer... :)
Um feliz aniversario para a filhota do papá cuidado!
Bloqueado
