Pois...se funcionar assim os utilizadores da Vetrix(não sei se é possível) mas poderiam interromper o carregamento através da moto, e depois colocar o Timer e como já houve consumo talvez resulte.BondadeSua Escreveu:![]()
Mumia Escreveu:eu aqui a ler... e pimbas já deram a respostaeheheh
mas... pelo menos por experiencia propria... quando se coloca em carregamento, e se a mota ficar totalmente carregada no ponto de carga mobi-e, ele nao abre a portinhola...
/quote]
Lá está!!!
Estivemos a consumir... e enquanto não passar "cartãoxinho", estaremos responsabilizados, e/ou a pagar, estacionamento!![]()
Só aí, é que o ciclo se renova.
Actividadeempresarial...pensoeudeque!!!!
zointz
- Contacto:
Re: Mobi-E
Re: Mobi-E
Também já pensei nisso zointz, mas nunca testei... A verdade é que, na prática, acabo por simplesmente chegar ao posto e meter à carga sem dar delay.
Claro que, isto não é problema para quem não tem software na mota com a possibilidade de dar delay antes do carregamento, como as chinesices... Não faz é sentido orgulharem-se de não ter este tipo de opções. Compreendes galt?
A Vectrix permite "só carregar", mas também permite definir "delays de carregamento". Dá para "escolher". Dá para o dono escolher...
Enfim... Esta procura de defeitos onde nem há, tem piada...
Re: Mobi-E
Não me orgulho de ter chinesices.... orgulhava me se fosse Portuga.Volt Escreveu:Também já pensei nisso zointz, mas nunca testei... A verdade é que, na prática, acabo por simplesmente chegar ao posto e meter à carga sem dar delay.
Como é lógico o delay é uma enorme vantagem, porque permite carregar em tarifa bi-horária no final do dia.
Para já estou satisfeito apesar da qualidade que todos conhecemos. Mas também é verdade que ela faz a sua função sem dificuldades.
Re: Mobi-E
Mas pode sempre interpor um relógio...galt Escreveu:Não me orgulho de ter chinesices.... orgulhava me se fosse Portuga.Volt Escreveu: ............
Mas não é a mesma coisa! É mais um apetrecho a consumir! E se funcionar mal, até nem carregamos nada...
O importante é que estejamos mais satisfeitos por usar VE. E que haja onde carregar!
Re: Mobi-E
Como recebi o cartão ontem, coloquei hoje a seguinte dúvida à SGORME (Sociedade Gestora de Operações da Rede de Mobilidade Eléctrica):
Dados:
Ponto de carga: mobi-e
Morada: Rua da Mesquita, 1070-238
Pontos de carga: 3pin + 7pin
Latitude: 38°44'7.35"N
Longitude: 9° 9'30.15"W
t3lmo Escreveu:Obrigado pela informação. O cartão já chegou à uns dias e já tenho veículo à carga!
Duas ainda duvidas se levantam:
1. Sendo que o cartão expira no fim deste mês. Como se irá proceder depois dessa data? Será pedido um novo cartão pré- ou pós-pago ?
O ponto de carga mobi-e que uso ainda não está no mapa.SGORME Escreveu:O prazo no cartão e folheto é meramente indicativo. O cartão mantém-se válido até indicação em contrário pela nossa parte. Os cartões são fornecidos gratuitamente pela SGORME neste momento. Vão passar a ser da responsabilidade de Comercializadores de Mobilidade Eléctrica posteriormente, com quem os utilizadores poderão realizar contrato. A forma como essa transição será feita e quanto será atempadamente anunciada a todos os utilizadores, por isso não se tem de se preocupar.
Dados:
Re: Mobi-E
Este fim de semana tive a oportunidade de passar e confirmar que os postos de carregamento do mobie na praia da Rainha e paria do Rei na Costa da Caparica estão a funcionar. cada um dos postos disponibiliza 2 tipos de tomadas em que um dos tipos é o de 3 pinos.
Podem actualizar no mapa.
zointz
- Contacto:
Re: Mobi-E
galt Escreveu:Este fim de semana tive a oportunidade de passar e confirmar que os postos de carregamento do mobie na praia da Rainha e paria do Rei na Costa da Caparica estão a funcionar. cada um dos postos disponibiliza 2 tipos de tomadas em que um dos tipos é o de 3 pinos.
Andas distraído, já tinha confirmado e já estão no Electromaps, alem desses dois, na Costa de Caparica existe o do Hotel da costa e o do Centro monitorização e interpretação ambiental que tb. estão a funcionar e são do mesmo tipo que tb marcam presença no Electro Maps.
Abraços
P.S. ... e que tal um mini encontro na Costa...para mim dava jeito em Janeiro.... excesso de trabalho por estes dias.
hmma
Re: Mobi-E
[off-topic] se marcarem alguma coisa contem comigo
[/off-topic]
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
sergiomms
Re: Mobi-E
por falar em almada...
O do complexo municipal dos desportos (38.657533,-9.160089) estava a semana passada inoperacional.
Tem uma tomada de 3 pinos e outra de 5 com uma luzinha vermelha acesa.
Quase que vinha para casa com um pé de fora
sergiomms
hmma
Re: Mobi-E
Já agora, há uns dias reparei que o de Cacilhas já estava ligado (apesar de ainda não aparecer no mapa de pontos)
RuFuS
Re: Mobi-E
Alguém sabe a partir de janeiro como é?
Re: Mobi-E
Acabei de escrever ^^ ali em cimaRuFuS Escreveu:Alguém sabe a partir de janeiro como é?
Re: Mobi-E
Fala-se que o término da fase testes será adiado por mais 6 meses...
Re: Mobi-E
Eu quero participar no encontro.
Pode ser na margem sul, na Costa da Caparica.
RuFuS
Re: Mobi-E
Boas!
Acedi à área reservado e não tenho lá qualquer dado sobre histórico de carregamentos nem cartão associado...rigorosamente nenhum informação sobre os carregamentos que já efectuei...alguém com o mesmo problema?
Cumps
Cumps
ogadiv
Re: Mobi-E
Comigo acontece o mesmo
Re: Mobi-E
Eu nem consigo entrar ou alterar as credenciais, pois o processo de reset da password dá sempre erro ao gravar
SGORME Escreveu:Informamos que o assunto está a ser analisado e que a resposta lhe será enviada com a maior brevidade.
Com os melhores cumprimentos
Carla Susana Faria
Re: Mobi-E
Pois comigo tambem acontece exactamente o mesmo...ainda não recebi qualquer informação...
Re: Mobi-E
Na área reservada aparece alguns dos carregamentos realizados.
Re: Mobi-E
Comigo também não aparece histórico nenhum no portal. Até hoje apenas fiz dois carregamentos: 0,20kWh e 0,70kWh (acabadinho de fazer). O que interessa é que carregue
