Boas, recentemente adquiri um painel de 50w agora estou num dilema para saber qual corrente usar
ex
Consumo
1 lampada de 11w a 220v =0.05A
1 lampada de 11w a 12v = 0.91A
num exemplo de 100w ja iria haver uma grande diferença de consumo entre 12v e 220v, será que ate mesmo usando um conversor usando tudo a 220v não seria mais rentável ? visto parecer consumir menos amperagem ?
12v ou 220v ??
rocheiro
Re: 12v ou 220v ??
Parece-me que será conveniente consumir de 12v embora tenha mais amperagem, porque o conversor para 220v consome muita energia (será?);rocheiro Escreveu:Boas, recentemente adquiri um painel de 50w agora estou num dilema para saber qual corrente usar
ex
Consumo
enquanto aguardas por mais respostas, passa pelas Apresentações e diz-nos algo sobre ti.
Cumprimentos.
Re: 12v ou 220v ??
É verdade sim senhor... se for para uma instalação a criar de raiz é preferivel utilizar directamente a tensão DC porque vai ter menos perdas.
Field
Re: 12v ou 220v ??
Vejamos:
1 lampada de 11w a 220v =0.05A -> 220v X 0.05= 11W
1 lampada de 11w a 12v = 0.91A -> 12v X 0.91A= 10,92W, note que o consumo, em watts, é o mesmo... provavelmente tem mais alguns números depois da vírgula, o resultado dessa tbm deve dar 11W.
Concordo: O melhor mesmo é usar a tensão direto das baterias. O rendimento de um inversor de boa qualidade NA POTÊNCIA MÁXIMA gira em torno de 90%, EX:
Inversor de 1000W fornecendo os 1000W em sua saída consome teoricamente 1112W de uma bateria de 12, 24 ou 48V. Perda de 112W.
Bateria 12V -> 92A
Bateria 24V -> 46A
Bateria 48V -> 23A
Mas isso na potência máxima - que normalmente é onde o inversor tem melhor rendimento - em todo o resto da faixa o rendimento é pior,...
(embora 12V seja consagrado pelo uso automotivo é muito mais fácil levar 46A do que 92A, que exige fios mais grossos e caros. Inclusive é melhor até para os retificadores no caso de um alternador,... a perda neles em um sistema de 24V é a METADE da perda de um sistema de 12v... eu cogitaria fazer tudo 24V - é só uma opinião.)
Bateria 12V -> 92A
Bateria 24V -> 46A
Bateria 48V -> 23A
rocheiro
Re: 12v ou 220v ??
Boas desde ja um obrigado pela resposta, eu optei por usar inversor 12v para 220v porque consegui arranjar baterias
2x220A
1x24A
20x7A
Assim ja tenho baterias mais que suficientes para meu consumo, agora tenho outras duvidas caso me possa ajudar que é quanto as baterias do qual ja criei um topico
http://novaenergia.pt/forum/viewtopic.php?f=28&t=15452
ja agora aproveito para saber se alguem tem um este controlador de carga, a fim de me esclarecer algumas luzes visto que manual é muito basico.
Charged - quando painel esta a receber energia e esta a carregar
Load --- ??
Nivel Baterias, indicador do estado das mesmas
quando as baterias estao carregadas como se ve ???
http://images.virtualvillage.com/007808-005/002.jpg
2x220A
1x24A
20x7A
Load --- ??
