Falta saber quem faz, mas pelo que me parece o meu carregador tinha de ser outro pois é das primeiras...
Queres começar a esfregar as mãos... mesmo com outras baterias prefiro começar a pensar nisso!
Ok, quanto ao carregador não há problema, penso que o consigo alterar para funcionar com lítio.serges Escreveu:Falta saber quem faz, mas pelo que me parece o meu carregador tinha de ser outro pois é das primeiras...
Falta o resto... Montagem, software, baterias...
Acho que não me esqueci de nada...
Mas não tinhas umas xpto!!! Lol...
MH_electric
Na sexta-feira estive no Colombo e vi lá a tua miuda
Aquilo está um caus para carregar, tive de utilizar o meu cabo do MOBI.e para carregar numa CEE que estava por lá
MH_electric
O resto é como mudar fraldas a meninos.serges Escreveu:Falta o resto... Montagem, software, baterias...
Desde que o cheiro não seja muito intenso, posso ajudar. ;-P.jmal Escreveu:O resto é como mudar fraldas a meninos.
Volt Escreveu:Desde que o cheiro não seja muito intenso, posso ajudar. ;-P.jmal Escreveu:O resto é como mudar fraldas a meninos.
Só disse desta maneira porque neste caso não há cheiros desagradáveis.
Pois MH os tipos estão a abusar, esse tipo que lá está com a coberta teve a lata de a por não encostada a minha mota mas mesmo em cima da mota para poder por a sua bateria a carregar... Enfim aos poucos tiram o lugar ao pessoal que precisa mesmo...MH_electric Escreveu:Na sexta-feira estive no Colombo e vi lá a tua miuda
Tenho de falar com o centro pois está a tornar se inconcebível.... Que tal uma folha com uns dizeres sobre o bom senso e boa educação...
Pois já nos Mobie acontece o mesmo... Hoje experimentei o Dolce Vita Tejo e pimba a mesma coisa... tem quase 5000 lugares mas mesmo assim o mais perto é o de exclusivo a eléctricos... e pimba a carripana lá...
Quanto a ti Jmal... Hum cheira me que vamos começar em conversações...
Bem mais uma situação interessante, tantos lugares de estacionamento e tinha de estacionar a banheira no lugar dos eléctricos, único ponto de carga em 15kms a volta... isto não vai ficar assim, tenho mesmo de fazer um papel!!!
- Situado no piso -1 ao pé dos elevadores, escadaria da Worten...
- IMAG0100.jpg (44.07 KiB) Visto 2379 vezes
...Desculpem os mais sensiveis...
Era bem que se electrificasse o carro, de modo a que o dono assim que lhe tocasse, apanhasse um brutal esticão
Penso que não mais voltaria a estacionar o carro em lugar de electricos
Realmente, eu também não suporto esta falta de educação e civismo, é como nos estacionamentos exclusivos para deficientes, estão sempre ocupados, mas não para quem precisa, são ocupados sim por deficientes do cérebro...
Eu tinha uma solução para este caso, parqueava a mota mesmo à frente dele de modo que lhe impedisse a passagem, e o ideal era uma à frente e outra atrás…e gostava de ver ainda a lata dele ao ponto de querer chamar a PSP...
Vamos pela informação as pessoas simplesmente ignoram a existencia de outro tipo de veiculos se fazem mais grave como estacionar no lugar dos deficientes porque o seu aglomerado familiar é superior a 7 ocupam o lugar amarelo, azar danado eu meto me sempre com esses deficientes e digo... A Estupidez não é uma deficiência... Já me meti em muita chatice mas as pessoas tem de perceber que serve realmente para tal, se erram mais nobre é aquele que admite e não volta a fazer...
Voto na ideia do papel com a informação e apelar ao bom senso mas não mais pequeno que A4!...
Referes-te ao papel do tamanho A4 com uma risca verde em toda a diagonal?
Algo mais elaborado, mas percebi!!!
É que só dessa forma é que as pessoas começam a perceber acredita…
eheheheh gostei da ideia da faixa verde...
Bom eu até que concordo que o pessoal deve ser avisado... epa... mas desculpem-me os mais crentes... NÃO SERVE DE NADA!!!, vai voltar a acontecer porque "é mais perto", pq estava mesmo ali e "ainda ha outro vago" etc etc...
Sinceramente, a meu ver tem de se começar (ainda pra mais neste caso) a chamar os seguranças dos Centros comerciais e têm de chamar o dono!! tem de ser... Obrigar a sair!
Primaço, percebo-te... mas... "papeis" é só para gastar papel porque infelizmente não vai ter efeito
, a não ser que seja um papel A4 autocolante na sua totalidade que seja colado no vidro do condutor e seja dificil de tirar... assim abre a pestana com o trabalho que tem
De resto, só da maneira mais dura...
Ó Mumia, estavas a referir aquele autocolante que quando o queremos retirar ele está sempre a quebrar e cada vez mais em pedaços mais pequeninos? ...isso é que era... e com letras grandes a dizer "SOU MAIS UM CROMO
A ESTACIONAR MAL" que demorasse duas semanas a sair
Mas é isso mesmo, chamar os seguranças, para que eles façam as coisas como devem ser feitas.
ahahaha pode ser...
mas eu punha mesmo um texto tipo "ESTACIONOU EM LUGAR RESERVADO A VEICULOS ELECTRICOS, PARA A PRÓXIMA FAÇA USO DO CIVISMO!"
e depois... mm mm mm mm mm dificil de se tirar!!! era lindoooooooooooooooooooooooooo digo já!! e no vidro do condutor!!
Sim nos centros comerciais é de se chamar mesmo os seguranças!
Primaço que tal essa ideia auto-colante A4
zointz
- Contacto:
é pá, assim pelo caminho que isto está a seguir
até tenho receio de estacionar lá mesmo que seja para carregar
