Como são feitos os Carros Eléctricos
com a aparição dos veículos eléctricos, as empresas têm cada vez mais necessidade de mostrar ao grande público como são feitos os ve's!
aqui está o nissan leaf, desde as baterias, controlador, motor e o próprio veículo!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sapwgjsr ... r_embedded[/youtube]
Brunus
Re: Como são feitos os Carros Eléctricos
Mensagem por Brunus »
é impressão minha, ou o pack de baterias do leaf até é relativamente pequeno quando comprado com o do volt, por exemplo?
é que há uma diferença de capacidades abismal entre um e o outro, com a vantagem para o leaf!
que não seria se o leaf tivesse um pack daquele tamanho...
vgomes
Mensagem por vgomes »
o leaf usa baterias prismáticas (rectagulares) e o volt cilindricas tipo pilhas normais mas grandes. logo qd se juntam muitas as prismáticas ocupam mt menos espaço.
para alem disso o pack do volt tem um sistema de arrefecimento activo. acho que esta foto deve ser o pack com o sistema de arrefecimento.
vgomes
miniUMM
Mensagem por miniUMM »
boa partilha
icarho
Mensagem por icarho »
para mim um dos grandes entraves à massificação dos ev´s é a bateria! não a sua capacidade mas sim a sua forma! tão simples quanto isto....
na minha opinião o desenvolvimento das baterias deveria passar por uma standardização das mesmas e não pelo desenvolvimento proprietário de cada marca! as que sevem para o nissan deveriam servir para um renault ou honda ou outro qualquer, assim tipo pilhas a, aa ou aaa! voces vejam a quantidade e variedade de aparelhos eletricos ( desde os coelhinhos aos gps's ) que existem e todos eles trabalham com as mesmas pilhas ( ou baterias )! porque não o mesmo acontecer com os ve's? as marcas desenvolviam os veiculos e deixavam o espaço das baterias preparado para receber a quantidade de modulos necessarios! o cliente apenas necessitava de saber quantos modulos precisaria de comprar ( ou alugar )! se trocasse de carro poderia muito bem ficar com as suas baterias e monta-las no seu novo ve qualquer que fosse a marca da sua escolha! em viagens mais longas poderia muito bem num entreposto de carga ( vulgo "bomba de gasolina" para ve's ) trocar os seus modulos por outros já carregados ( o problema desta solução teria mais a ver com a idade dos modulos e capacidade de carga ou seja eu poderia tar a trocar uns modulos novos por outros mais velhos e com menos capacidade de armazenamento ou o inverso ...)!
acho que ainda estamos numa fase de desenvolvimento que poderia evitar cairmos no mesmo erro dos telemoveis, onde cada um tem o seu tipo de carregador quando um unico tipo serviria perfeitamente para todos!
a estupidez nao está em errarmos mas sim em persistir no mesmo erro....
icarho Escreveu:para mim um dos grandes entraves à massificação dos ev´s é a bateria! não a sua capacidade mas sim a sua forma! tão simples quanto isto....
uma grande verdade...
o formato da bateria é o problema menor, isso até se vai adaptando. o verdadeiro problema é o software do sistema não ser aberto e configurável, pois quem compra hoje um ve e se daqui a 3 anos saírem uma baterias melhores que até se metem no mesmo espaço com uma adaptação mecânica simples o carro não as vai aceitar, recusando-se a funcionar e se funcionar, o medidor de carga nunca mais dá resultados aproveitáveis.
ruimegas
Mensagem por ruimegas »
rjsc Escreveu:o formato da bateria é o problema menor, isso até se vai adaptando. o verdadeiro problema é o software do sistema não ser aberto e configurável, pois quem compra hoje um ve e se daqui a 3 anos saírem uma baterias melhores que até se metem no mesmo espaço com uma adaptação mecânica simples o carro não as vai aceitar, recusando-se a funcionar e se funcionar, o medidor de carga nunca mais dá resultados aproveitáveis.
esse pelo menos é um problema que o leaf não vai ter pois a nissan já assegurou publicamente que a nova geração de baterias com mais densidade (autonomia de + 300 km) vai ser perfeitamente compatível com o sistema existente.
NISSAN LEAF. Entrega 09JUN2011. 87.000 kms a electrões. A revolução da mobilidade eléctrica chegou Imagem
percebo perfeitamente, quem não vai à casa mãe, tá lixado.
mas, entretanto, tal como hoje há oficinas por todo o lado, haverá, com certeza, muitos profissionais a propor soluções que ultrapassem os interesses esclavagistas das marcas.
icarho
eu continuo na minha...o problema principal será sempre o formato das baterias!!!
até digo mais..... as marcas construtoras deveriam ser proibidas de as fabricar! pelo menos em formato proprietário....
deveria ser como a relação actual....as construtoras fazem os carros, as petroliferas fornecem a "gazosa" ! cada macaco no seu galho!
aqueles que regem os standards da industria deveriam chamar a si a responsabilidade de definir todos os parametros para a construção das baterias e os construtores desenhariam os seus veiculos tendo como base o disponivel no mercado das baterias! o carro tal precisaria de x modulos de x volts? ok! faça o carro com espaço para os acomodar! um outro construtor já precisaria de outra potencia? ok...arranje espaço para acomodar mais ou menos modulos! tão simples quanto isso! a questão do software resolve-se bem sentado numa cadeira! é tudo uma questão de regulamentação! que eu saiba ainda nenhum carro anda exclusivamente a gasolina fornecida pela galp ou pela bp ou seja lá por quem for! porque não obrigar os construtores a usarem as mesmas baterias?
