M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
JDuarte
Re: M.P Sistema Fixo 4500 Senergy-Solarmax 4200S
Mensagem por JDuarte »
Vivam,
No protocolo Ethernet, quando um dos dispositivos não suporta auto-negociação e a ligação não passa por nenhum activo de rede é necessário utilizar um cabo cruzado.
O cabo cruzado é semelhante ao cabo directo, apenas 4 pinos trocam, o 1 com o 3 e o 2 com o 6.
A norma TIA/EIA 568 tem 2 variantes A e B. Num cabo normal as duas fichas seguem a mesma pinagem A ou B.
Num cabo cruzado, uma ficha fica com a configuração A, na outra extremidade a ficha fica com a configuração B.
Se possuir um Switch em casa, pode ligar com cabos normais (PC e inversor) ao switch que este trata de fazer a negociação das portas.
O cabo cruzado pode ser encontrado nas grandes superfícies, claro que a opção de fazer é sempre mais barata principalmente se já tiver o alicate para cravar a fichas RJ45.
Cmps,
QVF
Mensagem por QVF »
O que seria de nós sem o JDuarte!!!
Amanhã mesmo vou mandar fazer um cabo.
Mais uma vez obrigado.
QVF
Ehehe. Verdade, verdade... :-).
QVF
Mensagem por QVF »
Caro Smamede,
Gostaria que me dissesse qual a temperatura que o seu inversor atinge no verão nas horas de pico.
Atendendo que os nossos inversores atingem cerca de 50º nesta altura, deduzo que no verão, a ventoinha de refrigeração esteja sempre a funcionar ???
Quanto ao cabo já mandei fazer um cruzado. No fim de semana já vou experimentar. Cason tenha alguma dificuldade, espero contar com a vossa ajuda.
Cumprimentos.
QVF
Smamede
Mensagem por Smamede »
QVF, penso que está dar muita relevancia as temperaturas. Acho mais preocupante as temperaturas que o campo fotovoltaico pode atingir no verão.
È verdade passa uma grande parte ligado. No Verão o ventilador do meu inversor deve ligar se por volta das 11 horas e desligar se por volta 16. O meu inversor nesta altura atinge os 49º. No verão vi-o uma vez chegar aos 55º, mas normalmente anda entre os 52-54º..
Penso que atinge estas temperaturas devido á sua instalação ser de baixo de uma pala que não o protege das temperaturas baixas, como das do verão que são altíssimas. Um colega forense de Santarem (zona por si tambem muito quente) tem o inversor instalado no sotaõ e mesmo assim as temperaturas no verão não vaõ para lá dos 52º-53º. Com estas temperaturas e com o ventilador ligado não notei perdas de eficiencia.
Mas há outras marcas de inverosres que até torram, antigem os 70º.
Tou cá para ajudar! :roll:
Br
QVF
Mensagem por QVF »
Olá Smamede,
Obrigado pelo esclarecimento. O facto de insistir nas temperaturas, deve-se ao facto do meu instalador achar que estão elevadas e estar a pensar substituir o inversor durante um tempo.
Eu tranmiti-lhe que pelos vistos era normal mas ele entende que não. Estou mais preocupado é com a alteração da orientação dos paineis. Imagine a minha produção em Dezembro: 242 KW!
Smamede
Boas noites,
aqui deixo a contagem de Dezembro. Após varios dias maus, sombras a fechar o dia mais cedo(16:40) devido ao pinhal do vizinho e telhados ,mas mais uma vez passei a estimativa do pvsyst em 19,7kw.
DIA KW
1 14,3
2 12,4
3 17,2
4 5,9
5 6,3
6 5,6
7 18,5
8 11,2
9 11,4
10 2,4
11 1,5
12 5,2
13 2,8
14 8,2
15 11,2
16 1,7
17 14,1
18 18,7
19 16,7
20 15,8
21 8,1
22 17,6
23 4,5
24 18,5
25 18,5
26 17,9
27 17,6
28 16,8
29 18,4
30 18,3
31 6,4
Total :363,7
Balanço de fim de ano . Desde do dia 10 de Agosto pelas 11 horas (dia de ligação) Inversor quiz contar 2528,9 e o contador - 2493 kw. Que tal o que vos parece? Posso me dar por satisfeito, certo ?
Bons dias de produção!!!!
BR
QVF
Mensagem por QVF »
um dia também vou ter umas produções de fazer inveja...
Por enquanto vou-me contentando com um máximo de produção de 13,5 Kw e um pico máximo de 2600w. Para uma instalação de 5000w, espectacular!!!!
solarboy
Mensagem por solarboy »
Olá,
a temperatura critica do solarmax 4200S é de 80º (por favor leiam os manuais).
Não percebo essa do instalador trocar o inversor porque trabalha a quente, afinal de que temperatura estamos a falar (60,70...)?
Smamede
QVF, força nessa alteração de orientação dos paineis, o que é preciso bons nºs de Kws .
