Vectrix - Diário de Bordo
Re: Vectrix - Diário de Bordo
Pois também tenho reparado tal!!
Talvez um tuning em Fibra?!?! lol algo em que fiquei mais limpinho, refereste abaixo do farol?
Seal
Mensagem por Seal »
Eu também tenho levado com umas rajadas valentes. Uma das vezes foi repentino e a moto andou para o lado cerca de 1 mt. :shock:
jmap
Mensagem por jmap »
serges Escreveu:Pois também tenho reparado tal!!
Sim abaixo do farol, já viste que resistencia ao vento aquela zona faz? Para quê? Levar ar ao radiador?
Lol pois já tinha visto pois foi a coisa que não pensaram bem na mota!
Pois já que foi feita de origem para VE, por isso acho que é uma falha menos boa...
Temos de arranjar um artista para ver a melhor forma...
MH_electric
Mensagem por MH_electric »
serges Escreveu:Lol pois já tinha visto pois foi a coisa que não pensaram bem na mota!
Pessoal,
Acho que não estão a ver bem a coisa...
É necessário arrefecer as baterias e os circuitos electrónicos e, principalmente estes últimos porque se aquecem demais podem provocar um reset ao sistema (já me aconteceu em andamento) e as baterias também devem andar fresquinhas, certo?? É por essa razão que mal se enrole ligeiramente o punho, ouve-se logo uma ventoinha a trabalhar, ou estarei errado??
MH_electric
Ah um Aparte...
Uso este Temporizador, já que nem sempre me dou bem com o dito que trás na Vectrix assim estou sempre com o dito activo e só carrega a noite, ou por ter as baterias quentes, acima dos 30 e poucos graus, ou porque já que tenho de por a carga e posso esperar será a noite, claro que sim!
Algo simples como isto:
Não uso o da Vectrix porque tenho de o activar e já me deu alguns dissabores por parvoice minha ou por o tipo ter mau feitio!
Aqui um Quote para saberem o que uso pois parece me mais simples, embora haja melhores...
MH_electric Escreveu:
Pessoal,
Exactamente MH, pois precisas de ter atenção a temperatura da menina ela não gosta muito de estar quente de mais!
Os dissipadores, se reparares a subir então nota se logo!
jmap
Mensagem por jmap »
Pessoal,
Estás certo e errado. A Vectrix tem duas entradas de ar que só (infelizmente para o nosso clima) estão desbloqueadas quando os ventiladores estão accionados. Estamos a falar de duas pequenas admissões de ar que podiam muito bem estar integradas na superfície de algo que não apresentasse resistência ao vento extra.
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu:Sim, e porque não?
Bem! É verdade que a assinatura está desactualizada e também é verdade que contava chagar hoje aos 5Mil mas, parece que não vai ser por uma unha negra :P
Enviei-te um e-mail Volt para ver se me consegues ajudar com um temporizador, é que não consigo perceber como o ligar :(
Só não deixei aqui a foto porque tive algumas dificuldades ontem de noite e resolvi enviar-te o e-mail... Enfim!!
E para que queres tu um temporizador? Porque não usas o que está incorporado na vectrix?
MH_electric
[/quote]
E para que queres tu um temporizador? Porque não usas o que está incorporado na vectrix?[/quote]
Bem!
Na página 1 do DB tens lá o meu quadro eléctrico com o dijuntor para a CV onde carrego a vx-1. Comprei um temporizador para o quadro e, para ficar lado-a-lado com o dijuntor. Todo isto por uma questão de conforto e não ter de utilizar o da vx-1 até porque o que li aqui de vocês, a coisa é um pouco complicada :P
Desta forma, é só estacionar e ligar à tomada ;) e durante a madrugada ele liga... O temporizador da vx-1 vou uzar sp que estiver em postos públicos, para evitar o carregamento com as baterias quentes, certo?
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
MH_electric Escreveu: E para que queres tu um temporizador? Porque não usas o que está incorporado na vectrix?
Bem!
Quem tem a coisa bem feita com os horários de vazio programados na disponibilização de corrente, sim é preferível. Mas não vale a pena usar temporizadores como o da foto acima para fazer o que a Vectrix já faz. O processo é muito simples, não sei a que complicação te referes.
civic
Mensagem por civic »
Acho que ele se refere a esquecimentos, pois sempre que queiras carregar a vtrix com o temporizador terás que o programar, certo?
Desta forma ele só tem que chegar a casa e ligar a ficha, o temporizador está sempre programado, penso que será por aqui. Acontece o mesmo comigo, pois a minha chinesinha não tem temporizador, mas mesmo que tivesse mantinha o sistema actual, é só ligar a ficha.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
jmap
Mensagem por jmap »
civic Escreveu:Acho que ele se refere a esquecimentos, pois sempre que queiras carregar a vtrix com o temporizador terás que o programar, certo?
Eu também tenho um temporizador externo, mas dá-me mais chatices que o da Vectrix, então acabo por não o usar. Depende das experiências de cada um...
MH_electric
jmap Escreveu:
Sim Civic,
A ideia é essa...
Eu neste momento tenho o temporizador e fiquei baralhado com o modo da sua instalação... Aqui está ele Schneider
Jmap,
Sei que vocês têm o manual técnico da vectrix e, todos sabemos que no manual de utilizador à pouca informação como a do temporizador da vx-1. Tens a explicação das funcionalidades do temporizador e da sua programação?
MH_electric
jmap
Mensagem por jmap »
jmap Escreveu:
Sim Civic,
A ideia é essa...
Jmap,
Não está no manual mas sim na explicação das características do firmware anterior. manda-me por PM o teu email que eu envio o PDF.
Agora não percebi eu a parte das baterias quentes?!?
MH_electric
Pessoal,
Quem me ajuda a montar isto?
Tenho um disjuntor no quadro e também não sei se o temporizador fica depois ou antes do disjuntor... Quem me ajuda?
MH_electric
zointz
Contacto:
Mensagem por zointz »
MH_electric Escreveu:Pessoal,
Da saída do disjuntor ligas ao "L"
- com um pouco do fio fazes um shunt entre o "1" e o "L"
- No "N" ligas o neutro (fio azul que retiras do barramento do quadro)
- No 2 ligas ao circuito que vai para a tomada onde ligas a moto ( fio preto ou castanho)
Duvidas .... apita, ou melhor escreve ;)
Fiquem bem !
Prius
Chica Thunder - com 8 400kms
MH_electric
zointz Escreveu:
:)Espectacular :D
Como dirira o saudoso Socrates... Porreiro pá!
Mt Obrigado ;)
MH_electric
zointz
Contacto:
zointz Escreveu:
:)Espectacular :D
Mt Obrigado ;)
Avisa quando estiver a funcionar,para a malta saber ;)
Fiquem bem !
Prius
MH_electric
zointz Escreveu:Avisa quando estiver a funcionar,para a malta saber ;)
Temporizador a bombar :D
MH_electric
