Duvida na repetição da dedução dos 30% no IRS!
gpardal
Mensagem por gpardal »
comprei um veiculo electrico em 2009 e deduzi 30% no irs.
em 2010 a minha mulher comprou outro veiculo electrico.
será que ela também pode duduzir no irs os mesmos 30%??
se não fossemos casados sei que podia!
mas como somos um casal o irs é em conjunto e segundo eu li só se pode fazer o mesmo tipo de investimento no campo das energias renovaveis de 4 em 4 anos!! ...
se assim for isto é uma injustiça!!
alguém me sabe esclarecer??
GPardal
Agora Ekoway ML4000 ... 9400 Kms
antes foi Ekoway 2000W ...3000 Km
Re: Duvida na repetição da dedução dos 30% no IRS!
gpardal Escreveu:comprei um veiculo electrico em 2009 e deduzi 30% no irs.
isto é válido de agora em diante.
até 2010 era possível deduzir todos os anos. logo, em 2010 ainda podes deduzir em teu nome.
depois, só em 2014...
ps: injusto foi para quem comprou em 2008...
gpardal
obrigado, pelo esclarecimento.
GPardal
Axe
Mensagem por Axe »
já alguém tem a certeza se esta dedução de 30% continua válida para 2011?
é que com os cortes orçamentais, tenho receio que tal tenha acontecido.
Mensagem por BondadeSua »
saudações verdes
inquieta-me mais pensar/acreditar:
que a gasolina ultrapassará os 2 € / l, antes do fim do ano.
as consequências do país entrar em "banca rota", e que serão catastróficas, é uma ameaça real e permanente.
que daqui a uma dúzia de anos, quando eu estiver em condições de aceder à reforma, já nem haja, qualquer sistema de segurança social.
etc...
a devolução dos 30% é importante, mas mesmo que não viesse a acontecer, e eu ainda acredito que vai acontecer, continuaria a dar por bem empregue o dinheiro que poupei para comprar ve.
também depende de nós a construção do futuro
bondadesua
Master
Mensagem por Master »
isso partindo do pressuposto que o governo corta tudo (reformas, apoios, isenções, educação, saúde, scuts....) e que vai deixar os ve á parte.
eu não acredito, portanto esse dinheiro que tens de lado para um ve é melhor aplica-lo rápido antes de nova mudança de lei, têm havido mexidas nos apoios e leis quase mensalmente.
Axe
Mensagem por Axe »
pois é, mas pelo que já ouvi dizer (da boca de um revendedor de ve), parece que este benefício já foi cortado para este ano.
alguém bem informado que me possa confirmar isto?
master Escreveu:isso partindo do pressuposto que o governo corta tudo (reformas, apoios, isenções, educação, saúde, scuts....) e que vai deixar os ve á parte.
saudações verdes
não foi cortado. está inscrito no oe de 2011. tem alguma diferença na forma como era aplicado/designado em 2010.
a área das renováveis, é um dos objectivos/metas impostas pela cee, em todos os países da união. daí que acredito que se vá manter no futuro. não significa que não apareçam outras "taxas", para que o estado recupere em impostos. mas lembrem-se sempre, que pela diminuição da importação do "sangue de alá"... os governos ainda ficam a ganhar no deficit da balança de transacções... penso eu de que!!!
bondadesua
Axe
Mensagem por Axe »
sim, tens razão. se o país reduzisse drasticamente as importações de petróleo era benéfico.
eu também já li algures, após uma pesquisa no google, que o orçamento de estado para 2011 mantinha a dedução fiscal de 30% na compra de ve, mas fiquei na dúvida depois de falar com um distribuidor de ve, que me afirmou o contrário (e supostamente eles deveriam estar bem informados )
aqui fica um excerto do que encontrei do oe 2011:
«artigo 73.º
equipamentos de energias renováveis
1 - são dedutíveis à colecta do irs, desde que não susceptíveis de serem considerados custos para efeitos da categoria b, 30% das importâncias despendidas com a aquisição dos seguintes bens, desde que afectos a utilização pessoal, com o limite de € 803:
a) equipamentos novos para utilização de energias renováveis e de equipamentos para a produção de energia eléctrica ou térmica (co-geração) por microturbinas, com potência até 100 kw, que consumam gás natural, incluindo equipamentos complementares indispensáveis ao seu funcionamento;
b) equipamentos e obras de melhoria das condições de comportamento térmico de edifícios, dos quais resulte directamente o seu maior isolamento;
c) veículos sujeitos a matrícula exclusivamente eléctricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis.
2 - os benefícios referidos em cada uma das alíneas do número anterior apenas podem ser utilizados uma vez em cada período de quatro anos.
Mensagem por mauri »
aproveitando a embalagem e tirando uma dúvida?
e comprando um ou mais painéis solares e seu equipamento, produção de eletricidade para consumo próprio, também tem dedução no irs?
Associado 69Imagem
Prece
Seal
Mensagem por Seal »
pelo que sei, sim. não tenho a certeza.
mauri Escreveu:aproveitando a embalagem e tirando uma dúvida?
desde que esteja nas condições impostas/consideradas no oe de 2011, não vejo porque não. os gastos com renováveis, eficiência energética de edifícios e ve, são os 3 itens que dão direito a dedução. claro que cada um só pode entrar de 4 em 4 anos.
creio que o volt já falou disso algures!
bondadesua
sim, é isso mesmo.
tenho aqui um colega no trabalho (tem o nick lamego, mas é mais leitor do fórum do que escritor) que durante vários anos foi comprando painéis e outros materiais e colocava no irs (nas energias renováveis). agora entrou na micro-produção e já sabe que só poderá voltar a "meter" este tipo de material no irs daqui a 4 anos.
ainda não estou dentro do esquema. basta comprar os painéis e ou equipamento e deduzir ou tem mais alguns quesitos?
refiro-me ao caso de uso pessoal sem necessitar de rede, utilizando por exemplo só 12 v (quiçá 220v).
no meu caso só tenho um painel que fornece só ainda a 12v. se pretender comprar mais um outro painel posso abater seu custo no irs?
Associado 69Imagem
Prece
jama
Mensagem por jama »
mauri Escreveu:ainda não estou dentro do esquema. basta comprar os painéis e ou equipamento e deduzir ou tem mais alguns quesitos?
e quem meteu no irs de 2009 como eu pode meter outra vez no irs de 2010 ou seja no proximo mes de abril?
estou indesiso.
A produzir acima dos 4200W/h
jama Escreveu:
estou indesiso.
sim. a partir de agora é que só se poderá fazê-lo de 4 em 4 anos.
mauri, o único requisito que me lembro, é ter factura em nosso nome... de resto, sim.
volt Escreveu:
porreiro, pá! (tem autor!)
assim já posso fazer mais um pequeno investimento!
Associado 69Imagem
Prece
jama
Mensagem por jama »
volt Escreveu:
jama Escreveu:
estou indesiso.
entao neste caso o sr. anginho_eiro socrates tem que chutar para cá mais 803€.porreiro pá.
já agora, para terem a certeza que não vos engano, aqui têm o desdobrável anual (de fácil leitura) do irs:
link
"jama"..............
mauri, o único requisito que me lembro, é ter factura em nosso nome... de resto, sim.[/quote]
entao neste caso o sr. anginho_eiro socrates tem que chutar para cá mais 803€.porreiro pá.[/quote]
nada que o amigo não tenha enviado já para os cofres do estado. é bom lembrar aos políticos e não só, que é quem investe que movimenta a economia. não são os que vivem dos subsídios e rendimentos "máximos".
e só recebe daquilo que entregou!!!
bondadesua
