Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
xandecool
Começa aqui a minha aventura...
Pré-registo em 27 de Dezembro (devo pagar a taxa só em 2012 por forma a obter o registo ou devo pagar já?)
Local: Évora (em telhado inclinado)
Azimute: +/- 25º
Inclinação: +/- 20º
Potência Nominal: 3.68Kw
Potência de Pico: 4.14Kw
Equipamento a instalar (em Janeiro):
- 18 painéis LDK 230 w multi cristalino;
- Inversor SMA Sunny Boy 3800V
- Contador Janz
- Preço 9000€ chave na mão e com IVA
Perspectiva de produção 6500 Kw/ano
Estou a pensar num sistema de monitorização,... Sunny Beam?
Agradeço a vossa opinião e espero em breve colocar mais novidades!
Cumprimentos.
Azimute: +/- 25º
Inclinação: +/- 20º
- Contador Janz
Cumprimentos.
Re: Diário MP - Zona de Évora - Potência 3.68/4.14Kw
Se puderes meter mais dois painéis, não hesites...
sestevao
Com esse número de paineis duvido muito sériamente que consiga produzir 6500 Kw/ano
Se fosse minha pedia a seguinte alteração:
Inversor Fronius IG40
+ 4 ou 6 paineis para ficar pelo menos com 5060W DC
Isso é que era... Sábias palavras as do sestevao...
xandecool
Não tenho espaço no telhado para mais painéis, para os 18 o espaço já é à conta.
Esse inversor é mais caro? Compensará instalar o Inversor Fronius IG40 com 18x230w?
A eficiência dos painéis é de 14%.
O Pré registo foi pago hoje.
xandecool
Pela vossa experiência quanto poderá produzir o sistema com a configuração referida?
Neutrao
Julgo que se não tiveres sombras ou outros problemas que provoquem quebra de produção deves ter entre 5500kws e 6000kws
Tal como o resto do pessoal dou-te por conselho meter mais painéis, e acredita que não te iras arrepender.
Eu tenho 4140W e se soubesse o que sei hoje teria feito logo isso (no meu caso não poderia ser mais painéis mas sim mais potencia destes)
....E bem vindo ao clube, colega Eborense
DEUSCronio
Não havendo mais espaço o ideal teria sido optar por painéis com mais potência, por exemplo de 250w, que já começam a ser comuns e muitas marcas o têm no catalogo.xandecool Escreveu:Boas,
É o que eu vou fazer, mas como tenho mais espaço quero colocar mais de 5000w(uns 5250w...no limite 5500w para um inversor SMA 4000TL-V2) com painéis de 250w da Fluitecnik.
MP Fixo - 3,68 kW- SMA 4000TL
5,25kW = 21x250Wp Fluitecnik
Charneca da Caparica, Almada
xandecool
Não tenho sombras.
Sendo certo que não tenho espaço para mais painéis vale a pena o fornius?
Tenho a possibilidade de colocar paineis 18 REC 235w por mais mil euros, vale a pena?
sestevao
Mesmo não tendo um telhado grande, se este tiver espaço livre no topo, com uma pequena estrutura consegue meter mais uma fileira de paineis ao longo do cume, mesmo que apenas parcialmente apoiados na zona de telha.
Na minha instalação os últimos 4 paineis estão cerca de 40 cms acima do telhado
xandecool
Já é isso que vai acontecer com os 18sestevao Escreveu:Mesmo não tendo um telhado grande, se este tiver espaço livre no topo, com uma pequena estrutura consegue meter mais uma fileira de paineis ao longo do cume, mesmo que apenas parcialmente apoiados na zona de telha.
xandecool
Negócio fechado hoje, é o que foi possível tendo em conta o meu budget e o espaço...
-18 painéis LDK 230 w multi cristalino;
- Contador Janz
- Contador Janz
Neutrao
Boasxandecool Escreveu:Negócio fechado hoje, é o que foi possível tendo em conta o meu budget e o espaço...
Se ainda fores a tempo dou-te por conselho mudar esses painéis para uns com pelo menos 250W (se possível mais potencia ainda).
Ficarias com 4500W , que mesmo assim acho pouco para uma 3.68.....Que tem optimas soluções de inversores para chupar o sumo dos painéis
Lembra-te que isto e um projecto para muitos e largos anos, e as vezes vale a pena gastar mais um pouquito (que esteja dentro da relação gasto/retorno).
Neutrao
DoublepostNeutrao Escreveu:Boasxandecool Escreveu:Negócio fechado hoje, é o que foi possível tendo em conta o meu budget e o espaço...
Ficarias com 4500W , que mesmo assim acho pouco para uma 3.68.....Que tem optimas soluções de inversores para chupar o sumo dos painéis.
Tens LDK multicristalinos com maior potencia , que não devem andar longe do preço dos de 230W.
http://www.ldksolar.com/pro_module_mul.php
xandecool
Pedi preços para os LDK 240 e LDK 250.
Vamos ver os de 230 já foram encomendados e se "cabem" no meu orçamento.
JDuarte
Viva,xandecool Escreveu:Pedi preços para os LDK 240 e LDK 250.
Eu julgo que mais importante que ter painéis de 240W em vez de 230W seria trocar o SMA3800 pelo SMA 4000TL, pois esta nova geração possui uma série de mais valias, melhor rendimento, Opti Trac, Bluetooth, etc... isto pelo mesmo preço!
Este meu comentário pode parecer idiota, mas pegando só no exemplo do rendimento anunciado pelo fabricante, o 4000TL consegue mais 4% do que o 3800 e 4% de 4140W são 165W AC
Cmps,
xandecool
Já não fui a tempo, o material já está todo encomendado...
Neutrao
xandecool Escreveu:Já não fui a tempo, o material já está todo encomendado...
Então o instalador fecha negocio contigo na sexta feira dia 30 dezembro em vésperas de ano novo e disse-te hoje de manha que já não dava para alterar?
Isso foi muita ma fé dele
xandecool
Pois...Neutrao Escreveu:xandecool Escreveu:Já não fui a tempo, o material já está todo encomendado...
PaulOL
Boas!xandecool Escreveu:Pois...Neutrao Escreveu:xandecool Escreveu:Já não fui a tempo, o material já está todo encomendado...
Isso é MUITA MÁ VONTADE do instalador...
Boa Sorte!
