Micro Produção Com seguidor - Viseu
PaulOL
Re: Micro Produção Com seguidor - Viseu
Mensagem por PaulOL »
PaulOL Escreveu:Boas,
O ângulo da foto não é o ideal para este tipo de análise, devia estar alinhado com o eixo do seguidor e o mastro, mesmo assim e olhando para o eixo do seguidor e o ângulo dos painéis formado com este parece-me que não existe um desfasamento relevante, visto que praticamente forma um ângulo recto e ainda não é o meio-dia solar, falta pouco... :lol:
Parece-me sim, que existe um desfasamento com o SUL, ou seja, o seguidor parece estar mal ORIENTADO e daí a sombra estar mais projectada para nascente, mas atenção que o meio-dia solar, atendendo que o sol hoje nasce 07:58 e o põe-se às 17:28. é só por volta das 12:44 horas. A estar tudo bem orientado, a sombra devia estar projectada de forma uniforme ou seja tanto para a esquerda do mastro como para a direita, penso eu de que… :mrgreen:
Cumpts
Viva,
De uma forma "grosseira" :) anexo a foto trabalhada de como eu penso que deveria estar o seguidor e as respectivas sombras projectadas no telhado, para estar tudo bem direccionado e orientado a essa hora... :mrgreen:
Cumpts
Paulo
profsoeiro
Mensagem por profsoeiro »
tenho a sensação que a sombra teria q estar + para a direita visto q o sol deve estar +- na linha do seu quadradro vermelho, lado esq inferior... mas ja pedi aos técnicos para cá virem ver!!
obrigado a tds
PaulOL
profsoeiro Escreveu::)
obrigado a tds
A foto "trabalhada" foi só para dar uma ideia, pois a sombra tem de ficar dividida ao meio dia solar, com igaul projecção para nascente do mastro como para poente, os paineis é que estariam noutro perfil se a foto tivesse tirada de frente (alinhada com o eixo do seguidor e o mastro), é assim com o meu ao meio dia solar... :mrgreen: assim como a qualquer hora do dia, mas isto é a vantagem por ser de 2 eixos, que recomendo a quem poder :D , as vantagem são muitas!
Cumpts.
PaulOL
obrigado a tds
Boas, :)
Então que dizem os técnicos, o "problema" já foi resolvido ou não... :?:
profsoeiro
PaulOL Escreveu:
obrigado a tds
Boas, :)
opá já me ando a passar com eles... ainda n apareceram!!! :x
barcelos
Mensagem por barcelos »
boa noite a todos
o meu seguidor 20 x235w mprime,dia 23 de janeiro 2012_ 29,47kw, dia 24 _ 30,14kw
inversor 4200 tl
gostaria de saber se é uma media boa :?:
obrigado a todos!
Mensagem por mauri »
barcelos Escreveu:boa noite a todos
inversor 4200 tl
obrigado a todos!
Este é o tópico de profsoeiro e do seu projeto.
A tua dúvida deveria ser colocada num tópico separado. e até tens uma microgeração, podes abrir um tópico com o teu projeto e dar-nos notícias dele.
Passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Associado 69Imagem
Prece
PaulOL
inversor 4200 tl
obrigado a todos!
Boas barcelos,
Sem duvida que está com uma produção MUITO BOA :mrgreen: para esta altura do ano!
Para ter uma ideia, vê esta folha partilhda na google https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... JoK#gid=15 , feita pelo nosso colega Volt, onde podes comparar as produções de diversas MPs... ;)
E já agora, qual o seguidor que tem?
Cumpts.
sestevao
Mensagem por sestevao »
Está com valores de produção bastante bons para Janeiro, e com 4700 W de paineis em seguidor vai ficar a produzir uns meses para o boneco.., vai atingir os 8800 Kw anuais com relativa facilidade.
PaulOL
sestevao Escreveu:Está com valores de produção bastante bons para Janeiro, e com 4700 W de paineis em seguidor vai ficar a produzir uns meses para o boneco.., vai atingir os 8800 Kw anuais com relativa facilidade.
Estou de acordo, vai rebentar com a escala (máximo anual) muito antes do final do ano :lol:
Logicamente vai ter de fazer um opção, conforme refiro no tópico "Produzir ou NÃO Produzir...(O dilema)" em Micro-Produção... :?: só é pena estes casos não serem mais "a regra"... :( pois ficavamos todos a ganhar!
profsoeiro
PaulOL Escreveu:
obrigado a tds
Boas, :)
Na passada 6ª feira lá foi o eng. ver e realmente o painel está atrasado um bocado , subimos a peça onde estava fixo o seguidor (uns 5cm, pq n dava mais) e ontem foi o meu melhor dia!! o melhor tinha sido 24kwh e ontem produziu 28,5!!
mm assim ainda n estou satisfeito pq continua a atrasado!!
PaulOL
Então agora, já tem valores mais compativeis c/seguidor... :D sempre são + 18,8% que o máximo anterior. :mrgreen:
Quando diz que subiu a peça "(uns 5cm, pq n dava mais)" os 5cm já deram frutos :) , agora pq n dava mais
é preocupante até porque confirma que mesmo assim ainda continua atrasado, mas será que esse atraso não pode ser corrigido na programação do software, digo eu :?:
profsoeiro
PaulOL Escreveu:
acho q sem mexer na estrutura n dá mt mais, visto q ela só poderá "virar" mais 1-2 cm... sem bater no base que segura os paineis..
profsoeiro
Produção
Novembro 16,2 média (só 14 dias)
Dezembro 13,03
Janeiro 18,13 - até ao dia 26 tava com média 17,16
Fevereiro 22,18 (só até ao dia 10)
O que vos parece?
barcelos
boa noite
dia 15 de fevereiro de 2012 fez 32,10kw
seguidor Sunsphere com boa assistencia!!!
diamantesolar ao mais alto nivel
obrigado a todos.
cmm
Mensagem por cmm »
Bom dia.
Á sombra não está na perpendicular com o seguidor, provavelmente quando tirou a foto o seguidor estaria para se mover,
visto só se mover de 15 em 15 minutos devido ao seu trabalho ser por sistema solar, poderá ter passado nuvens pelo sol e ele fica um pouco atrasado.
Se o sistema fosse por coordenadas estaria mais correto com o sol.
profsoeiro
profsoeiro Escreveu:Produção
Dezembro 13,03
O que vos parece?
Média de fevereiro 25,17 (até dia 17) ultimos 8 dias tive 7 acima dos 30 :P
os entendido aqui do fórum não comentam ?? :D
profsoeiro
média de fevereiro 26,07 até dia 20!!
JDuarte
Mensagem por JDuarte »
profsoeiro Escreveu:média de fevereiro 26,07 até dia 20!!
Viva,
Realmente com um fevereiro assim não precisamos de verão, agora já parecem médias de um seguidor e daqui para a frente com o crescer dos dias vai ser notória ainda mais a diferença para as MPS fixas.
De qualquer forma tem aí perto uma boa referência para as fixas (ver MP do JAMA).
profsoeiro
Bem até ao fim de Maio produzi (em 6meses e 11 dias) 4060kw! uma média de 20,61kw por dia... n sei se estes valores são bons ou maus pq é o meu 1º ano disto.
o meu melhor dia de sempre produzi 38,9 (dia 23 de Maio)
O mês de abril foi mt fraco, pior só Novembro...
venha lá o sol e calor sff :D
Voltar para “Projectos”
