BlackHoover - Batlight Thunder 5000W Li 40Ah
marcopns
Re: BlackHoover - Batlight Thunder 5000W Li 40Ah
eu ja disse isso noutro tópico, o carregamento deixa as baterias quentinhas e atenua o efeito do frio, claro que ao fim de uns kms sem isolamento elas arrefecem. essa manta térmica era muito boa ideia, de verão podia ter um pequeno ventilador, com um consumo irrisório que ligasse sempre a uma determinada temperatura. parece algo simples de fazer, mas agravamos ainda mais o preço das motas...
também não conheço o compartimento da predator, mas penso que implicaria a remoção de todas os módulos das baterias para revestir o compartimento, isso deve ser feito pelo representante devido à complexa montagem do bms.boas jmal,
infelizmente ainda não tive oportunidade de observar o compartimento das baterias da predator.
achas que seria possível, numa predator 60ah, revestir este compartimento com uma manta térmica de 1 a 2 cm de espessura? este revestimento só seria útil no inverno, pelo que poderia o utilizador final instalar e remover este revestimento quando necessário, ou achas que implicaria sempre uma visita à oficina?
sim, todas as baterias aquecem, tanto em carga como em descarga.outra questão: nas pilhas recarregáveis aa, aaa, etc nota-se um aquecimento das mesmas quando carregam (e possivelmente quando descarregam, dependendo do c). acontece o mesmo com as thundersky ou este efeito é negligenciável? no final do carregamento elas não ficam bem quentinhas? se o compartimento estivesse perfeitamente isolado não seria o suficiente para manter a temp. e melhorar a sua performance no inverno, talvez até dispensar o tal aquecimento activo?
cump.
2wheelfun
Blackhoover-1000km de Pirelli SL26
olá.
a blackhoover cumpriu os primeiros 1000km com os novos pirelli sl26 e a opinião que tinha deles, logo após os primeiros quilómetros de utilização, é agora reforçada em todos os campos já por mim mencionados em posts anteriores.
aproveito e faço aqui também uma actualização à quilometragem que ultrapassou hoje os 6300km.
cumps.
cumps.
2wheelfun
CBDuino, em prol do VE!
olá.
enquanto a blackhoover continua a andar sem problemas, tem-me sobrado tempo para pôr em prática o projecto “cbduino: um computador de bordo para veículos eléctricos”.
o projecto em causa está agora a iniciar-se, embora já tenha sido feito um trabalho de fundo com muita pesquisa sobre a matéria.
a ideia nasce da cabeça do hmgp, parceiro do cbduino e pretendemos publicar aqui http://cbduino.co.cc/, toda a informação necessária para qualquer um fazer algo de semelhante, pois somos da opinião que isto faz muita falta nos nossos ve’s.
se for algo do vosso interesse, acompanhem o blog e participem.
cumps.
p.s. – aproveito para referir que a blackhoover está a 16 dias de completar um ano nas minhas mãos e que ultrapassou ontem os 7500km.
cumps.
2wheelfun
olá.
a ideia nasce da cabeça do hmgp, parceiro do cbduino e pretendemos publicar aqui http://cbduino.co.cc/sobre-o-projecto, toda a informação necessária para qualquer um fazer algo de semelhante, pois somos da opinião que isto faz muita falta nos nossos ve’s.
cumps.
cumps.
a minha vectrix é um veículo eléctrico e tem essa informação.
não vejo vantagem nenhuma em passar esta imagem de que os ve são motas chinesas. mas vocês é que sabem...
eu, não gosto. mas, sou só um "opinador"...
2wheelfun
Thunder 5000 - Mota equivalente a gasolina
este db tem andado um pouco apagado mas pelos melhores motivos. por um lado a blackhoover não tem dado problemas o que é de louvar, face aos meses iniciais conturbados. por outro lado, tenho dedicado o meu (pouco) tempo ao desenvolvimento do computador de bordo cbduino.
bom, mas o que me trás aqui novamente é a necessidade de trocar pastilhas à mota. a blackhoover vai com 9350 km e as pastilhas da frente já acusam um bom desgaste. ao contrário que já por aqui li, o facto de a roda traseira ter o motor e ser muito mais pesada do que a irmã da frente, não provoca mais desgaste atrás do que à frente pois grande parte da inércia da travagem é suportada pela frente da mota. a minha forma de conduzir é suave, antecipando muito as manobras o que evita recorrer muito ao travão, especialmente recorrer de uma forma brusca e para mais, tenho o “vício” de atacar sempre ambas as manetes de travão quando quero parar/abrandar, repartindo a força de travagem em cada roda muito em função do piso estar mais ou menos escorregadio, estar em curva, etc.
na oficina onde me desloquei, pediram-me para lhes dizer que pastilhas tem a mota para que a substituição seja feita exactamente por umas iguais. segundo a oficina, a recente substituição de pastilhas num ve causou-lhes alguns problemas pois tiveram necessidade de “adaptar” umas pastilhas à mota em questão. falei com a batlight que me disse desconhecer qualquer tipo de problema na substituição de pastilhas das suas motas e que nenhum dos seus clientes lhe tinha colocado antes esta questão. acrescentaram que se trata de umas pastilhas “comuns” e que mais não sabem dizer.
vou fazer ainda uma outra tentativa que é descobrir a sua irmã gémea a combustão. como todas estas motas (claro, excluindo a vectrix) são conversões de poluentes, se eu conseguir identificar a mota a gasolina equivalente talvez consiga conhecer melhor alguns componentes que a equipam mas tem sido difícil descobrir. daí a pergunta:
sabem qual é a equivalente da batlight thunder a gasolina?
obrigado!
obrigado!
