Re: Mobi-E
Hum duvido que liguem a isso é tal e qual aquele papel de estacionar com consciencia nas passadeiras, passeios etc... infelizmente é como é...
hmma
Re: Mobi-E
Por acaso hoje fui por à carga no ponto novo do Aeroporto de que falei, e aquilo tem 2 lugares muito bem sinalizados, com o chão pintado de azul e tudo, e com outros 2 lugares normais pelo meio.
Quando cheguei estava um estacionado num dos lugares azuis... mas depois apareceu o dono (não sei se foi por me ver ali a mexer no posto de carga) e mudou o carro para o lugar do lado
mas tb não me dirigiu palavra, nem eu a ele...
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
Re: Mobi-E
Seal Escreveu:Quando for a pagar, eles vão autuar, até lá duvido.
Os pontos Mennekes dá-me ideia que estão todos desligados, pois não querem reclamações de que existe Menekkes e não dá para motociclos.
Só quando tiverem o CEE 3 pinos é que devem ligar.
É impressão minha, ou também já viram que nas tomadas, CEE 3 pinos e a funcionar, tem por cima o autocolante "Mennekes"?
hmma
Re: Mobi-E
Re: Mobi-E
É para confundir o pessoal.
PS: Estou, obviamente, a brincar...
hmma
Re: Mobi-E
Moderado - artigo 2. não são permitidos "posts" sem sentido, de palavra única ou propositadamente "non-sense"...Volt Escreveu:É para confundir o pessoal.
Re: Mobi-E
Hey! Ele tem sentido! Pode é ter um sentido mais humorístico e referir um erro que já foi cometido "sem querer" neste mesmo tópico, há várias páginas atrás...
Re: Mobi-E
Bom quanto ao panfleto... a ideia não é má... mas está muito maçudo... muito escrito... logo pegam e deitam fora... deve ser algo mais curto e conciso...
Quanto ao resto... na minha humilde opinião... e ainda vou escrever um mail para eles... a Mobi-e deveria por sinalética em TODOS os seus pontos de carga... assim iria ajudar..
e já vi muitos... sem qualquer sinalética... está lá e pronto...
RuFuS
Re: Mobi-E
Pessoal...vou copiar para aqui um e-mail que enviei à sgorme:
Agradecia que os possuidores das vectrix's experimentassem a meter o delay em 30min e ver se isto acontece, tal como me está a acontecer.
Cumps
Boa tarde!
Venho por este meio expor uma situação relativamente aos postos mobi-e que virão a ter de alterar.
Sou possuidor de uma mota eléctrica que tenho carregado nos postos mobi-e, mais concretamente em Faro.
Ora, o que sucede é o seguinte:
- o carregador da minha mota tem várias fases de carregamento;
- a primeira fase é de ventilação das baterias (facultativo);
- as fases seguintes é que proporcionam o carregamento das baterias em si;
O que me está a suceder e que só ontem percebi o porquê é o seguinte:
- quando eu programo o carregamento para ventilar primeiro as baterias antes de carregar a mota, a mota não chega à fase de carregamento.
Isto sucede, porque no final da ventilação, o carregador desliga-se automaticamente, e o que acontece é que o posto mobi-e assume que o utilizador desligou a ficha, (não directamente na tomada mennekes de 3 pinos mas sim fora desta, isto é, na extensão da tomada).
Deparei ontem com esta situação pela 2ªvez e se na primeira vez pensei que tivesse sido esquecimento meu, ontem tirei todas as dúvidas.
Penso que terão de rever o modo como o carregamento é parado pois o posto só deveria desligar-se (luz azul para verde) quando a ficha mennekes é desconectada!
Ainda assim, vou tentar confirmar novamente este comportamento.
A solução para mim é simples neste momento pois basta-me não programar a fase de ventilação e assim o carregamento inicia-se no imediato.
Cumps
Cumps
futurewatt
Re: Mobi-E
Vou tentar experimentar isso, depois te conto como correu.
Abraços
Abraços
Re: Mobi-E
Estive em Leiria a testar os Mobi.e.
Correu tudo bem e por incrível que pareça as portas estavam todas inteiras, embora houvesse algumas que não fechavam.
