Baixada Aérea - Poste lado oposto
Babytuga32
Mensagem por Babytuga32 »
Amigos:
Desde já gostaria de dar a todos os parabens pela participação neste excelente fórum.
Tenho registo feito na microgeração e ja realizei o pagamento dos 615 Euros, mas tenho falado com alguns instaladores e como tenho para a minha vivenda baixada aérea e o poste é do lado oposto, indo o cabo entrançado até à fachada da minha casa atravessando a rua. Assim houveram instaladores que me aconselharam a instalação de um poste do meu lado da rua, outros falaram em trazer o cabo até ao muro exterior, já que tenho de passar o contador de venda para a rua e voltar a entrar na casa.
Eu por mim não queria um poste do meu lado, até porque deve ficar mais caro e não me agrada em termos estéticos!
O que acham da solução de trazer o cabo por uma calha enterrado até ao contador exterior.
Cumprimentos!
Jorge
Re: Baixada Aérea - Poste lado oposto
Não é só o contador de venda que tem que estar na rua, também o de consumo e a caixa de fusiveis, vai ter mesmo que fazer grandes alterações...
Babytuga32
Sim, estou-me a referir ao de consumo!
CarlosMartins
Mensagem por CarlosMartins »
Pois é amigo, deveria primeiro ter-se informado convenientemente....
Agora ou dá como perdido o dinheiro do registo, ou então terá mesmo que efectuar as obras, caso contrário a sua microgeração não passará na inspecção.
Código: Selecionar todos
moderado: artº 4, mauri
pacato
Mensagem por pacato »
Pois é.
Eu por acasso, ja sabia disso.
Tudo o que tiver a ver com a edp, tem que estar ca fora! (contador de compra, de venda, e caixa de fussiveis)
E ainda nao é tudo.
Pois parece que tem que ser paga uma alteraçao á baixa, assim como o poste que a edp cobra para colocar do teu lado da rua.
poste esse que pagas e num é teu. Pois sera sempre da edp.
Tambem estou com essa duvida. nao sei se vou pagar o poste e a baixada, pois parece que ha maneiras da edp nao cobrar esse serviço,
ainda estou a tentar ter mais informaçoes. Se alguem souber disto, faça fabor de informar aqui o pessoal
Obrigado pela ajuda
VNC
Mensagem por VNC »
Vou meter aqui uma colherada...
Também tenho baixada aéria, a minha solução foi criar uma entrada, como se vê na foto, onde antes tinha um portão, recuei cerca de 2 metros e coloquei uma porta de serviço e ainda fiquei com espaço para todas as caixas e uma caixa de correio e um pequeno jardim (para ganhar ervas daninhas), assim, mantive a baixada aéria com um postalete na minha parede que já existia há mais de 20 anos e não tive de pagar mais alteração nenhuma, foi apenas o instalador que passou cabos novos entre os contadores e a caixa de fusiveis.
VNC
obelix
Mensagem por obelix »
Boa Noite
Este post é apenas para ajudar e nada mais, em relação aos contadores de consumo estarem dentro das propriedades, posso afirmar que não têm de ser mudados quando se efectua uma instalação de micrprodução. O que existe como obrigatoriedade é nas novas instalações e neste caso refere-se apenas à microprodução.
Em relação ao ramal, a minha sugestão seria adoptar a solução B, utilizar a portinhola ou seccionadores existentes para o consumo como passagem e instalação de portinhola e contador de produção esses sim colocados no limite da propriedade.
Atenção ainda que a interpretação de limite de propriedade tem muito mesmo a ver com os limites fisicos de acesso ao contador.
Cumprimentos a todos.
JD
Voltar para “Energia Solar”
