micro figueira
tcassa
micro figueira
Mensagem por tcassa »
potencia 3,45kw
a minha mp vai ser constituida por 24 paineis de 180 w da bp solar total potencia 4320w
inversor kostal 36piko (a negociar para o xantrex gt38) seguidor e todo o restante material necessário contador etc...
obra de const. civil incluido
21000€
a troca do inversor (a negociar) deve-se ao facto de pelo que tenho lido aqui tem potencia total de 3800w enquanto que o kako apesar de ter a mesma pot. não permite ãs tensões que os paineis em referencoa atigem... julgo eu de que...
aceitam-se comentários... por favor
jasmim
Re: micro figueira
Mensagem por jasmim »
tem uma boa potência. quanto ao inversor, os entendidos que se pronunciem, mas penso que kaco seria uma boa escolha.
o valor é que me parece um pouco puxado.
Microproduçao Autoconsumo
Re: micro figueira
o xantrex é muito bom. pode ver no tópico do jduarte que é um excelente inversor. o valor até não me parece muito, visto que tem mão-de-obra e seguidor incluídos.
tcassa
Re: micro figueira da foz
volt Escreveu:o xantrex é muito bom. pode ver no tópico do jduarte que é um excelente inversor. o valor até não me parece muito, visto que tem mão-de-obra e seguidor incluídos.
sim... gostava também de ouvir comentários acerca destes paineis(bp), pois pelo k tenho "visto" aqui no forum não são muito "badalados"
jasmim
Re: micro figueira
sem ser demasiado elevado, já há casos, aqui no forum, abaixo dos 20 000 eur, tudo incluido.
tudo depende também das acessibilidades, distâncias etc...
tcassa
Re: micro figueira
sim o mais barato k consegui aqui na zona. uma vez k também me interessava ser uma empresa próxima da instalação. os acessos para montagem são bons e as distâncias até ao ramal da edp é proximo de 60 metros.
uma questão que gostava de colocar era a seguinte;
pelas leituras que tenho feito lá em casa a tensão da corrente anda sempre a rondar os 255 volt´s. será que isto me vai trazer problemas?
Re: micro figueira
certamente!!! a tensão tem de estar à volta dos 230v ac!
Re: micro figueira
tcassa Escreveu:sim o mais barato k consegui aqui na zona. uma vez k também me interessava ser uma empresa próxima da instalação. os acessos para montagem são bons e as distâncias até ao ramal da edp é proximo de 60 metros.
viva,
se essas tensões não baixarem para valores mais baixos a produção da sua micro vai ser aproximadamente zero!!!
o melhor é começar a falar com o comercializador de rede aí da zona para baixar o pt (se o responsável for a edp, é que pode ter uma micro por perto nessa fase e essa ser a responsável por essas tensões, depende da hora que mediu).
essas são tensões superiores ás maximas legalmente permitidas em portugal para o corte dos inversores (253vac).
JDuarte
Re: micro figueira
Mensagem por JDuarte »
viva,
quanto ao xantrex, recomendo! o rendimento anda na casa dos 95,5% e acho uma boa opção.
embora tenha potênica nominal 3300w e máxima de 3800w, ultrapassa esse valor com facilidade, tenho 4125w instalados e atinge os 3930w com facilidade nos dias de sol.
pessoalmente acho que tem um grande senão, não suporta tensão de rede superior a 260v o que no seu caso pode ser um problema (os 260v já é o limite, por defeito vem com 253v), isto no modelo gt3.8 sp (para instalações 3,45kw).
outro "defeito" apontado é o facto de reduzir a saída para 3300w sempre que a potência disponibilizada pelos paineis for superior a 4180w, com 4320w instalados pode ultrapassar esse valor (especialmente nos dias mais frescos).
ao dispor,
tcassa
Re: micro figueira
sim acho que vou reclamar junto a edp para baixarem a tensão.
quanto ao xantrex também me parece uma boa opção, apesar de ouvir falar bastante bem do kako o que tenho ouvido dizer é que não suporta tensoões (voc) muito elevadas. dái a opção por este.
os paineis da bp tem como tensão (voc) 43,6 cada painel. sendo 24...
aproveitava também para conformar se este xantrex não tem problemas de produção com esse facto, que pelo que tenho ouvido não tem, mas é sempre bom ouvir outras opiniões
Voltar para “Projectos”
