SW Predator GTI 60Ah - Montouro
JSilva
Re: SW Predator GTI 60Ah - Montouro
obrigado mónica
já fomos juntos para o trabalho 2 vezes espectacular!
no percurso diário de 24 km, os últimos 5 km de percurso são penosos para a minha matulona a suspensão é demasiado dura
hoje, a sw fez uma surpresa a minha matulona estava de passagem e lembrou-se de dar um jeito para afinar o medidor do nível das baterias. o relógio fica para outra visita, não vinha a contar com a sua reparação mas fui informado que se deve ao xenon.
gosto da sw por isto
Odómetro: 20 015,4 Km's
já tens os leds a funcionar bem?
quando poderes coloca outra foto do voltímetro.
JSilva
saudações eléctricas
aproveitando que esta a chover e que estou de ferias (a queimar os últimos dias de ferias de 2010) para vos relatar os primeiros km’s no meu dia-a-dia com a minha matulona.
agora em relação ao comportamento/desempenho da matulona, de uma forma geral estou muito satisfeito, ela é possante e cheia de força, estável e o melhor que ela me proporciona é ao nível da poupança ( 3,50€ … 4,00€ p/ dia ) o que me deixa menos satisfeito é a dureza da suspensão e os carregamentos demorados.
até agora está tudo a correr bem e neste momento espero por um filtro para o resolver o problema do relógio e pela substituição dos amortecedores frontais visto que um deles veio com defeito e desde o inicio que perde óleo. este ficou diagnosticado a quando da visita surpresa da sw para corrigir o medidor das baterias!
na minha zona, as estradas eram de boa qualidade mas de um dia para o outro ficaram destruídas e interrompidas com máquinas para as obras de saneamento que inundaram as estradas principais da redondeza! com tudo isto as viagens tornaram-se mais demoradas devido ao maior numero de cruzamentos que obrigam a sucessivas paragens e que também aumentam o consumo de energia das minhas baterias
para terem uma ideia dos consumos aqui fica:
- inicialmente fiz viagens de 50 km e depois de carregar ao final do dia, registei valores entre 2,5 e 3,1 (kw).
- agora faço viagens de 25 km com carregamentos no trabalho/casa e registo valores entre 1,5 e 2,0 (kw).
o menor consumo no mesmo dia foi de 3,1 kw e o maior consumo foi de 3,8 kw o que me parece elevado mas mesmo assim é barato!!!!!!!!!!!!!
para finalizar, ontem recebi o documento único do meu ve e a minha nova carta de condução chegou na semana passada, assim sendo a documentação está toda completa.
JSilva
boas galtgalt Escreveu:já tens os leds a funcionar bem?
os led's teimam em não funcionar devidamente, digo isto porque ao fazer 25 km só ficam ligados 3 ou 2 dos 8 quando está com a carga máxima!
desde quarta-feira que já só ligam 3 depois de carregada, não sei o que se passa
fica aqui o link para veres melhor o painel da matulona https://picasaweb.google.com/1034381225 ... directlink (não consegui colocar imagem)
JSilva
para quebrar a monotonia no db da matulona, aqui ficam umas fotos:
aproveito também para relatar o mais recente episódio que me obrigou a tirar o carro da garagem para deslocar ao trabalho!
o problema já foi solucionado por mim, pelo marcopns e claro, com a sw energy via email identificou a causa do problema!
então na quarta-feira, depois de mais um dia de trabalho e no regresso ao doce lar, cada vez que solicitava o travão de trás tinha que apertar mais a manete até que chegou ao punho e o poder da travagem já era, mas deu para chegar a casa.
causa do problema deve-se ao mau estado das estradas na minha zona (obras de saneamento) e o aumento da vibração ajudou ao desaperto do parafuso e por sua vez, deu lugar a fuga de óleo cada vez que solicitava o travão. seguindo as indicações da sw, fui comprar óleo (dot4), depois abri o reservatório e adicionei óleo
já está de volta e amanhã lá vamos nós... e desta vez com mais espaço de carga
ehehe grnds fotos... pois... eu th de ver o meu th... este de tras tem um curso maior que o da frente... mas o visor do nivel ta meio escondido... agora e folga... vou dar uma "revisao" de apertos e limpesas e afins à minha.. eheheh tem andado que parece que anda maluca... o carro ja anda c ciumes...
