Mais um cá no Norte...
hmma
Re: Mais um cá no Norte...
Mensagem por hmma »
o único senão é que pelo preço disso compras 10 pares de calças
Imagem Mobilidade Sustentável
e o risco de ser roubado é grande... não sei porquê, os amigos do alheio costumam gostar dos cobre-pernas. deve ser para se resguardarem melhor quando um dia forem dormir para caxias.
Mensagem por rocker_pt »
5000km
continua sempre a correr.
o único senão é por vezes ao apitar activa o corte do bms. outras vezes quando ligo o xenon o bms também vai abaixo, que me faz perder uns 30 segundos até que ele rearme.
creio que ao ligar estes dois dispositivos é enviado um pico de tensão que faz activar a protecção.
e isto acontece 1 ou 2 vezes por semana.
mas o xenon é excelente. eu aconselho a colocar estas lâmpadas.
ribasmoura
Mensagem por ribasmoura »
o buzinar aconteceu-me uma vez, a partir e nunca mais utilizei a buzina agora ao ligar o xenon nunca me aconteceu e espero que continue assim.
ehehehe tou ver k n sou o unico... mandita buzina... mas tambem não é sempre felizmente... pq isto faz falta no transito... o xenon... essa nunca aconteceu... uff uff... da buzina e k jaaaaaa :s
hoje verifiquei que o switch do travão na manete esquerda deixou de funcionar. ou seja, quando travo com o travão esquerdo, não acende a luz a trás, nem activa a regeneração.
como eu travo sempre com os dois travões, não se nota muito a falta, mas será algo a rever.
entretanto a motinha continua a rolar e a somar kilometros.
para ficar mais bonita, usei no "tablier" um daqueles sprays de protecção que se usam nos tabliers dos carros. ficou bonita com os plasticos mais brilhantes. em conversa com um mecânico onde costumo carregar a mota, ele disse-me que para as motas existe umas latas desse tipo mas com silicone que são muito mais eficazes, e ficam muito mais resistentes para a chuva ou sol prolongado. vou ver se descubro o que é.
Última edição por rocker_pt em sexta mai 27, 2011 7:53 pm, editado 2 vezes no total.
Seal
Mensagem por Seal »
vê isso pq esse travão não está a fazer travagem regenerativa e é perigoso não acender a luz, isso é muito fácil de resolver.
marcopns
Mensagem por marcopns »
esse switch é universal, consegues igual em qualquer loja de mota... e custa uns trocos
edit: custa 6€, o da esquerda é diferente do da direita, por isso leva o velho para comparar
resolvido! hoje já estava o switch a funcionar, e sem eu ter feito nada.
Mensagem por mauri »
rocker_pt Escreveu:resolvido! hoje já estava o switch a funcionar, e sem eu ter feito nada.
milagre!
Associado 69Imagem
Prece
Seal
Mensagem por Seal »
provavelmente humidade, fica com atenção...
6000:
still running...
7000
and running...
hp78
Mensagem por hp78 »
fizeste os 7000 em cima da ponte da arrabida?? até a foto ficou tremida, com os carros a passar, ou era só do vento
rocker_pt Escreveu:7000
and running...
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
em 16 dias 1000kms....tens andado
hp78, por acaso estava parado numa rua algures no porto.
mas em relação ao vento na ponte da arrabida, já lá passei em dias de muito vento. é essencial baixar a velocidade e redobrar a atenção. mas é esta a altura que agradeço todos os kilinhos que ela tem, pois consegue passar sem grande problema, mesmo sentindo as grandes rajadas de vento.
o_volt, 1000km em 16 dias dá algo como 62km/dia. está dentro da minha média. e nem é muito, basta fazer uns 30km de manha e 30km de tarde. tem dias que faço os 80km gaia-póvoa do varzim-gaia, com um carregamento de 3 horas a meio.
60km.....são 6€ de economia
80km.....são 8€ de economia
se houver aqui alguém que ache que os ve não compensam que se acuse, he he he.
xiiii, por aqui acredito que não haja muita gente, visto que há uma boa tendência de quem cá "mora" estar bem informado, mas lá fora, o que não falta é pessoal a comentar coisas absurdas, às quais eu não tenho muita paciência para refutar. prefiro exemplificar, como tu fazes. algo do género:
nos últimos x anos a andar num veículo ci, gastava y por km. agora gasto z e já poupei w em v anos.
Seal
Mensagem por Seal »
volt Escreveu:xiiii, por aqui acredito que não haja muita gente, visto que há uma boa tendência de quem cá "mora" estar bem informado, mas lá fora, o que não falta é pessoal a comentar coisas absurdas, às quais eu não tenho muita paciência para refutar. prefiro exemplificar, como tu fazes. algo do género:
x 2
8000
Afinal, parece que a máquina até anda.
Seal
Mensagem por Seal »
Boa ;)
