Micro geração 3,45KW Pontével/Cartaxo
alexjp4
Re: Micro geração 3,45KW Pontével/Cartaxo
Mensagem por alexjp4 »
Mais um dia histórico, hoje as 11,55H o inversor atingiu os 10.000KW, o contador marcava 9.791Kw e produziu durante 6339H.
Vou actualizar a tabela de produções que já o não faço a alguns dias e depois começam a ralhar comigo :oops: .
Grande marca, sim senhor!
:-D. Os primeiros 10 mil. Venham outros.
PaulOL
Mensagem por PaulOL »
alexjp4 Escreveu:Boas
Boas!
Bonito 10.000KW , sem duvida!!! :mrgreen:
... um dia, também quero lá chegar :lol:
alexjp4
Obrigado!
Calma que tambem vão lá chegar!!!! :lol: e produzir muitas vezes 10.000KW´s, como eu tambem espero produzir. :P
alexjp4
Mais uma factura da EDP referente ao periodo de 18/7/2011 a 17/8/2011 714KW produzidos 440,95€ na minha conta :D comparativamente ao ano anterior produzi menos 4KW ou seja 718Kw 443,37€, só é pena não ser assim todos os meses :mrgreen:
Acho que com a crise o S. Pedro seguiu os conselhos do PR e fêz as férias cá dentro. :twisted:
alexjp4
Mais uma factura de 18/08/2011 a 17/09/2011 com uma produção de 636Kw o que deu 392,73€, em comparação ao ano passado produziu menos 47Kw, a produção do ano passado foi de 683Kw e 421,75€.
Por curiosidade o ano passado neste dia produziu 2,94KW e hoje já produziu 19,24Kw e ainda está a produzir 2570W. (quando estou a escrever esta mensagem)
O desvio de produção é de menos 3,55% este ano em relação ao ano passado, mas mesmo assim está a cima das simulações.
Cumprimentos
alexjp4
Cá vai mais uma factura, referente ao periodo de 18/09/2011 a 17/10/2011 630Kw 389,03€, em relação ao periodo do ano passado produziu mais 111Kw, 529Kw 326,66€, o que vem compensar as produções mais baixas nos meses anteriores.
Em comparação á média da produção do ano anterior, em 17/10, produziu menos 11,84Kw, o que se aproxima da produção do ano passado.
No dia 26/10 bateu o recorde dos minimos com uma produção de 1,45Kw.
Esperemos que venham melhores dias e por conseguinte melhores produções.
alexjp4
Hoje vieram cá e parece que o problema da luz vermelha acessa do inversor ficou resolvido, era uma ficha da string que estava dentro da calha e que deixava entrar agua, foi substituida e parece que ficou bom, a luz vermelha já não acende.
alexjp4
A produção de 18/10/2011 a 17/11/2011 foi de 409KW 252,56€ comparativamente ao ano anterior foi de menos 74Kw 45,69€.
Este ano até o sol está em crise.
Boas festas!
alexjp4
Cá vai a ultima factura do ano de 2011
Período entre 18/11/2011 e 17/12/2011, 331Kw produzidos e 204,39€ recebidos.
No ano anterior 278Kw produzidos e 171,67€ recebidos.
Comparativamente ao ano anterior produziu mais 53Kw e 32,72€.
No período de 18/12/2010 e 17/12/2011 produziu 6.364Kw e 3.929,79€.
A titulo de curiosidade e para comparação com outras MP faz com que tenha produzido 1,607Kw por W instalado e 0,99234€ por W instalado, atenção que este valor só pode ser comparavel com produções que tenham a tarifa de 0,6175€/KW.
Dados desde a instalação até 1/1/2012 o inversor marcava 12.291Kw, 7.776 Horas ligado e o contador 12.034Kw mais 66Kw em vazio o que perfaz 12.100Kw facturados.
O que dá uma produção de 1,556Kw/h, reais.
BOM ANO 2012!!
alexjp4
Boas!
Mais uma factura referente ao período 18/12/2011 a 17/01/2012 502KW 309,99€, no período de 18/12/2010 a 17/01/2011 produção 184Kw 113,62€.
è uma produção atípica para a altura do ano, vamos lá ver o que nos reserva o resto do ano.
alexjp4
mais uma factura, esta referente ao período de 18/01/2012 a 17/2/2012 produção 632Kw 390,26€ comparativamente ao ano anterior 451Kw e 278,49€.
A produção deste ano foi um pouco atipica pois praticamente não houve nuvens e agua nem vê-la.
Verdade. E pelo andar da coisa, já só teremos Inverno daqui a 8 ou 9 meses.
alexjp4
Mais um marco histórico, no passado dia 12 de Março de 2012 a minha MP fez dois anos de ligação á rede! e para quem quizer comparar numeros aqui estão eles:
Inversor 13.705 KW
tempo de ligação 8.500H
contador 13.425KW + 68KW medidos em vazio = 13.493KW vendidos
8.331,9€ de venda de electricidade
Resumindo as produções têm sido superiores as estimativas e o investimento deverá ser amortizado em menos tempo que o previsto, parece ter sido uma boa aposta!!
alexjp4
Ao fim de este tempo de instalação estou a pensar instalar mais 900w de potência, ou seja vai passar dos actuais 3960W para 4860W é um pouco elevado mas ou serão os 4860w ou fica nos 4320W, por isso ao preço que estão os paineis com a possibilidade de deduzir o IVA vou optar pelos 4860W sabendo que vai haver períodos em que o inversor não vai deixar passar toda a potência de produção mas em contrapartida vai produzir mais nos períodos de menor produção.
