serges Escreveu:O Xor Guarda estou a travar e não a acelerar, bem por esta deixo passar!
Uma Vectrix em Viseu
Re: A minha Vectrix Viseu
loooooooooooool n comento...
Autor do tópico - Membro Gold
Bem…não tenho grandes novidades, apenas quero dizer que não lhe dou descanso, somando 1450 km
e é sempre punho enrolado, pois ainda não consegui andar a velocidades moderadas, é fácil de mais empolgarmo-nos na Vectrix.
- q.jpg (64.68 KiB) Visto 5511 vezes
Ora, nem mais.
A tua já tem o software novo (dos 110 kph)?
vais bem lançado... ehehehe
Bolas pah, alguém que me perceber... andar devagar na vectrix é uma seca... lol... claro está!!! Afinal não sou o único!
grrrr... lol deviam ser todos multados
Eu já fui e o volt também falta só o ricardo!!!
pois... :s mas va pronto... n era nesse sentido...
um gajo roi-se paaaa
mas va a mh Taser tb acelera que se farta... qq dia...
Correcção…1520 km, acabo de chegar agora a casa
Queres que eu seja multado? Que grande amigo me saíste serges…
Sim, volt, a minha já traz o software novo, corta aos 110kph, como disse, é uma mota usada mas em tudo nova…
Estou a pensar em também colocar uns vídeos…mas para isso terei que comprar um suporte para o guiador, também ainda não me entendi como se coloca o temporizador a trabalhar…
portanto se alguem me puder explicar agradecia...
electrizado
Carregas a mota com o disjuntor ligado ou desligado?
Electrizado bbrrrrrr
Acreditas que eu nem sei se a Vectrix tem ou não disjuntor?
Paro a mota, descanso lateral, tiro a chave e coloco à carga…nada mais simples…se por ventura tiver realizado bastantes quilómetros e sentir que a bateria se encontra quente e não tiver pressa em coloca-la à carga espero mais ou menos 1h e 30 minutos e aí é que a coloco à carga
electrizado
sempre às ordens...electrizado Escreveu:Ok obrigado
Pelo que eu sei deves tentar sempre pô-la à carga depois das ventoinhas desligarem. É o feitio das nimh.ricardocruzs2 Escreveu:Acreditas que eu nem sei se a Vectrix tem ou não disjuntor?![]()
O melhor DB para isso é do Jmap. Ele descreve perfeitamente a sua evolução dos cuidados que teve com a sua Vectrix. Penso que Volt o faz e o próprio Serges tem imenso cuidado com isso. E acho bem. Temos que continuar das nossas meninas
Bons passeios!
Tou a gostar deste DB: simples e singelo!
Ora, se queres activar o timer dos 30 minutos, basta carregares no travão da direita ao mesmo tempo que desligas na chave. Simples.
Disjuntor?
. Acho que isso é coisa das chinesas. A Vectrix não traz nada disso.
Disjuntor?
Olha este post do jmap no DB d'A minha ZEV:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 878#p81878
Acho que este link vai ser muito útil para ti:
Resumo da vida d'A minha ZEV.
Volt Escreveu:Ora, se queres activar o timer dos 30 minutos, basta carregares no travão da direita ao mesmo tempo que desligas na chave. Simples.
Disjuntor?. Acho que isso é coisa das chinesas. A Vectrix não traz nada disso.
Sim, é isso mesmo, tem protecção na mesma (fusível), mas está bem fechado dentro do controlador.
Obrigado, é isso mesmo, fantástico malta
Na próxima vez que a colocar à carga vou ver se já fico um operacional.
Já me dei conta de um outro aspecto menos favorável, isto é, não fui eu, na realidade foi o pendura, queixa-se que não sente tanta segurança ao agarrar-se nas pegas, tenho 2 explicações para isso:
- O banco do pendura não apresenta aquela ligeira inclinação como é costume, fazendo que o pendura se sinta um pouco menos confortável
- Ao facto de não sentir tanta segurança também se deve ao facto de eu andar sempre com o punho enrolado, fazendo que com que ela se tenha que agarrar mesmo a mim…
Solução: como já estava a pensar em colocar um top case para guardar o 2º capacete, assim também favorece quem vai atrás…penso eu de que…
Uma outra dúvida? No manual diz, (…Embora não recomendado pela Vectrix, se usar uma extensão para carregar o veículo, certifique-se de que esta tem pelo menos 20A e um comprimento máximo de 7,6 m (25 pés)….)
Ou seja, utilizo uma extensão de 10 metros mas apenas de 16A, acham que isto pode não ser benéfico ou não devo preocupar-me simplesmente com isso?
