As aventuras de um novo produtor de BD
barbas
flappy, é estranho que o teste da garrafa não tenha levantado essa questão...
caracol,
parece estar tudo no bom caminho...
como o fry diz vamos ver com as lavagens...
desafio-te para o seguinte
pegas num litro e lavas normalmente.
pegas noutro litro e filtras primeiro com guardanapos de papel de mesa e depois então fazes a lavagem.
em princípio depois da filtragem o bio deverá estar quase transparente, mas não lavado.
a minha teoria é que deves poupar uma ou duas lavagens...
barbas
caracol,
barbas
Fry
- Staff Member
com o tempo vais ganhando experincia e dominio no assunto. depois passa a ser uma brincadeira fazer bdfllapy Escreveu:amigo fry, eu também já passei a fazer lavagens por aspersão e não só......ou seja cheguei á conclusão que por aspersão chegamos ao resultado de água limpa mais fácilmente , mas (penso eu ) poderá ainda não estar bem lavado, e descubri isso quando já saía água limpa por aspersão fiz 1 lavagem por circulação, a água ficou 1 pouco leitosa( não emulsão), e antes já tinha ph-7 e o teste da garrafa saía água limpinha, ou seja em circulação com bomba sai sempre mais qualquer coisa....agora as minhas 2 últimas lavagens depois de 2 de aspersão faço-as sempre em circulação, não sei se ajudei .
fllapy
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
caracol
aquando da pré-filtragem, fiz uma experiência com o guardanapo e aquilo não correu lá mt bem!!!!
o oleo ensopou o guardanapo todo e passar para baixo, só uma gotinhas.
será que com o bd já vai passar melhor??
também gostava de experimentar com o silicato (deve ser a forma mais ecológica de lavar o bd), mas já sei que vou entupir o filtro num instante.
já agora uma pergunta.....quando purguei a "glicoporcaria", tirei um pouco do bd, misturei 20% de água e agitei vigorosamente (mesmo vigorosamente), aquilo ficou tipo "capuccino" e está a demorar bastante tempo a separar (nem sei mesmo se algum dia se vai separar completamente), é normal esta situação???
abraços
caracol
abraços
caracol
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
caracol
caracol
definitivamente, algo não está bem!!!
24 horas após ter pulverizado o bd com uns litros de água para iniciar a lavagem, purguei a torneirinha e água nem uma gota (de água)!!!
em vez disso saíu um líquido escuro demais para ser bd e claro demais para ser glicerina (purguei cerca de 0,5 litro disto).
suposições:
-será que não purguei suficiente glicerina e a água está por cima desta "mistela"???
-será que 1 hora a processar, não foi suficiente??
-será que não tenho mesmo habilidade prá coisa??
suposições:
Fry
- Staff Member
caracol
para não deitar a "mistela fora", purguei mais um bocado da porcaria que estava por baixo e voltei a tentar a lavagem.
acho que desta vez a coisa correu melhor.
saíu a mesma quantidade de água que entrou devidamente suja de sabão (parece a água que sai da máquina de lavar roupa).
fiz mais umas a seguir e todas elas sujam bastante a água.
antes de seguir o conselho do fry, vou lavar até sair água limpa, depois vou medir o ph (deve chegar o medidor esta semana), vou secar o produto, filtro a 5microns e vai para o depósito em pouca percentagem.
não sem antes testar no tractor de um mecânico que se prontificou a fazer o teste.
abraços
caracol
abraços
caracol
caracol
após muitas lavagens.....
a água ainda continua a sair suja, mas a espécie de bd ainda está bastante turvo!!!
ph = ~9,5
acham que vale a pena voltar a processar....ou filtro e misturo em porcentagens pequenas (tipo 10%) no gásoleo??
ps: já vi como se coloca as imagens
ph = ~9,5
barbas
caracol
boa....vou secar bem aquilo e vai pró depósito em pequenas porcentagens.
já agora que se fala em secagem.....qual a temperatura máxima a que se pode elevar o bd na secagem ???
agora com a primeira borrada já feita.....estive a meditar e acho que o problema foi o pouco tempo que esteve a processar.
na receita do fry (a minha base), estava indicado 2 horas a processar a 55º.
não sei como fiz, mas pensei sempre em 1 hora.
ora, como a saída do termo é muito pequena (1/2 polegada), é natural que 1 horas não seja suficiente para dar um bom processamento à coisa.
para a próxima vou experimentar 2 horas de processamento.
abraços
caracol
abraços
caracol
Fry
- Staff Member
podes ir até aos 80º com a bomba a circular e o deposito aberto. atenção que a evaporação é eficiente quando existe turbulência ou seja deverá ter uma torneira que force a saida ou que seja direcionada contra a parede do processador.já agora que se fala em secagem.....qual a temperatura máxima a que se pode elevar o bd na secagem ???
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
caracol
ontem meti 7 litros da mistela do depósito da carrinha.
com o que estava lá, julgo que deverá ter ficado mistura 30/70 ou seja b30.
já andei uns kilometros e não notei rigorosamente nada, a não ser o ponteiro que subiu sem ir encher o traseiro às gasolineiras
abraços
caracol
abraços
caracol
caracol
fiz este fim-de-semana o meu 2º lote de 38litros e aparentemente ficou melhor que o primeiro (vamos ver nas lavagens).
no entanto, ocorreu-me uma dúvida que gostava que alguém me esclarecesse.
faço a reacção num termocumulador e como aquilo é muito bem isolado, a temperatura baixa muito lentamente (estamos a falar de 24 horas e mesmo assim ainda está morno), será que este factor pode fazer com que a reacção contrária possa acontecer???
aguardo as vossas sábias respostas
abraços
caracol
abraços
caracol
Fry
- Staff Member
evidente... com a vantagem de não haver consumo de energia. é só fazer algum pequeno stok, para que as 3 semanas não comprometam a escasseza secagem do biodiesel mais eficaz é atraves da decantação, deixas decantar cerca de 3 semanas e retiras não do fundo, mas sim um pouco acima.
Range Rover OVU30
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