hmma
também estou a pensar fazer uma revisão aos travões, agora que está praticamente a fazer 10000kms (devo completá-los amanhã)... mas estava mais a pensar trocar mesmo o sistema e fazer um upgrade... já agora aproveito o tópico para saber opiniões sobre possíveis upgrades (travões, suspensão, etc. - no meu caso para uma bereco evo)
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
Romi
2wheelfun Escreveu:este db tem andado um pouco apagado mas pelos melhores motivos. por um lado a blackhoover não tem dado problemas o que é de louvar, face aos meses iniciais conturbados. por outro lado, tenho dedicado o meu (pouco) tempo ao desenvolvimento do computador de bordo cbduino.
obrigado!
não sei se se encontra mais barato ou não, no entanto quando troquei as minhas, mandei vir daqui:
http://shop.ebay.co.uk/llexeter_ltd/m.h ... m270.l1313
Há + de 40000 km's a virar frangos
marcopns
trata-se de uma jonway city runner, que por cá também foi vendida com a marca eu-r.
contacta um representante da marca, aí em lisboa é no prior velho
a morada
praceta domingos rodrigues nº4 1º andar
quinta de figo maduro
2685 - 327 prior velho - lisboa
oficina/ peças:
[+351] 936 666 304 - fernando mendes
a morada
oficina/ peças:
2wheelfun
olá.hmma Escreveu:também estou a pensar fazer uma revisão aos travões, agora que está praticamente a fazer 10000kms (devo completá-los amanhã)... mas estava mais a pensar trocar mesmo o sistema e fazer um upgrade... já agora aproveito o tópico para saber opiniões sobre possíveis upgrades (travões, suspensão, etc. - no meu caso para uma bereco evo)
sou ainda um leigo nesta matéria pelo que não tenho conhecimentos suficientes para opinar sobre um eventual upgrade do sistema de travagem ou de suspensão. estou satisfeito com a travagem da blackhoover, bem como com a suspensão durinha da mesma que me permite transportar algumas vezes pendura sem grandes problemas.
cumps.
2wheelfun
a tua experiência é importante porque a tua mota é igual... apesar de diferente.romi Escreveu:não sei se se encontra mais barato ou não, no entanto quando troquei as minhas, mandei vir daqui:
obrigado romi.
cumps.
2wheelfun
outra boa ajuda!marcopns Escreveu:trata-se de uma jonway city runner, que por cá também foi vendida com a marca eu-r.
obrigado marcopns!!
as pastilhas dos travões das elétricas chinesas são todas iguais, eu comprei numa loja local e custaram cerca de 14 euros o par, e são de boa qualidade, se bem que vão durar menos que os originais chineses, mas em termos de travagem são bem melhores.
marcopns
o debate sobre o carregador interno ou externo merecia um tópico dedicado. por isso a discussao continua aqui
2wheelfun
jmal, numa oficina, nem com referência à mota equivalente a gasolina conseguiram saber o tipo de pastilha que a blackhoover teria. tiveram de desmontar as pastilhas, ir a um catálogo de peças e pesquisar umas iguais. agora tenho a referência par as ir comprar. parece-me que não é tão simples quanto... "são todas iguais". eu pelo menos senti isto na pele...jmal Escreveu:hmma Escreveu:também estou a pensar fazer uma revisão aos travões, agora que está praticamente a fazer 10000kms (devo completá-los amanhã)... mas estava mais a pensar trocar mesmo o sistema e fazer um upgrade... já agora aproveito o tópico para saber opiniões sobre possíveis upgrades (travões, suspensão, etc. - no meu caso para uma bereco evo)
cumps.
marcopns
podes indicar essa referencia, e o preço?
iguais....ás chinesas, mas de marca, também me aconteceu o mesmo.2wheelfun Escreveu:jmal, numa oficina, nem com referência à mota equivalente a gasolina conseguiram saber o tipo de pastilha que a blackhoover teria. tiveram de desmontar as pastilhas, ir a um catálogo de peças e pesquisar umas iguais. agora tenho a referência par as ir comprar. parece-me que não é tão simples quanto... "são todas iguais". eu pelo menos senti isto na pele...jmal Escreveu:hmma Escreveu:também estou a pensar fazer uma revisão aos travões, agora que está praticamente a fazer 10000kms (devo completá-los amanhã)... mas estava mais a pensar trocar mesmo o sistema e fazer um upgrade... já agora aproveito o tópico para saber opiniões sobre possíveis upgrades (travões, suspensão, etc. - no meu caso para uma bereco evo)
cumps.
trocar de pastilhas ao fim de 10 mil kms, não me parece muito comum... será que esse disco (ou alguma outra peça do sistema), não terá um defeito qualquer? eu na vectrix, raramente uso os travões (razão pela qual eles se gastam mais por acelerar do que por travar), mas nas outras motos (a ci) nunca gastei pastilhas tão rapidamente.
zointz
- Contacto:
volt Escreveu:trocar de pastilhas ao fim de 10 mil kms, não me parece muito comum... será que esse disco (ou alguma outra peça do sistema), não terá um defeito qualquer? eu na vectrix, raramente uso os travões (razão pela qual eles se gastam mais por acelerar do que por travar), mas nas outras motos (a ci) nunca gastei pastilhas tão rapidamente.
uma coisa que repara na minha (que não tem travagem regenerativa) é que as pastilhas se devem gastar muito rapidamente, pois como não tem o motor a ajudar na travagem (é como se tivesse sempre em ponto morto, tudo depende dos travões para fazer parar/abrandar o veiculo, julgo que será por isso a mudança rápida das pastilhas.
volt uma coisa que não percebi, é porque é que gastas travões a acelerar ?