é como eu disse....desde coelhinhos a gps´s tudo trabalha às mesmas pilhas! porque não os carros?
icarho Escreveu:eu continuo na minha...o problema principal será sempre o formato das baterias!!!
ora acertaste em tudo...o verdadeiro motor dos ve's são as baterias.
e como deves saber, os grandes construtores, hoje em dia, fazem só....motores...o resto mandam fazer.
por isso, a relutância em mudar para ve....se eles ganham € com os motores ci...e não têm motores nem baterias...onde irão ganhar €!!!
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
icarho Escreveu:eu continuo na minha...o problema principal será sempre o formato das baterias!!!...
permite-me que a minha opinião discorde da tua.
o problema não é bem como o referes, ou seja, enquanto um gps pode funcionar com 2 pilhas aa em série, um coelhinho funciona com as mesmas pilhas mas em paralelo. onde é que eu quero chegar? repara
hoje em dia tens vários tipos de pilhas a, aa, aaa, 9v..., todas elas podem sem montadas da forma que o fabricante do equipamento quiser, seja em série ou em paralelo ou até misto, o que faz delas um "pacote" de alimentação para o equipamento. achas que devamos obrigar os construtores de gps a produzirem equipamentos que funcionem só com 2 pilhas e em série?
transpondo para os ves o carro não anda (ou anda muito pouco) com apenas uma bateria, seja ela cilindrica (a), prismática (aa) ou cubica (aaa), cada uma delas com diversas capacidades e diferentes utilizações, será sempre da responsabilidade e conhecimento do construtor do ve, encontrar uma forma de criar o mesmo "pacote" de alimentação, proteger a fiabilidade e dar utilidade ao seu produto.
qualquer um de nós pode comprar outras baterias, controladores e reguladores para montar num carro já existente. é é caro!
se até aqui sempre houve quem conseguisse "quebrar" as centralinas e "chipar" os carros ci porque achas que estará limitado no futuro a troca de baterias?
sergiomms
icarho
sergiomms Escreveu:
claro que podemos discordar mas repara que tu afinal até estás a concordar comigo....
com os formatos disponiveis podes muito bem combina-los e conseguir o que queres, sejam mais volts ou amperes! o construtor do dispositivo seja ele qual for só terá que se preocupar como irá combinar os modulos ( pilhas ) ponto! para ele é igual se as pilhas são duracell ou energizer ou outra marca qualquer! desde que tenha o formato, a quantidade e a disposição estabelecidos...! porque não acontecer o mesmo com os ve's? ninguem tá a obrigar os construtores a usarem só 2 pilhas aa....o que eles seriam obrigados era a arranjar um esquema de montagem compativel com os modulos existentes no mercado! 2 ou 20 , em serie ou paralelo, o problema era deles! não se punham era a inventar coisas só compativeis com o seu veiculo!
ruimegas Escreveu:
isso é se for a bateria da nissan, mas e se quisermos as que os alemães (dbm energy) estão a testar agora que fazem 600 km?
aí ficamos a pé...
eu se for uma bateria fabricada pela marca não tenho grandes dúvidas que dê, o pior são as inovações de terceiros.
rjsc Escreveu:
ruimegas Escreveu:
aí ficamos a pé...
parece que o armazem ardeu....mas que as baterias safaram-se...mas desapareceram do mapa.....
sergiomms
o_volt Escreveu: parece que o armazem ardeu....mas que as baterias safaram-se...mas desapareceram do mapa.....
uiiii, esta situação dá muito que pensar.......
então para os adeptos da teoria da conspiração..............
sergiomms
já montaram outro carro com elas, que em testes independentes teve a autonomia confirmada.
além disso também já passaram todos os testes de segurança.
http://sufiy.blogspot.com/2011/04/dbm-e ... eries.html
icarho
pode parecer despropositado mas vou postar contra mim mesmo
vejamos a coisa por outro prisma.....
a tecnologia das baterias ainda está numa fase embrionária, mas dando passos importantes e consistentes quer na sua capacidade como rapidez de carga e capacidade de ciclos. sendo assim, é muito natural que as mesmas sejam cada vez mais vistas como o "deposito" de energia equivalente ao actual deposito de combustivel, logo sendo um componente fixo do veiculo e não um mero elemento de troca!
