De acordo. Comecei dizendo isso mesmo, relativamente ao facto de não teres 2 células iguais.jmal Escreveu:Faz todo o sentido esse tipo de balanceamento, o problema é que estão a esquecer de alguns pormenores importantes, um deles é a temperatura, e um pack por mais isolado termicamente que seja, existem sempre diferenças de temperatura de célula para célula, isto porque nem todas têm a mesma resistência interna e até estrutura, portanto diferenças existem sempre, o ser humano não consegue fazer 2 coisas rigorosamente iguais, isto é um facto.
Depois o mesmo efeito acontece sobre a electrónica, mesmo que se calibre o carregador para uma determinada tensão e corrente, por exemplo, 80v 10 ah a 25ºC, num dia de inverno a 10ºC, esse mesmo carregador vai dar mais 1v ou 2, e de corrente mais alguns mah.
Então? Se prescindo de BMS onde está o balanceamento por baixo e não por alto? Simplesmente não há balanceamento ou melhor, houve só um no "arranque" do pack. A receita que aqui estamos a falar seria cozinhada mais ou menos desta forma:jmal Escreveu:Se reparares continuas a ter um sistema normalíssimo de bms, simplesmente faz o balanceamento por baixo em vez de por alto. Posso fazer alguns testes para ter mais certezas, mas só com a leitura que fiz por agora não vejo quaisquer vantagens.
1.Nivela um pack a 2,800v e carrega-o até 3,600v;
Garantia: Todas as células conseguem ir até 2,8v e TODAS conseguem também chegar a 3,6v. Na verdade se calhar até chegariam a 3,65v ou até mais mas já a pensar nas diferentes capacidades das células, temos de "apontar" para um valor que saibamos que todas têm em comum. Fundamental para este tipo de funcionamento.
2.Parametriza o controlador para cortar a 2,6v X nºcélulas e o carregador para 3,6v X nºcélulas.
3.Com 1. e 2. estás a trabalhar na zona de conforto e segurança e não tens desequilíbrios porque não estás a tentar alcançar os limites das células, ficaste-te nos 3,6v que sabes todas serem capazes de atingir. É esta a grande diferença.
Desvantagem: Ao não estares a tentar atingir limites, está na verdade a perder um pouco de Amp por célula mas é mínimo.
Para mim parece claro e aceitei a demonstração como prova de funcionamento. Poderás continuar a não ver vantagens e eu aceito. Na verdade não tenho também mais conhecimentos que permitam pôr este sistema em causa. Eu melhor não consigo explicar e nem tão pouco consigo experimentar, pelo que pouco conseguirei acrescentar mais sobre este assunto. Espero que pelo menos ele tenha tido a vantagem de trazer ao debate alguns prós e contras de ambos os sistemas para que possamos também falar uma linguagem mais comum.
Cumps.