Não estou a entender o porquê do instalador de querer trocar o inversor quando as temperaturas estão no normal (48º-50º)e tem espaço de manobra para elevar até ao máximo. Como o solarboy disse, pode chegar aos 80º, aí desliga-se para se proteger.Mas para isso é preciso ter temperaturas ambiente acima dos 45º ou sujidade ou mesmo avaria no ventilador.....
solarboy
Olá malta, alguém já reparou que o solarmax conta mais que o contador de saída.
Se isto acontece tb a vcs deixem aqui o testemunho e a diferença.
miguelfilipe
Mensagem por miguelfilipe »
Viva Solarboy,
Não se trata de nenhum defeito :)
Simplesmente deve-se às perdas existentes (Cabo AC, Efeito de Joule, etc).
Cumpts
QVF
Mensagem por QVF »
Viva Solarboy,
Por acaso o meu inversor tem exactamente a mesma contagem que o contador
Smamede
bem eu ainda não estou entender o porquê destas diferenças das contagens .
Ex. Out. inversor - 632,1 contador - 612 uma perca de 3,18%
Nov " - 352,1 " - 349 " " de 0,88%
Dez " - 356,7 " - 371 " um ganho de 2,01%
As contagens do contador tem sido feitas sempre todos dias á noite ja quando o inversor esta desligado. O contador só conta numeros inteiros , ou seja ,não mostra as décimas e as centesimas de Kw/h. Será a justificação para estaas diferenças?
Cumpr.,
BR
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
Smamede Escreveu:boas,
Cumpr.,
BR
Boas Smamede,
Com certeza não deve ser essa a explicação! :(
Creio que também faz a comparação pelos acumulados do final do mês, tanto do inversor como do contador EDP e não só das somas diárias :o é assim que deve ser!
Pela minha experiencia pessoal tenho uma diferença positiva para o contador EDP (normal no KACO) e com apenas pequenas oscilações %, por outros testemunhos as variações ou são sempre negativas ou sempre positivas.
Esse caso é no mínimo estranho, atrevo-me a dizer inédito aqui no fórum, exponha o caso ao seu instalador porque até pode ser um sinal que algo não está bem… :roll:
Cumpts.
Concordo. Essas perdas são um pouco grandes...
solarboy
bem, no meu fiz as contas à perda no cabo e bateu +- certo.
A cada 1000 kw no inversor, perco 4 kw no contador o que dá 0.4% de perda, o que não é mau (deve ser menos de 1%).
smamede, o que não é normal é umas vezes dar negativo outras positivo (fez bem as contas?, que cabo e distancia tem no AC?)
Utilizadores solarmax se colocarem aqui quanto perdem por 1000 kw, assim como a distancia e secção de cabo AC (cabo do inversor para o contador), talvez dê para chegar a alguma conclusão.
viva,
acho que já foi referido cá que os contadores dos inversores não são de precisão, são de mera indicação, ao contrário dos contadores da edp que esses sim são precisos.
A tolerancia de medida dum determinado contador (cujo intuito seja mera indicação) pode variar consoante a corrente ou potencia que lá passe.
No entanto se houver uma desconfiança pode ser feita uma medida á saida do inversor e á entrada do contador, ao mesmo tempo ou medir num lado e imediatamente a seguir medir no outro, isso pode ser feito pelo instalador ou qq pessoa com conhecimentos de eletricidade.
Só há um senão se o instalador tiver um daqueles aparelhos comprados na loja dos chinos que nem calibrado está a duvida ainda vai ser maior...
Smamede
Boas noites ,
ainda nao tive tempo para por em pratica as vossas sugestoes.
Fica aqui a produção de janeiro
Dia Produção
1 5,3
2 10,6
3 3,8
4 18,7
5 17,7
6 19,4
7 18,8
8 19,4
9 19,6
10 18,7
11 15,5
12 13,4
13 11,5
14 10,7
15 5
16 20,4
17 19,1
18 19,2
19 19,5
20 16,2
21 20,1
22 19,5
23 19,4
24 20,1
25 17,2
26 7,3
27 20,9
28 21,3
29 22,1
30 21,7
31 15,8
Total inversor 508 kW - contador 501 kw - Pvsyst apontava para os 365Km
O que dizem a mais esta diferença contador -inversor?
Este mes tambem esta no bom caminho , pois ja tenho cerca 120kw a mais que os primeiros dezassete dias de Janeiro.
Cumpr
BR
Smamede
estou a pensar em mudar o nome do titular e a conta do contrato da microprodução, uma vez que nao se pode ter o contrato da compra num nome e o da venda ( micro) .
Ja telefonei para energias renovaveis na hora disseram me que não haveria problema . Será que será assim ? Não vou ter penalizações no contrato que tenho desde inicio, tipo a tarifa(0,38€) e os prazos. E no contrato da compra tambem não havera qualquer alteração.?
Cumpr
BR
Voltar para “Projectos”