Verifiquei que o mapa da Mobi.e tem agora mais pontos em Leiria, mas estão ainda desactivados. Como não os tinha guardados no GPS não fui investigar.
Já não é a primeira vez que ando às voltas até achar o ponto de carga. Tenho Ndrive 9 e o mapa é de 2009 e foi actualizado à pouco tempo, mas é sempre uma chatice até encontrar os pontos. Em Santarém tive de desistir de encontrar 1 ponto porque o GPS mandava-me para ruas estreitas e em sentido contrário, andei às voltas e nunca consegui achá-lo.
- img184.jpg (82.32 KiB) Visto 3076 vezes
Re: Mobi-E
O Ndrive é chato mas possivel de actualizar, qual o sistema operativo do telele...
Re: Mobi-E
É Windows Mobile 6.serges Escreveu:O Ndrive é chato mas possivel de actualizar, qual o sistema operativo do telele...
Actualizei-o hà pouco tempo, já está na última versão. Melhor só se passar para Ndrive10.
Acho que o problema é mesmo do mapa, pois faltam-lhe rotundas e vias mais recentes.
Re: Mobi-E
uhmmm qd terei de actualizar primaço??
zointz
- Contacto:
Re: Mobi-E
Recebi o seguinte email da Mobi.e
Quem não recebeu o email e pretender que lhe seja enviados os ficheiros, podem pedir por PM indicando o vosso email.Caros Utilizadores da rede Mobi.E
Por solicitação de vários utilizadores vamos passar a enviar regularmente informação sobre os postos de carregamento da rede em ficheiro de texto e vários formatos de ficheiro de coordenadas. Esta informação complementa as aplicações de informação em tempo real do website http://www.mobie.pt, plataforma Macintosh e plataforma Android já disponíveis.
O ficheiro de texto que enviamos inclui também uma listagem de postos de carregamento em fase final de instalação. Estes postos não estão ainda ao serviço e embora possam por vezes estar disponíveis, têm ainda algum passo do processo de instalação em falta, pelo que os utilizadores não devem contar com eles, até estes entrarem em serviço. Os ficheiros de coordenadas incluem apenas a informação sobre os postos em funcionamento.
Listagem de postos de carregamento ao serviço e postos de carregamento em fase final de instalação: SGORME Registo de informação dos Postos.pdf
Ficheiro com postos de carregamento no formato kml (Google Earth): Mobi.E Postos de Carregamento.kml
Ficheiro com postos de carregamento no formato ASCII (Tomtom/Garmin): Mobi.E Postos de Carregamento.asc
Ficheiro com postos de carregamento no formato lmx (Nokia): Mobi.E Postos de Carregamento.lmx
Passaremos a enviar updates a esta informação sempre que se justificar. O portal e as aplicações disponíveis no website estão sempre actualizadas com a situação dos postos em serviço.
Agradecemos também a contribuição de vários utilizadores na informação sobre problemas com equipamentos. Pedimos que quando verificarem problemas identifiquem o posto pelo seu código, que está fixado nas costas do equipamento principal. Por exemplo "PRT-23" para concelho de Porto, posto nº 23.
futurewatt
Re: Mobi-E
tambem ja recebi e vou ver se os coloco no meu tom tom
futurewatt
Re: Mobi-E
Estive a ver que existe um mobi-e no estacionamento do Monumental Doce Vita, todo xpto!!! Só tem um senão...duas tomadas Mennekes!!!! GGGGGGGGGGrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!
Quando é que mudam essas porras todas?????
Re: Mobi-E
Como é que se coloca o ficheiro ascii no tomtom?
futurewatt
Re: Mobi-E
Olha, que rica pergunta...pois eu tb nao faço a mais pequena ideia!!! Alguem sabe? Ou será apenas descarregar o ficheiro para o tomtom?rocker_pt Escreveu:Como é que se coloca o ficheiro ascii no tomtom?
Se alguem souber...
futurewatt
Re: Mobi-E
Aqui vai mais uma foto desta vez do mobi-e de Alcantara...e activo!!!! Espectáculo!!! eheheheh
- 18092011498.jpg (71.15 KiB) Visto 2951 vezes
