ola colegas!
na procura de sensores de temperatura , numa descrição aparece isto !
" hypodermic thermocouple probes are probes with a rigged pointed tip. the hypodermic probe is typically used when it is necessary to penetrate the surface of an object in order to measure the object's internal temperature. hypodermic probes are not intended for use in measuring the internal temperature of humans or animals."
in http://www.omega.com/guides/thermocouples.html
estes americanos !!! será que alguem no seu perfeito juizo , enfia uma sonda de tempretura no corpo !!! pra medir a temp. interna !!!
ab
SENSORES TEMPERATURA , CURIOSIDADE !!
mtavares
Fry
- Staff Member
leste bem????????hypodermic probes are not intended for use in measuring the internal temperature of humans or animals
eles podem ser um pouco cowboys mas não exageres tanto
esses termometros são usados em culinária para verificar temperaturas de cozedura internas de peças de carne ou peixe de tamanho considerável.
além disso também se usa no control de produtos alimentares sujeitos ao frio.
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