Em principio não atinge os limites de valors de produção anual nem dos 5.000€.
Estou á espera da resposta aos e-mails que enviei para pedir orçamentos.
Depois vou dando mais noticias.
PaulOL
Boas alexjp4,
Para um inversor que admite Max. DC 3820 W, colocar 4860 W de potencia instalada, não será demasiado...não vai derreter o "bicho"?... e se as protecções falham, a garantia "já se foi"... :twisted:
alexjp4
PaulOL Escreveu:
Boas alexjp4,
Boas PaulOL
Obrigado pelo aviso, mas não é bem assim, já falei para a SMA, e pelo simulador o inversor neste momento é que está em risco no caso de a temperatura descer aos -10C e os paineis estiverem na potência maxima aí sim o inversor fica "frito", fica com uma entrada de 546V quando o máximo é de 500V, eu sei que não deve ser muito provável esta situação mas.... mais vale prevenir que remediar, mais uma que demonstra a qualidade do instalador ao menos podia ter dito alguma coisa.
Mas voltando ao assunto e segundo me disseram da SMA (e no simulador com estes valores 4960W não há qualquer problema excepto ter potência a mais que não é utilizada, estou com uma rentabilidade nominal de 79% mas mesmo assim pelas minhas contas vale a pena ter estes valores, segundo as minhas previsões, mas ainda estou a espera dos orçamentos para fazer as contas reais).
Segundo me disseram o importante é a tensão (V) total nas strings não ultrapassarem os valores limites que neste caso são 500V e vou ter 447V o coeficiente de potencia nominal é que é de 79%, quando o ideal é entre os 88% e os 120%, isto quer dizer que quando estiver na produção maxima aí sim o inversor só vai deixar passar 3820W, (até podia ter 8.000W desde que o valor da tensão não fosse superior ao permitido 500V), portanto estou é a desperdiçar potência no pico e um custo superior na compra dos paineis, mas em contrapartida antes de chegar aos 3820W estou a produzir mais e nos dias enublados e como já disse o preço que espero vir a pagar e o aumento da produção que deve ultrapassar os 570KW/ano, em 2 anos devem ficar pagos, deve compensar, e ainda há a questão da redução da produção dos paineis com o tempo, o que a reduzirem 10% em 10 anos fica com o equivalente a 4.370W e ao fim dos 25 anos 3.880W se é que ainda existem os paineis por isso não há nada como os amortizar o mais rápido possivel.
alexjp4
Como estava planeado já fiz o aumento do campo solar de 3960W para 4860W, apesar de ter demorado mais do que o previsto finalmente está feito, como não se arranjava paineis Trina Solar 180W optamos por mais uma chinesice paineis CNPV de 195W que só têm 1,1V de diferença em relação aos Trina, e passou de duas strings para 3 strings havendo apenas uma diferença de 1V entre as 3 strings e o inversor deixou de estar em risco (segundo o Sunny design) a instalação como estava corria o risco de queimar o inversor ( são os "ingenheiros" que temos) parece que não foi só o outro que se licenciou ao sábado.
Pelas minhas contas em menos de 2 anos (21 meses) ficam pagos, mais ou menos na altura em que todo o sistema fica pago e ainda fico com mais ou menos 16 meses com a tarifa bonificada que por este andar quando acabar e for para o valor que estiver na altura deve ser o preço de compra igual ao preço da venda e então se calhar o melhor é passar isto para sistema autónomo e deixo de pagar taxas, impostos e electricidade e fico com a instalação e futura adaptação e electricidade de borla, o que poupo na electricidade dá para ir substituindo as baterias, com a vantagem de que a electricidade vai ter a tendência a aumentar e o preço das baterias a diminuir.
Mas como o pessoal gosta é de ver umas fotos aqui vão umas apesar de não estarem grande coisa a maquina não é grande coisa e o fotografo tambem não. :mrgreen:
acrescento da nova estrutura
acrescento de paineis estrutura004.jpg (71.24 KiB) Visto 16487 vezes
acrescento da estrutura
acrescento de paineis estrutura003.jpg (71.9 KiB) Visto 16487 vezes
acrescento de paineis estrutura002.jpg (80.58 KiB) Visto 16487 vezes
alexjp4
como só se pode enviar 3 anexos aqui vão mais umas fotos do acrescento da nova estrutura.
os novos paineis já instalados
novos paineis fotovoltaicos010.jpg (56.1 KiB) Visto 16486 vezes
acrescento de paineis estrutura009.jpg (73.09 KiB) Visto 16486 vezes
acrescento de paineis estrutura006.jpg (55.06 KiB) Visto 16486 vezes
Voltar para “Projectos”
