predator 40ah viana do castelo
RuFuS
Re: predator 40ah viana do castelo
Mensagem por RuFuS »
toze85 Escreveu:boa noite, hoje recebi a visita do barrocas, antes de mais preciso de dizer que foi excelente, uma pessoa entusiasmada pelo mundo dos electricos e que dá gosto falar e de aprender, mais uma vez muito obrigado.
bem, em relação á predator para já está remediado, depois de algumas voltas à mota o barrocas lá descobriu o que era, era o pneu que estava a bater na caixa das baterias e que devido ao peso de 2 pessoas o pneu batia na chapa e não deixava a mota andar, ele lá deu um jeito à chapa e agora já dá outra vez para andar, vou reportar o que aconteceu à sw para que esta situação não volte a acontecer em futuras motas.
ainda estive montado na mota do barrocas, como ele diz aquilo anda demais(para mim é um mundo completamente à parte,lol)
alguma dúvida coloquem.
Não terás algum ou ambos os amortecedores estragados? Não é uma situação normal...
toze85
Mensagem por toze85 »
segundo o que o barrocas disse e verificou os amortecedores estão normais.
toze85
depois do problema resolvido e remediado fiz até agora 65kms e para já a mota portou-se bem, espero que assim continue.
andei pela primeira vez em AE e gostei apesar de se sentir mais vento, tem de se ter ainda mais cuidado.
toze85
porque sei que a malta gosta de fotos aqui vão mais algumas.
vejam se gostam
2011-09-30 14.31.32.jpg (25.65 KiB) Visto 4909 vezes
2011-09-30 14.31.21.jpg (29.12 KiB) Visto 4909 vezes
2011-09-30 14.27.51.jpg (31.87 KiB) Visto 4909 vezes
toze85
uma das imagens de viana... a predator claro.
ehehe!!!
2011-09-30 14.32.27.jpg (32.08 KiB) Visto 4908 vezes
2011-09-30 14.32.19.jpg (32.47 KiB) Visto 4908 vezes
2011-09-30 14.31.54.jpg (30.62 KiB) Visto 4908 vezes
toze85
hoje á noite fiz uma pequena viagem pelos pontos mobi.e aqui em viana e, dos 4 postos só num é que não consegui carregar.
quem quiser vir a viana de eléctrica já o pode fazer sem qualquer receio.
2011-09-30 20.26.24.jpg (32.97 KiB) Visto 4874 vezes
2011-09-30 20.26.16.jpg (32.2 KiB) Visto 4874 vezes
2011-09-30 20.12.51.jpg (28.77 KiB) Visto 4874 vezes
Podias era dar as coordenadas!!
assim coloco no electromaps.com
Manda por mail... obrigado!
toze85
hoje 70kms feitos com cargas intermédias mas não totais, cheguei aos leds laranjas.
para já a mota rola normalmente.
serges em relação ás coordenadas como faço para as saber?
Podes usar o site http://codigopostal.ciberforma.pt/coordenadas.htm.
Tem o Google Maps incorporado. Basta encontrares os sítios pretendidos e depois clicar (só um clic com o botão esquerdo). Aparecerá um marcador vermelho e por baixo da imagem as coordenadas. Para retirar o tal marcador basta clicar sobre ele novamente.
Portanto, coordenadas de latitude e longitude de qualquer lugar ao alcance de um clic de rato.
toze85
como a malta gosta de fotos aqui vão mais 3.
fiz até agora 997kms
praia do paçô
praia do paçô
2011-11-11 16.22.35.jpg (25.52 KiB) Visto 4706 vezes
Montedor
Montedor
2011-11-11 16.10.55.jpg (26.29 KiB) Visto 4706 vezes
no farol de montedor
2011-11-11 16.10.35.jpg (21.57 KiB) Visto 4706 vezes
toze85
cheguei aos famos 1000kms feitos, até agora estou satisfeito com a mota.
alguma dúvida é só perguntar
está quase...
está quase...
2011-11-12 15.40.46.jpg (26.22 KiB) Visto 4696 vezes
os famosos
os famosos
2011-11-12 15.41.51.jpg (29.37 KiB) Visto 4696 vezes
1000kms feitos nesta fantástica paisagem
2011-11-12 15.55.32.jpg (29.54 KiB) Visto 4696 vezes
Parabéns pelos primeiros 1000! :)
Que venham muitos mais e sem chatices!
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
toze85 Escreveu:cheguei aos famos 1000kms feitos, até agora estou satisfeito com a mota.
Parabens !! Que contes muitos
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
Ora que sejam os primeiros só... e sem probs todos eles :)
toze85
acham normal o documento único ainda não ter chegado? a matricula é de setembro e já estamos em janeiro, da parte da sw não respondem aos emails, a última vez que falei com o humberto disse que o documento devia estar quase a chegar mas até hoje ainda não chegou nada.
mais alguém passou por esta situação?
Não tozé, não é nada normal...
Mensagem por ICEM4N »
Também comprei em Setembro e ainda não recebi.
Liguei para o imtt d Leiria e não existe processo sequer. Falei hoje c o Humberto e disse que ia tratar
ogadiv
Mensagem por ogadiv »
ICEM4N Escreveu:Também comprei em Setembro e ainda não recebi.
Falaste com o Humberto? perguntaste acerca do boato da SWenergy ter fechado?
Sw Predator 75 Ah
http://mp.portelinha.info
Tanto tempo não é normal... por norma a data que tens do doc provisório não muda muito da chegada do original...
Aí está a explicação, não existe processo sequer...a vinda do documento único demora em média umas 2 a 3 semanas!!!