marcopns
as fotos ficaram fixes
com tudo isto fizemos um doutoramento em sistemas de travagem. sabemos tudo sobre travões, menos trocar as pastilhas que fica para a próxima oportunidade.
ficamos a saber (obrigado hp78) onde comprar peças para a predator a 10-15km de casa.
marcopns Escreveu:ficamos a saber (obrigado hp78) onde comprar peças para a predator a 10-15km de casa.
ui ui onde onde
marcopns
em cantanhede aqui http://www.jovimoto.pt/mumia Escreveu:marcopns Escreveu:ficamos a saber (obrigado hp78) onde comprar peças para a predator a 10-15km de casa.
ui ui onde onde
JSilva
saudações eléctricas,
passei apenas para registar o adometro da minha matulona!
hoje de manhã quando chegamos ao trabalho, já tínhamos ultrapassado a simbolica marca dos 2000 km's.
espero que sejam os primeiros de muitos km's
vamos ver se o adometro ganha outro andamento... pelo menos até chegar ao mês de agosto!
JSilva
é sempre bom saber estas coisas, obrigado hp78marcopns Escreveu:em cantanhede aqui http://www.jovimoto.pt/mumia Escreveu:ui ui onde ondemarcopns Escreveu:ficamos a saber (obrigado hp78) onde comprar peças para a predator a 10-15km de casa.
realmente marcopns, é mesmo aqui ao lado... só o paulogil é nos ganha!
paulogil
pois é, de casa a jovimoto são uns 1000m, lol
25000KM Percorridos
viva jsilva,jsilva Escreveu:boas galtgalt Escreveu:já tens os leds a funcionar bem?
a tua matulona é gémea verdadeira da minha.... eheheheh
não conseguir ver as fotos no picasa.
obrigado na mesma.
valeu o esforço.
marcopns
agora é sempre a somar... até ao mês de novembro, porque o mau tempo só começa em novembro. ainda existe a esperança que até lá compres um fato de chuva
os teus álbuns do picasa são privados, nós não vemos.
JSilva
viva galt,
peço desculpa pelo link não estar a funcionar, foi a primeira vez que fiz um upload no picassa e como disse o marcopns, os meus álbuns estavam privados! penso que já é possível ver a foto através do link mas fica aqui também:
assim sendo, este painel deve ser igual ao que tens?
deixa-me dar-te os parabéns e claro muitos quilómetros com a tua predator
já agora, a tua é de 60ah? qual é modelo da tua?
ps: cada dia que passa, a sw inunda as nossas estradas com as suas predator's
já devemos ser uma família grande
Seal
já agora com 30 km percorridos, que led(s) estava(m) aceso(s)?
muito bom!!!
faltam só uns pozitos e fica mais que completa... estão no bom caminho!
JSilva
acho isso dificílimo, mas umas calças vou ter que comprar para me proteger das baixas temperaturas e claro, de pequenos pingos!marcopns Escreveu:agora é sempre a somar... até ao mês de novembro, porque o mau tempo só começa em novembro. ainda existe a esperança que até lá compres um fato de chuva
esta semana, nos dias de trovoada, estava a ver que ia chegar ao trabalho tipo "pito" da cintura para baixo! por acaso tive sorte porque a chuva era miudinha
nesta altura, os leds da matulona encontram-se todos apagadosseal Escreveu:já agora com 30 km percorridos, que led(s) estava(m) aceso(s)?
mas já ouvi dizer que a sw tem solução para corrigir a leitura do nível das baterias/carregamentos.
com as boas e más experiências, com os erros de utilização, com os imprevistos, com as pequenas falhas, vamos ajudar o aperfeiçoamento das nossas predator's com suporte e ajuda da sw, caso contrario a caminhada seria mais dificel.serges Escreveu:muito bom!!!
elas andam aí... por todo o lado
marcopns
um conselho, mete uma par de calças suplentes na topcase porque um dia destes molhas-te mesmo! o tempo é imprevisível! bem... tens uma topcase onde cabe o armário inteiro!!
ora nem mais até tenho uma capa para o casaco não vá estar com o de verão e assim rapidamente resolvo a situação em que trata se logo... dos pés a cabeça assim sempre prevenido...
